Старий 30.03.2016, 18:09   #141 (permalink)
Аватар для ЧеширОд
Псевдо: Костя
Звідки Ви: Одеса (Україна)
Карапь: ПВХ-350 (поїхав у Херсон...)
Дописи: 512
Сказал(а) спасибо: 70
Поблагодарили 195 раз(а) в 64 сообщениях
Типово Re: Запчасти к лодочным моторам
OMC STRINGER ремкомплект помпы.
Номера по производителя:
GLM 12190;
Sierra 18-3386;
OMC 983218
цена 100 дол
Назва:  glm 12190.jpg
Переглядів: 450
Розмір:  121,6 КБ
ЧеширОд зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 01.04.2016, 20:05   #142 (permalink)
Карапь: Казанка 5м 2 + хонда 50
Дописи: 9
Сказал(а) спасибо: 2
Добрый
пропил(( заливную крышку бака от мотора мерк 3.5 четырехактный, ищу..
есть у вас в наличии б/у или новая?
Алексей 1 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 01.04.2016, 23:13   #143 (permalink)
Аватар для ЧеширОд
Псевдо: Костя
Дописи: 512
Допис від Алексей 1 Переглянути допис
Добрый
к сожалению, нет
Старий 01.04.2016, 23:15   #144 (permalink)
Аватар для ЧеширОд
Псевдо: Костя
Дописи: 512
Типово Re: Командеры, троса, редуктора, замки, румпеля
Командер Tohatsu
б/у
кнопка трима
без электрики
170 дол
Назва:  s-l1600 (3).jpg
Переглядів: 506
Розмір:  39,9 КБ
ID:	112816   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  s-l1600 (2).jpg
Переглядів: 461
Розмір:  37,3 КБ
ID:	112817   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  s-l1600.jpg
Переглядів: 435
Розмір:  28,0 КБ
ID:	112818   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  s-l1600 (1).jpg
Переглядів: 424
Розмір:  20,4 КБ
Старий 04.04.2016, 13:59   #145 (permalink)
Аватар для ЧеширОд
Псевдо: Костя
Дописи: 512
6E0-44366-00 Yamaha сальник-уплотнитель водяной трубки в крышку помпы для моторов 2-5, F2/2.5.
Япония.
Цена 9 дол
Назва:  6E0-44366-00.jpg
Переглядів: 412
Розмір:  19,8 КБ
ID:	113034   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  6E04436600.PNG
Переглядів: 444
Розмір:  51,6 КБ
Старий 06.04.2016, 17:19   #146 (permalink)
Аватар для ЧеширОд
Псевдо: Костя
Дописи: 512
646-45551-00 Yamaha шестерня торсионная (pinion) для моторов 2 л.с.
Тайвань
6 * 13 зубцов
Цена 15 дол
Назва:  646-45551-00.jpg
Переглядів: 464
Розмір:  109,2 КБ
Старий 15.04.2016, 14:20   #147 (permalink)
Аватар для ЧеширОд
Псевдо: Костя
Дописи: 512
12140-02C10-000 поршневые кольца для моторов Suzuki DF9.9/15.
Япония
Цена 40 дол
Назва:  12140-02C10.jpg
Переглядів: 418
Розмір:  153,8 КБ
ID:	113788   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  1214002C10.jpg
Переглядів: 418
Розмір:  131,2 КБ
Старий 26.04.2016, 23:32   #148 (permalink)
Аватар для ЧеширОд
Псевдо: Костя
Дописи: 512
Типово
новый приход 26.04.16
цены чуть позже
6E7-45501-10 Yam 9,9/15D вал длинный
6E0-45560-00 Шестерня переднего хода Yamaha F4, 4/5
6E7-45560-00 шестерня переднего хода 9,9/15, F9,9-20
63V-45551-00 шестерня торсионная Yamaha 9,9-15F, E9,9-15, F9-15-20
69W-45551-00 шестерная торсионная Yamaha F40C/D/H, F50F/H, F60
69W-45560-00 шестерня переднего хода Yamaha F40C/D/H, F50F/H, F60
6N0-G5551-00 Шестерня торсионная Yamaha 6C/D, 8C
66T-45551-00 Шестерня торсионная Yamaha 40X, F40B, F30A
6J8-45551-00 шестерня торсионная Yamaha 25J/30D
61N-45560-00 шестерня перед.хода Yamaha 25B, 25V, 30G, 30H, F20/25
61N-45551-00 шестерня торсионная Yamaha 25B, 25V, 30G, 30H, F20/25
93341-41414 Подшипник над малой шестернью Yamaha 9,9/15, F9-15
93399-99951 верхний подшипник коленвала Yamaha 25B/30H
93306-001U1 подшипник шестерни заднего хода Yamaha 40V-X-Y / 50H / F50A-F / F40A-B-C-D-F / F30A
6E7-45331-00-9M Основание под помпой Yamaha 9,9/15D, F8B, F9,9B
650-11651-04 Yamaha 9,9-15 - шатун
93310-620V5 Сепаратор коренного пальца Y 9-15D/F
63D-11181-A2 Прокладка головки Yamaha 40V/50H
6H4-11181-00 Прокладка головки Yamaha 25Q/40H/50D
6H4-45113-00 прокладка под блок Yamaha 25Q, 40H, 50D
61N-11181-A0 прокладка головки Yamaha 25B/V, 30G/H
66T-11181-00 прокладка головки Yamaha 40X
66T-11605-00 Кольца Yamaha 40X (0,5)
66T-11603-00 Кольца Yamaha 40X (STD)
6J1-11610-00 Кольца Yamaha 5C (STD)
6G1-24471-00* Yamaha диафрагма 6G1-24471-00 без дырочки
6G1-24411-00 Yamaha диафрагма 6G1-24411-00 с дырочкой
664-45384-00 Гайка в редуктор Yamaha 20C, 25D/J, 30A/D
677-15741-01 стопор пружины ручного стартера Yamaha 6-15
63V-44352-01 крыльчатка Yamaha 9-15F, E9-15, F9-15-20
6E5-44352-00 крыльчатка Yamaha F100B, 115-250
6E0-44352-00 крыльчатка Yamaha F4, 4-5
689-44352-02 крыльчатка Yamaha 30A, 25D, 20C
6H4-44352-02 крыльчатка Yamaha E25, F20A, F25, 25V, 30H, 30G, 30D, F30, F40 (3 cyl), 40H, 40X, 50D
6H3-44352-00 крыльчатка Yamaha 40V, F40 (98-00), 50H, F50, 50 ETK, 60F, F60, 70B
662-44352-01 крыльчатка Yamaha 6-8 старые, 9-15A
682-44352-01 крыльчатка Yamaha 9,9D, 15D, F8 (до 1999), F9 (до 1999)
697-44352-00 крыльчатка Yamaha 55
6L2-44352-00 крыльчатка Yamaha 20D, 25N
17461-97J10 крыльчатка Suzuki DF2,5
17461-90J01 крыльчатка Suzuki DF90-140
17461-96312 крыльчатка Suzuki DT40 / DF20 / DF25 / DF30 / DF40 / DF50
345-65021-0 крыльчатка Tohatsu 25/30
3B2-65021-1 крыльчатка Tohatsu M6B, M8B, M9.8B, MFS8A2, MFS9.8A2
334-65021-0 крыльчатка Tohatsu M9.9D2, M15D2, M18E2, MFS9.9B2, MFS15B2, MFS18B2
369-65021-1 крыльчатка Tohatsu 2-5, F4-6, Mercury 3.3-5
19210-ZV5-003 Крыльчатка Honda 40-50
19210-ZV7-003 Крыльчатка Honda 20-30
09282-10008 сальник Suzuki DF2,5 (гребной вал), DT4-5, DF4-6 под помпу
93102-25M28 нижний сальник коленвала Yamaha 25V-Q / 30G / 40H-V-Y/ 50H-D
93102-23096 верхний сальник коленвала Yamaha 20-50
93106-09014 сальник штока передач Yamaha
93101-25M57 сальник под помпу Yamaha 40V/50H/ F40-60
93101-15074 сальник гребного вала Yamaha 6C-D/ 8C/ E8D/ F6-8-9
93101-22M60 сальник под помпу Yamaha 40X, F25/30/ 40B/F
93101-22067 сальник гребного вала Y 20-70,F25-60, под водян.помпу Y 20-30, F20-25
93101-20048 Сальник под помпу Yamaha 9,9-15, E9-15/ 20/25D, 25N, F9-20
93101-16001 нижний сальник коленвала Yamaha 25B, 30H, 40X
Шестерня торсионная (pinion, 14 шлицов внутри, 13 зубъев) 69W-45551-00 - 75$
Шестерня переднего хода (forward gear, 24 зуба) 69W-45560-00 - 100$
для моторов Yamaha F40C/D/H, F50F/F, F60
Тайвань
Назва:  69w-45551-00.jpg
Переглядів: 473
Розмір:  157,2 КБ
ID:	114623   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  69w4555100.jpg
Переглядів: 394
Розмір:  100,7 КБ
ID:	114624   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  69W-45560-00.jpg
Переглядів: 388
Розмір:  184,8 КБ
ID:	114625   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  69W4556000.jpg
Переглядів: 444
Розмір:  122,6 КБ
Востаннє редагував Гена: 30.04.2016 о 20:48.
Старий 09.05.2016, 02:32   #149 (permalink)
Аватар для русалдини
Псевдо: руслан
Звідки Ви: никополь
Карапь: казанка5м2 яма 50
Дописи: 918
Сказал(а) спасибо: 874
Поблагодарили 45 раз(а) в 11 сообщениях
Допис від ЧеширОд Переглянути допис
здравствуйте! это действительно тайвань?
русалдини зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 09.05.2016, 11:37   #150 (permalink)
Аватар для ЧеширОд
Псевдо: Костя
Дописи: 512
Допис від русалдини Переглянути допис
Да - мы с этой фабрикой работаем уже лет 7-8.
Была бы Япония - была бы совсем другая цена.
Старий 13.05.2016, 12:08   #151 (permalink)
Аватар для Shuurik
Карапь: Крым+Yamaha F15
Дописи: 72
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили 27 раз(а) в 14 сообщениях
Добрый день! Ищу коммутатор на Yamaha F15. Артикул 66M-85540-01-00 - есть ли в наличии и возможно ли привезти под заказ?
Shuurik зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 13.05.2016, 13:51   #152 (permalink)
Аватар для ЧеширОд
Псевдо: Костя
Дописи: 512
Shuurik, в личке
Старий 20.05.2016, 15:26   #153 (permalink)
Аватар для ЧеширОд
Псевдо: Костя
Дописи: 512
6E3-11631-00-98 Yamaha поршень для моторов 5 л.с.
Япония. 30 дол
68T-45551-00 Yamaha малая приводная шестерня для моторов F6/F8/F9.9F.
Япония. 45 дол
Назва:  IMG_20160505_124450.jpg
Переглядів: 394
Розмір:  70,0 КБ
ID:	115705   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20160505_124501.jpg
Переглядів: 407
Розмір:  94,3 КБ
ID:	115706   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20160505_124513.jpg
Переглядів: 389
Розмір:  130,9 КБ
ID:	115707   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20160505_152909.jpg
Переглядів: 398
Розмір:  115,5 КБ
ID:	115708   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20160505_152928.jpg
Переглядів: 409
Розмір:  155,6 КБ
Старий 20.05.2016, 15:34   #154 (permalink)
Карапь: Южанка+Мерк15
Дописи: 24
Сказал(а) спасибо: 1
Добрый день.Нужна прокладка головки на Хонду 50 и комплект сальников клапанов.
Александр 3 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 20.05.2016, 15:42   #155 (permalink)
Аватар для ЧеширОд
Псевдо: Костя
Дописи: 512
Допис від Александр 3 Переглянути допис
в личке
Старий 30.05.2016, 15:47   #156 (permalink)
Аватар для ЧеширОд
Псевдо: Костя
Дописи: 512
пришел топливный насос на Yamaha F20-60
при пересылке возникла проблема - на фотке
вариант 1: может у кого есть средняя часть с целыми штуцерами?
вариант 2: есть мысли по изготовлению такой позиции?
вариант 3: продам на запчасти
жду комментариев и предложений
спасибо
Назва:  IMG_20160530_144245.jpg
Переглядів: 459
Розмір:  153,5 КБ
Старий 04.06.2016, 14:56   #157 (permalink)
Аватар для ЧеширОд
Псевдо: Костя
Дописи: 512
свежее поступление на склад (Тайвань):
3H8-64020-0 шестерня малая Tohatsu MFS9,9-18
350-64020-0 шестерня малая Tohatsu 9-18
689-45551-00 шестерня малая Yamaha 20C, 25D, 30A
93311-632U7 верхний подшипник коленвала Yam 20D, 25J/N/V, 30D
93101-17054 сальник редуктора Yamaha 9-15, F9-20
6H4-11650-00 Шатун, сепаратор, палец коренной для Yamaha 40H/V, 50D/H
346-01005-0 Прокладка головки Tohatsu M25-30, Mercury M25-30 (27-812939 1)
6H3-11181-A0 прокладка головки Yamaha 60F, 70B
682-11610-01 кольца стандартные yamaha 9,9-15 (2-хтактные)
682-11681-00 Yamaha 9,9-15 - коренной палец
6E0-45317-09 грибок над вертик.шестер. Yamaha 4-5, F4
6E0-45316-09 втулка вертикального вала Yamaha 4-5, F4
6G1-44352-00 крыльчатка Yamaha 6-8
67F-44352-00 крыльчатка Yamaha F80-100A
Старий 09.06.2016, 21:47   #158 (permalink)
Звідки Ви: Остер
Карапь: Прогрес
Дописи: 1
Нужна деталь под номером 6 (Фильтр водяной)
Добавлено через 13 минут
Mitya liah зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 10.06.2016, 21:47   #159 (permalink)
Аватар для ЧеширОд
Псевдо: Костя
Дописи: 512
Допис від Mitya liah Переглянути допис
не открываются ссылки или картинки
Старий 20.06.2016, 13:38   #160 (permalink)
Аватар для ЧеширОд
Псевдо: Костя
Дописи: 512
Сальник гребного вала 09282-30006 для Suzuki DF150-300 (30 x 45 x 6). Япония. 16 дол.
Сальник гребного вала 91252-ZW9-003 для Honda BF8-20 (17 x 27 x 10). Япония. Двусторонний. 20 дол.
Втулка торсионного вала 57130-94301 для Suzuki DT25-65, DF40-60. Япония. 10 дол.
Назва:  09282-30006.jpg
Переглядів: 363
Розмір:  65,4 КБ
ID:	117381   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  91252ZW9003.jpg
Переглядів: 386
Розмір:  61,2 КБ
ID:	117384   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  91252-ZW9-003.jpg
Переглядів: 358
Розмір:  47,3 КБ
ID:	117385   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  57130-94301.jpg
Переглядів: 375
Розмір:  565,4 КБ
ID:	117389   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  5713094301.jpg
Переглядів: 370
Розмір:  101,4 КБ
ID:	117390   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  suz.png
Переглядів: 421
Розмір:  76,6 КБ
Востаннє редагував ЧеширОд: 20.06.2016 о 13:42.
Мітки
замки , командер , редуктор , румпель , троса
запчасти бу на гидрик krismesa Архив 1 02.08.2013 20:59
Редуктора к моторам Ямаха Bfg9000 Архив 0 02.02.2011 16:37
запчасти для Нептун-23 Sanya729800 Куплю, где купить 2 04.10.2010 21:01
Вопрос по моторам и электросети! Demon Уход за двигателем 12 21.09.2010 23:49
Справочник по катерам лодкам и моторам dimon Катера, лодки 3 12.02.2010 16:02
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:02.
