Старий 26.02.2010, 23:50   #1 (permalink)
Типово Бортовой журнал селедки Попова (переделка надстройки и др.)
Вот подредактированная подборка с баркаса, и немного измененный рисунок.
Вобщем выношу на обозрение некоторые наметки по поводу надстройки.Корпус классическая сельдь 1810мм по борту,
9670 от носа до кормы. Модель удлиненная предыдущим владельцем.
Транец полукруглый ,мотор Л-12.
На воде я не первый год,потому на вопросы зачем это надо ,буду отвечать - надо.Аргументы - после покупки, за два месяца
сезона, с десяток шишек на башке,порванный тапок и ушиб ноги.
Суть модернизации - для двух человек обеспечить максимальную обитаемость(каюта,камбуз,гальюн),до 6-8 чел.
посиделки за полноценным столом.
По высоте будки, с супругой подумали в очередной раз -
(она у меня ростом 1500мм, а я ок. 1700мм)сошлись уже на 1750 от пайола до потолка.
Рисунок масштабирован(<>50мм).
По всему, как я себе этот тюних представляю - вес срезанного будет больше установленного.
Назва:  Фото006.jpg
Переглядів: 1429
Розмір:  96,7 КБ
ID:	617   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  126.JPG
Переглядів: 1534
Розмір:  126,5 КБ
Старий 27.02.2010, 03:32   #2 (permalink)
DIG
Аватар для DIG
Звідки Ви: Киев, РОП6
Карапь: длинномер
Дописи: 145
Сказал(а) спасибо: 43
Поблагодарили 49 раз(а) в 25 сообщениях
Типово Re: Переделка надстройки.
Прямоугольное окно не садится в стиль со всем остальным. Может скосить заднюю часть окна - чтобы визуально продолжить линию "крыла" и придать динамичности?
DIG зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 27.02.2010, 09:50   #3 (permalink)
Я это окно вертел-наклонял много раз, оно будет под тентом. В этом минус наклона слева, да и с компоновкой помещений не складывается...
Назва:  127.JPG
Переглядів: 815
Розмір:  107,7 КБ
Старий 28.02.2010, 17:44   #4 (permalink)
DIG
Аватар для DIG
Карапь: длинномер
Дописи: 145
Вот. По-моему, так динамичнее и не бьется линия "крыла". "Радуга" на корпусе мне тоже кажется сомнительной - может сделать ее меньшей по площади полоской?
Назва:  Фото006d.jpg
Переглядів: 924
Розмір:  173,9 КБ
popovitch (28.02.2010)
Старий 28.02.2010, 17:51   #5 (permalink)
DIG
Аватар для DIG
Карапь: длинномер
Дописи: 145
На камбузе - обязателен люк в крыше, в каюте - желателен.
Старий 28.02.2010, 19:33   #6 (permalink)
Да, так поинтереснее! Только углы крыши и стен будут прямые. Крыло будет исполнять роль небольшой крыши над постом управления, а боковые стенки придется сделать прозрачными для увеличения обзорности.
По цвету, будка будет,если ничего не поменяется, скорее серебристо-серая(панели уже окрашены), вроде неплохо подходит корпус белый, но белый как-то банально. Потому и накалякал радугу, может ее цвета поменять?
На камбузе люк будет скорее в крыше, в каюте обязательно, крыша "кают компании" будет полупрозрачной.
Конструкция каркаса будет сварная (проблем с этим не будет, бо я сварщик с разрядом), материал квадратная труба 30*30*2мм, так легче обходить углы чем 30*20*2мм.
Старий 28.02.2010, 19:42   #7 (permalink)
Дописи: 7.881
Андрей, я так понял,рулевое будет сзади. Основное внимание обрати на хорошую обзорнось спереди(пост управления, должен быть достаточно высоко)проверено на собственном опыте
Старий 28.02.2010, 20:37   #8 (permalink)
У меня на корме, большая площадка, так стоя на ней обзор нехилый, даже мерил наложив на старую каюту канистры и всякий мотлох из лодки, приблизительно до уровня новой.
Старий 01.03.2010, 13:01   #9 (permalink)
Аватар для Novell
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
посути обзор должен быть такой чтоб ты видел нос.... ну или макимально кнему приблизиться....
может их скосить попробывать... ато прямой угол будет несильно сомтреться :(
Назва:  222.JPG
Переглядів: 537
Розмір:  3,3 КБ
Востаннє редагував Novell: 01.03.2010 о 13:05.
Старий 01.03.2010, 14:05   #10 (permalink)
Аватар для igor67
Карапь: Амур з каютою
Дописи: 8.264
Сказал(а) спасибо: 6.546
На мой взгляд дельное предложение, прямые углы не оч будет, да чуть больше повозится и
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Старий 01.03.2010, 14:29   #11 (permalink)
Да, предложение дельное, немного возрастет обзорность с поста управления, немного снизится парусность, но смущает то что придется по длине пускать четыре палки, вместо двух, а это довольно высокая точка, которую охота сделать полегче, с нагрузкой придется бороться - крыша будет давить на скосы а те будут соответственно раздвигать стены, ставить косынки, не выход, воруется место в каютах.
Старий 01.03.2010, 14:40   #12 (permalink)
Согласен, прямые углы у..бично смотрятся, хотя интересно бы посмотреть в такой проекции. Надо Диму (DIG) просить, бо я с компутерным малеванием как обезьяна с очками.
Назва:  Фото189.jpg
Переглядів: 1022
Розмір:  304,1 КБ
Старий 01.03.2010, 14:40   #13 (permalink)
Дописи: 7.881
Если конструкция надстройки будет сварная...то её не раздавит.,и есть возможность компоновать (в твоём случае)трубу...толще\тоньше.,при срезании углов.
Старий 01.03.2010, 15:23   #14 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
толще\тоньше
точно так яб делал продолные потонше так как они посуте нужны для придпния формы а поперечные потолще так как они нисущее.... а давит ь там нетакуж и сильно будет.... посуте надо учитавать еще обшивку которая на себя заберет часть нагрузки (кстатье с чего она будет)...
у меня вон вобще каюта держиться на вух уголках 30тых с переди и сзади (фотки в моей галере).... и поней ходил даже Gonivo =)
единствено что надо подумать как крепиться к шпангоутами и какя будет потопчина...
Старий 01.03.2010, 16:07   #15 (permalink)
Обшивка скорее всего композитный материал, типа алюкобонд http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%...BE%D0%BD%D0%B4 .
Хочу убить двух зайцев одним выстрелом, т.е. внутренняя обшивка должна лечь на квадратную трубу без деревянного каркаса, прямо заклепкой к металлу, потому и "брыкаюсь" от неравносторонних труб. Материал интерьера, ламинированный ДВП. Слой между обшивками, пенопласт, может еще и с загерметизированными швами, пока рассматриваю пену монтажную (вариант конечно, не очень).
Востаннє редагував popovitch: 01.03.2010 о 16:10.
Старий 02.03.2010, 02:53   #16 (permalink)
DIG
Аватар для DIG
Карапь: длинномер
Дописи: 145
- Думаю, для облегчения веса каркаса лучше применить уголок - при работе совместно с материалом покрытия он будет обладать достаточной жесткостью, в любом случае и уголок и трубу в интерьере придется закрывать декоративными накладками. Скосы на стыке стен и крыши очень желательны. Для лучшей аэродинамики и остойчивости боковые стены я бы тоже наклонил внутрь градусов на 5. Распор будут гасить диафрагмы-связки в плоскости перегородок между каютой - камбузом и камбузом - кают-компанией. Этого достаточно. При общем весе вашей лодки дополнительая продольная связка не слишком ухудшит метацентрическую остойчивость. (Сам в свое время испугался завысить центр тяжести - нагородил надстройку максимально облегченной и хлипкой - буду весной переделывать)
По цвету .... вроде неплохо подходит корпус белый, но белый как-то банально. Потому и накалякал радугу....
На камбузе люк будет скорее в крыше, в каюте обязательно, крыша кают компании будет полупрозрачной.
- Белый цвет катеров (особенно крыши) носит функциональный характер. Катер эксплуатируется в жаркое время года и в отличии от автомобиля его сложнее поставить в тень. Поэтому белая окраска корпуса минимизирует эффект "парилки". Площадью темных тонов лучше не увлекаться. По этой же причине не советую делать крышу кают-компании полупрозрачной - при стоянке под тентом она превратится в натуральную теплицу. По моему "селедочному" опыту гораздо востребованнее устроить на крыше жесткую площадку для загара - оттуда будет хороший обзор.
-О.К.:) У меня была мысль построить трехмерную модель вашей лодки, чтобы покрутить в разных ракурсах - но на это нужно много времени. На картинке порисую - но чуть позже, скорее в выходные. Сейчас поздно прихожу с работы.
Востаннє редагував DIG: 02.03.2010 о 13:49.
Старий 02.03.2010, 08:36   #17 (permalink)
Дописи: 14
А как Вы решаете вопрос с техосмотром при столь кординальной переделке рубки? Ведь такое изменение требует соласованного Регистром проекта реконструкции катера. По остойчивости Регистр точно не пропустит. Вы подняли центр тяжести за счет увеличения рубки и ее веса. Непонятно как обеспечивается прочность корпуса. Такие громадные окна требуют применения толстого стекла не менее 6 мм. скорее и более, а это вес. В корпусе не видно переборок, отсеков или блоков плавучести, как Вы обеспечиваете требуемую Регистром непотопляемость? С техосмотром видимо решается если у Вас в Киеве без прав по нескольку лет ходят. Как бы для себя, на всякий случай, сделал бы все правильно.
Кочубей_С зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 02.03.2010, 09:43   #18 (permalink)
Дописи: 7.881
Допис від Кочубей_С Переглянути допис
Дело в том, что это переделка кабины-каюты, а не самого корпуса.В судовом билете на эти лодки указано(самоделка).,и это дает возможность переделывать как хочешь.....почти
Старий 02.03.2010, 10:07   #19 (permalink)
Хотел написать тоже самое, опередил. Скажу больше в доках написано "ГСП" - Господарська СПоруда , меня просто порвало, когда мне расшифровали. У меня плавучий сарай.
Старий 02.03.2010, 11:12   #20 (permalink)
Дописи: 14
Дело в том, что надстройка участвует в обеспечении общей прочности такого длинного и узкого корпуса и если без участия надстройки, то выходит лодка с огромной дыркой в палубе. Не вдаваясь в подробности этого маловато!
Если так, то вопросов нет!
Востаннє редагував Кочубей_С: 02.03.2010 о 11:14.
Мітки
длинномер
Автомобильный бортовой компьютер БК-08 Торпеда Электрика 8 02.09.2014 20:45
Бортовой номер Neptun3 Подскажите плиз... 3 29.12.2013 00:32
Переделка "селедки" peps Длинномер 29 08.03.2011 22:48
Бортовой номер vladk Подскажите плиз... 5 19.04.2010 20:01
Журнал Світ Рибалки dimon Рыбацкие снасти и аксессуары 5 05.03.2010 20:46
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:52.
