Старий 10.03.2012, 15:20   #1 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Карапь: Длинномер, П2
Дописи: 7.953
Сказал(а) спасибо: 3.709
Типово Якорная лебедка на длинномер
Обсуждай, не обсуждай - а на стальной длинномер длиной 10 метров и массой 3 тонны ничего не подходит...
Старий 10.03.2012, 16:40   #2 (permalink)
Дописи: 7.881
Типово Re: Minn kota vs Trac
Зря ты так......я вот кстати Трак планировал на длинномер.,только не ставить сверху...а спрятать в нос.
Старий 10.03.2012, 17:00   #3 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Мне кажется - не вытянет.
Почему-то.
Или якорь не удержит.
Хотя проблема актуальная...
Но ни у кого не видел ее решенной.
Старий 10.03.2012, 17:07   #4 (permalink)
Дописи: 7.881
Почему-то.
Если ты заметил........то даже на Миникоты...ставят якоря Хола!!!!!! А Хола...точно выдержит....меня на Десне...на повороте, на течении.....+ четыре лодки по бортам.... и 12 кг. якорь Хола держал.
Старий 12.03.2012, 14:44   #5 (permalink)
Аватар для Novell
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
Типово Re: Якорная лебедка на длинномер
я тоже думал про лебедку.... но пришол к следуйщему....
- а нафиг мне лебедка на носу если я носом упераюсь в берег и вяжусь к деревям....
- лебедку с коры?? я с трудом вырываю замулевшийся холо за 2 дня сотянки.... думаю лебедка невытянет...... ну если и вытянет то как забрасывать якорь?? руками то забросил как смог и все ок... а лебедка опустит под корму и толку от якоря?? сбрасывать при подходе?? как то стремно, мыж на заднем ходу к береуг подходим... получаеться бросаеш якорь под винт и тп итд.....
- стать на воде порыбачить?? всеравно надо растягиваться двумя якарями.....
вобщем пришол к выводу что это цяцька на длинномере - деньги на ветер....
ЗЫ: а вобще когдато в мыслях было зделать лебедку используя автомобильный стартер, с передачей на больщую шестерню.... тяговитую можно былоб зделать лебедку.... но это так были мысли особо в нюансы я невникал....
NovellUA
Старий 12.03.2012, 15:43   #6 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
А когда становишься порыбачить на течении или волне, отдавать кормовой якорь низзя. Только носовой.
- лебедку с кормы?? я с трудом вырываю замулевшийся холо за 2 дня сотянки.... думаю лебедка невытянет...... ну если и вытянет то как забрасывать якорь?? руками то забросил как смог и все ок... а лебедка опустит под корму и толку от якоря?? сбрасывать при подходе?? как то стремно, мыж на заднем ходу к береуг подходим... получаеться бросаеш якорь под винт и тп итд.....
Совершенно верно. Но! С кормы якорь бросается на стоянке, когда двигатель уже не работает. И поднимается ДО того, как будет включен ход. На растяжках корма-нос ставить катер приходится редко, но все равно надо.
А вот тут самый главный кхуман... Мне тяжело вручную выдирать якорь - а жене вообще непосильно. А ситуации на воде бывают разные, и мне хотелось бы максимально облегчить эту задачу. Да и бегать от штурвала до якоря по бортам - неудобно, страх!
Хорошо, когда на борту есть матрос, а если нет?
Отсюда и мысль: якорь на лебедке должен быть! Причем на корме - хоть на ручной, лишь бы слабосильный юнга смог его выдрать. А на носу - однозначно электрический. Причем минимального размера, абы удержал посудину и не угробил лебедку. Тогда вопрос якорения на открытой воде вообще не вопрос...
Вот потому и мысли бродят разные-всякие.
Старий 12.03.2012, 16:48   #7 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
так отож! про електричискую тут можно забыть 100% а вот против ручной нечего невижу....
ну это понятно я про тихую воду говорил .... чтоб ветром неносило
а смысл тогда от якоря если он просто опуститься у тебя под корму?? его надо хотябы на 2-3 метра закинуть за корму..... а это можно зделать или руками.... или опустить якорь на ходу за 3-4м до берега..... но лично я на берег захожу на реверсе..... ну или наоборот газку чтоб сильнее выйти на берег.....
NovellUA
Старий 12.03.2012, 18:01   #8 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Чтобы корму к берегу не прибило волной/ветром. Можно и руками, не особенно критично. Ну сдвинет корму на полметра-метр, это не страшно.
Я реверс врубаю пораньше, стараюсь подойти уже на предельно малом ходу по инерции. Мало ли что там на дне, винт не казённый :) но это больше к стационару критично, чем к подвесному.
Старий 12.03.2012, 18:12   #9 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
ну ХЗ я если якорь тупо опускаю то у меня его срывает..... мне надо его откинуть хотябы на 2-3 метра за корму тогда все ок.....
я тоже на инерции захожу но реверс на холостых крутится а под конец или втормажуюсь или подгазовую
NovellUA
Старий 12.03.2012, 20:44   #10 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
И все равно ответа на вопрос о лебёдке на длинномер нет...
Остаётся только минкота...
ТРАК меня не впечатляет, разве что достанется сугубо на шару...
Старий 12.03.2012, 20:50   #11 (permalink)
Дописи: 19.431
Сказал(а) спасибо: 3.126
Это один из самых дешевых вариантов.
Потому как специализированные лебедки стоят очень дорого.
Мне моя обошлась около полторушки зелени. Кажись... (или дороже)
Старий 12.03.2012, 21:12   #12 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Да уж... видать, потому и нет готовых решений у стационарщиков...
Старий 12.03.2012, 22:48   #13 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.016
Сказал(а) спасибо: 7.971
Сережа!
Я понимаю,хочется сидеть и нажимать кнопки.
Я на сегодня пользуюсь якорем Холла-10кг и канатом длиной30-40метров.
Якорь вытаскивает жена,я включаю передний ход и она подтягивает,сам вынимаю тоже по такой технологии включаю передний ход,затем нетралку и вытягиваю,все просто и не вижу смысла в установке лебедки,так как это дополнительное мемто на носовой палубе,дополнительная проводка требующая соответствующей укладки итп.
sema (12.03.2012)
Старий 12.03.2012, 22:48   #14 (permalink)
Сам думаю на носу катера лебедку придумать, бо бегать далеко, бюджетные решения типа траков смущают малым барабаном для якорного конца, т.е если брать то только для временной стоянки по тихой воде с тонким шнурком и небольшим якорем.
Давно зреет идея изготовить нечто, большое и надежное, даже место в носовом рундуке выделил. В планах там будет клюз в борту, лебедка и свой АКБ.
__________________________
Старий 13.03.2012, 10:55   #15 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
еще есть вариант пользоваться лебедками с джипов.... можно поискать на разборках.... вот только ХЗ какой на них ценник.....
NovellUA
Востаннє редагував Novell: 13.03.2012 о 11:31.
Старий 13.03.2012, 11:42   #16 (permalink)
На разборках их нет, а стоят около тысячи долларов за 6-8 тонную лебёдку.
Но они не подойдут, потому что у них очень малая скорость намотки. 20-30 метров в минуту...
Старий 13.03.2012, 12:40   #17 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
для длинномера думаю это некретично.....
а жаль :(( но всервавно помнить про них надо авдруг подвенеться :)
может что-то из этого ??? я когдато на них смотрел они на 12вольт
http://www.lebedka.kiev.ua/index.php...lectric_winch2
да и ценник доступный от 822грн
NovellUA
Якорная лебёдка. Fix Катера, лодки 311 15.07.2016 12:37
Лебедка MinnKota DH40 Zahar77 Архив 24 22.07.2012 17:55
Продам лебедка якорная Minn Kota Максуд Архив 1 01.11.2011 18:21
Якорная лебедка "TRAC" Fisherman 25 (новая в упаковке) Skinny Архив 1 10.03.2011 20:39
Лебёдка для лентяев RINO Прицепы 9 09.02.2011 04:50
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:23.
