Старий 12.06.2013, 01:23   #1 (permalink)
Типово Борьба с дурным запахом из под пайолов.
Вопрос в общем с тем же. Предыстория не понятна, то ли просто трюмная вода киснуть начала, может пиво кто случайно разлил. Но в связи с непредсказуемой погодой, то дождь то адская жара, появился в катере кислый запах, как из бочки с квашеной капустой . Под пайолами ничего, кроме небольшого количества воды, нет.
Боролся на прошедших выходных, путем заливания и выливания в катер воды, около сотни литров сюда и обратно.... Сегодня пришел бздит . Моющими средствами пользоваться нельзя, катер изнутри обработан нигролом, до этого времени таких вопросов не возникало.
Может кто, посоветует что то? Антибиотика жидкого какого? Спирту льнуть с литруху, дык он тоже не подружится с нигролом
__________________________
Старий 12.06.2013, 01:34   #2 (permalink)
Псевдо: ........
Карапь: ..........
Дописи: 3.307
Сказал(а) спасибо: 1.864
Типово Re: Борьба с дурным запахом из под пайолов.
Мож дело в самом нигроле????или подыми паелы пусть с недельку пока без них постоит проветрится,мож че и попало.
Востаннє редагував morgan: 12.06.2013 о 01:37.
Старий 12.06.2013, 01:46   #3 (permalink)
Нигрол ни причем, несколько лет так хожу было все в норме. Два дня катер был открыт полностью, сначала вроде проветрился, но... Пайолы поднимал, есть только немного, литров 5-6 воды, выкачать помпой, или даже вычерпать, нереально на общей площади.
Старий 12.06.2013, 02:00   #4 (permalink)
Псевдо: ........
Карапь: ..........
Дописи: 3.307
5-6 литров воды тут не прчем тем более что ты промывал все с помощью закачки и выкачки воды,мож дело не в воде в корпусе,а в наличии продукта питания который ты мог и не заметить,выходил когда последний раз??
На рыбалку выходил?? может каша свареная где просыпалась??
Старий 12.06.2013, 02:11   #5 (permalink)
Поднимал пайолы, осматривал днище изнутри, кроме воды пока ничего не нашел.
Добавлено через 7 минут
Допис від morgan Переглянути допис
....,выходил когда последний раз??
Дня три не был на катере, перед выходными в пятницу пришел - кислятиной воняет, провел процедуры и открыл до конца воскресения - провонялось. Сегодня опять заходил, бздит... Может химией какой то затушить?
Старий 12.06.2013, 02:19   #6 (permalink)
Псевдо: ........
Карапь: ..........
Дописи: 3.307
Нигрол?Химией?Может этот нигрол снять по максимуму и новым вскрыть?
Старий 12.06.2013, 10:24   #7 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
А может у тебя стеродур набрал влаги и он запрел?
Старий 12.06.2013, 10:38   #8 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
У меня такое было... завалялись пара бутылок пива в рундуках... зимой их порвало... вобщем к весне запашок и соотв пайол поплеснел... пайол достал помыл с "фейри", а остальное само выветрилось...
имхо надо локализовать "очаг" и т.к. оно таки прокисло (т.е. забродило) - помыть "фейри" потом дать высохнуть и восстановить нигрол...
Старий 12.06.2013, 11:12   #9 (permalink)
Аватар для Евгенич
Карапь: Stingray 175 МСМ 140
Дописи: 3.613
Сказал(а) спасибо: 2.278
Думаю сухое вонять не будет... ищи влагу....
Воду можно вымокать ветошью, если помпа не берет...
Очень похоже на то, что "вонючка" впиталась в поролон сидений и под винилом попахивает не высыхая. (было такое в машине, когда разлитый компот пропитал сидение через швы)
Sven (12.06.2013), Рамзес (12.06.2013)
Старий 12.06.2013, 11:27   #10 (permalink)
Аватар для igorkiev
Псевдо: игорь
Дописи: 743
Сказал(а) спасибо: 301
Попробуйте воды с доместосом намешать - он сильно убивает запах и обеззараживает. Залить на сутки а потом промыть чистой водой.
ЗЫ может где-то тряпка в углу мокрая?
Старий 12.06.2013, 11:51   #11 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.016
Сказал(а) спасибо: 7.971
Андрей!
Нужно искать источник запаха,прошу прощения но придется своим носом перенюхать свой катер на предмет вони,после этого можно будет утранить запах, в противном случае пока оно само не выветрится запх будет стоять.Я пролил бензин на поролоновую подушку и вонь была в катере еще та.
По вопросу применения разных средств,обрати внимание,Доместос НЕЛЬЗЯ применять так как там присутсвует хлор,далее объяснять не буду-способствует разрушению корпуса.Неорганическая химия средней школы.
Старий 12.06.2013, 12:31   #12 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Андрей, попробуй Лизоформин. Продается в аптеках. Помогает.
Старий 12.06.2013, 12:51   #13 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Лизоформин
А между прочим может помочь.... Нахрен всю органику убъет.
Андрей ищи источник 100% это не вода. Надо обнюхать весь катер...
Старий 12.06.2013, 12:53   #14 (permalink)
Аватар для ВинБот
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка
Дописи: 4.591
Сказал(а) спасибо: 2.693
Какой такой Доместос,человек же писал катер "обработан"внутри мовилем-нигролом,нужно искать источник
Сбрось скорость-начни жить.
Старий 12.06.2013, 13:09   #15 (permalink)
Аватар для shahter
Звідки Ви: Гостомель
Дописи: 2.807
Сказал(а) спасибо: 1.261
Лизоформин
Работать в перчатках - сильно сушит кожу.
Оставляет после себя потеки желтого цвета - осторожно со светлыми поверхностями
Старий 17.06.2013, 23:25   #16 (permalink)
С химией решил не баловатся. Сегодня был ПХД глобальный, с разборкой всех пайолов, у меня катер делится шпангоутами на четыре водонепроницаемые так сказать (на уровне пайолов) части. В кормовой, самой объемной и обычно заливаемой дождем, т.к. пост управления открыт, стоит помпа, следующая переборка из двух шпангоутов посередине каюткомпании (туда лажу только раз в год перед спуском) рядом рундук с стационарно прикрученым термобоксом, оттуда и бздело. Первым делом подумал термобокс в корпусе завонялся, уже даже посмотрел ему замену . Но нет, после снятия стола и двухметрового пайола было обнаружено наличие некой жидкости белого цвета, в количестве ок. двух литров, она уже почти не пахла Залил обильно водой, вычерпал и помазал афроГСМом.
Думаю когда ходили на салют, на День Киева, якась пьяна людына нечаянно разлила пива.
student (17.06.2013), Рамзес (18.06.2013)
Борьба за чистоту stp Клубные мероприятия 53 16.04.2015 10:11
Борьба с браконьерством Толяныч Общалка 58 27.07.2012 04:14
Борьба с насекомыми RINO Отдых, путешествия 10 01.08.2011 20:57
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:48.
