Старий 01.10.2015, 18:11   #1 (permalink)
Звідки Ви: Черповец
Карапь: Сильвер Хок 520
Дописи: 4
Типово Днепр водомет
Всем привет. У меня в эксплуатации на Рыбинке катер Днепр с водометом от Амура. Двигатель 1600 см3 от Калины 8 клапанный. Есть несколько вопросов. По спокойной воде катер просто супер - скорость 53 км/ч на 5000 об. Глиссер начинается с 3500 ( скорость 32км/ч) . Лыжи и пр. - все хорошо. Очень хорошо зарекомендовал себя в водоизмещающем режиме при троллинге под малым мотором. В общем не страшно попасть в шторм. Проблемы при глиссировании на волнении - очень сильные удары в корпус. Скорость надо снижать и не упасть с глиссера. Да и за корпус переживаю - выдержит ли. Нашел способ - опускаю над соплом лопату (получается типа трима), она у меня на приводе от стеклоподъемника, но управляемость вообще никакая становится ( струя бьет вниз). В общем нужна "помощь зала":
1. как укрепить днище (металл тонковат).
2. Нужны ли реданы
3. как снизить удары в корпус при волнении.
Назва:  20150913_104228.jpg
Переглядів: 910
Розмір:  2,59 МБ
ID:	101057   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20150913_104201.jpg
Переглядів: 812
Розмір:  2,99 МБ
ID:	101058   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20150913_104148.jpg
Переглядів: 877
Розмір:  2,79 МБ
ID:	101059   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20150913_104129.jpg
Переглядів: 762
Розмір:  2,92 МБ
ID:	101060   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20150913_104336.jpg
Переглядів: 756
Розмір:  2,86 МБ
Олегхок зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Sergii79 (01.10.2015)
Старий 01.10.2015, 19:39   #2 (permalink)
Типово Re: Днепр водомет
2. Нужны ли реданы
1.Увеличить толщину металла
2.Если правильно сделать - скорость увеличится но и волна будет бить малость сильнее
3.Не скакать по волнам. Можно снизить тактильные ощущения если например задуть днище полиуретановой пеной(о минусах не говорю).
MALIBU (01.10.2015)
Старий 01.10.2015, 21:49   #3 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Реданы обязательно ставить, можно еще и стрингеров добавить для прочности...
igor67 (02.10.2015)
Старий 02.10.2015, 08:12   #4 (permalink)
Звідки Ви: Черповец
Дописи: 4
Мне скорости хватает. Даже наоборот нужно снизить минимальную скорость глиссирования. При водометной установке какое расположение реданов требуется ? и может вообще достаточно установить просто уголки (гидрошайбы).
Старий 13.10.2015, 08:23   #5 (permalink)
Звідки Ви: Черповец
Дописи: 4
Неужели нет мыслей никаких по этому поводу ?
Старий 07.07.2016, 15:50   #6 (permalink)
Звідки Ви: Черповец
Дописи: 4
заказал реданы в изготовление. Будут 4 шт. длиной 3 м . По установке так и не нашел данных. Кто поможет?
Крым и водомёт Владимир гризли Колонки, водометы 12 26.06.2015 21:40
Водомет для КРЫМ 4 MC VOICE Архив 5 14.01.2012 05:19
Эвинруд 115л.с. водомет petyagaev Подвесные импортные брендовые 2 10.12.2011 14:02
Продают водомёт. dimon Архив 0 12.03.2011 16:34
Водомет для установки на лодку Kitaco Архив 7 24.02.2011 11:05
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:27.
