Старий 23.08.2013, 22:24   #1 (permalink)
Звідки Ви: Спб
Карапь: днепр
Дописи: 5
Восклицание Крен лодки влево
Ребят,у меня лодка Днепр, мотор Tohatsu,40л.с..когда идешь на лодке по воде,лодка заваливается на левый борт,рулевое управление справа.Подскажите,пожалуйста,что делать,чтобы лодка шла ровно?!
И еще проблема:в левую сторону руль крутится до упора очень легко,а в правую меньше угол поворота и очень тяжело крутится руль.
Help!!!
Soten11111 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 23.08.2013, 23:06   #2 (permalink)
Типово Re: Крен лодки влево
Фоки нужны для определения, но на завал влияет многое- навеска мотора, развесовка лодки. По повороту мотора - чего жёстко крутится так не скажу,тут тоже причин может быть не мало, а вот про неодинаковую поворачиваемость - рулевая тяга не от вашего мотора - она короче,чем надо.
Старий 23.08.2013, 23:15   #3 (permalink)
Звідки Ви: Спб
Карапь: днепр
Дописи: 5
Развесовка лодки идеальная,у меня стоят дополнительные крылья на ногу мотора,я одно время грешил на них,сняв крылья,понял,что это не они.Что ты имеешь в виду под навеской мотора?я читал,что пишут про пластины транса
Старий 23.08.2013, 23:20   #4 (permalink)
Поднкавеской имею в виду - смещение вправо-влево, крен вправо-влево.
Старий 23.08.2013, 23:24   #5 (permalink)
Звідки Ви: Спб
Карапь: днепр
Дописи: 5
то есть мотор переместить вправо или влево?один сажусь в лодку,справа,вешу 82 кг,10литровая канистра тоже справа+снасти-тоже все с правой стороны,выхожу на глиссер и лодка заваливается на левый бок. Рулевое управление все от завода изготавителя-Tohatsu
Старий 23.08.2013, 23:39   #6 (permalink)
Тохатсу разные бывают и тяги у них тоже разные. Рулёжка сама тут обычно не при чём,хотя может чего неправильно собрали при сборке. Насколько неравномерен поворот?
Фотки короче нужны, а то гадание на кофейной гуще получаются.
Старий 23.08.2013, 23:44   #7 (permalink)
Звідки Ви: Спб
Карапь: днепр
Дописи: 5
а фотки нужны во время движения или как?
Старий 23.08.2013, 23:47   #8 (permalink)
Да нет, пока для начала в статике и покрупнее. И подетальнее.
Старий 23.08.2013, 23:53   #9 (permalink)
Звідки Ви: Спб
Карапь: днепр
Дописи: 5
хорошо в воскресение скину фотки!заранее спасибо!!!!
Аэратор для лодки. -Kosta- Мой опыт 59 26.05.2020 00:55
Лодки Херсона Андрей Херсон Херсон 110 14.09.2014 19:54
Лодки-Самоходки Neel Флудилка 71 15.11.2012 10:17
Прицеп для лодки СергейОз Прицепы 32 04.09.2011 13:58
Стоянка лодки vladk Подскажите плиз... 20 05.07.2010 12:20
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:14.
