Форум водно-моторного Клуба Фрегат (http://forum.fregat.club/index.php)
-   Другие вопросы (http://forum.fregat.club/forumdisplay.php?f=84)
-   -   Температура на эхолоте (http://forum.fregat.club/showthread.php?t=25730)
Владимир гризли 24.04.2019 23:39
СОбственно плавает температура на эхолоте humminbird 565
Бывает и 39 град показует по цельсию
Сегодня выходил показывал 13 потом 19 бред какой то , перерыл все настройки . Всё остальное работает.
Как вариант не может на это влиять провод от датчика смотанный на руку и пристёгнутый хомутом к железяке? типа эффект катушки.
Дмитрий 4146 25.04.2019 08:25
Re: Температура на эхолоте
Допис від Владимир гризли (Допис 545609)
вот это врят-ли),тут вопрос,датчик в воде или в кокпите на дне?и то не может так сильно отличаться,скорее всего проблема с трансдюссером,или как он там правильно называется...ну с самим датчиком.
УНА-0531 25.04.2019 13:33
Если датчик внутри то пипипочка блестящая на датчике должна прилегать к корпусу лодки. То что кабель смотанный не влияет.
Владимир гризли 25.04.2019 22:35
Датчик встроен в задний бугель , постоянно в воде когда лодка в статике.
Единственное я его краской покрасил (лень снимать было)
В прошлом году всё гуд было , а в этом после переноса в бугель стал работать не корректно.
Думаю может он герметичность потерял типа воды набрал или это нереально?
P_Petrovich 25.04.2019 23:10
Если краска осталась, могла отслоится от корпуса датчика и образоваться
воздушный пузырь. Между краской и корпусом датчика
metalworker 25.04.2019 23:54
Судя по симптомам похоже на деградацию терморезистора. Нужно искать подобный рабочий датчик и сравнить сопротивление при одинаковой температуре. И еще попробовать помыть разьем. Хоть он и герметичный но этож вода.
Владимир гризли 26.04.2019 00:00
Допис від metalworker (Допис 545712)
Какой разъём? В голову где подсоединяется?
metalworker 26.04.2019 00:08
Допис від Владимир гризли (Допис 545714)
Ну да, он там один.
Владимир гризли 26.04.2019 02:43
Проверим разъёмчик.
Дмитрий 4146 26.04.2019 10:23
разьём помыть почистить и протереть то полюбому хорошо и не лишним будет,а вот как всегда предпологаю худшее....соглашусь с тем что похоже на дегродацию терморезистора...очень похоже на то...показания в попугаях это ему присуще перед смертью...
Дмитрий 4146 26.04.2019 11:42
........ купить новый трансдюссер,так как датчик температуры,ну терморезистор там в корпусе всё в куче и впаян и залит...
п.с. я бы не заморачивался с показаниями температуры...ну врёт,да и фиг с ним!главное что бы мель показывал когда она есть....;-)
metalworker 26.04.2019 11:49
Допис від Дмитрий 4146 (Допис 545745)
Владимир гризли, р,так как датчик температуры,ну терморезистор там в корпусе всё в куче и впаян и залит...
ь....;-)
Можно сделать отдельный датчик чтобы не ковырять излучатель.
Дмитрий 4146 26.04.2019 12:07
Допис від metalworker (Допис 545747)
можно...а нужно???я сам "колхозник" и понимаю что бывают варианты;-),но новое есть новое и исправное:ok:
metalworker 26.04.2019 12:16
Я не колхозом предлагаю заниматся а вполне рабочее решение.
Дмитрий 4146 26.04.2019 12:20
metalworker, любое решение проблеммы имеет место быть!и замечательно что есть варианты обойти ситуацию!кстати интерессно будет почитать,я то тоже не застрахован от такой поломки)может и пригодится)))но то я отом что всё сделанно за нас и просто заменить блочёк)но это финансы...понимаю...:neznayu:
polek 26.04.2019 13:16
У темі 1 долучень
Допис від Владимир гризли (Допис 545701)
Может это и есть причина?
Я так понял, что датчик установлен в нишу (выделено на фото).
Если это так, то имеется в наличии карман, который может весьма своеобразно омываться водой, в том числе и от работающего (прогретого) мотора.
Я бы в первую очередь снял датчик из ниши и протестировал его просто за бортом. На струбцине, например. Почему-то уверен на 99%, что с температурой в этом случае все будет в порядке.
Дмитрий 4146 26.04.2019 14:31
совершенно согласен что перед заменой надо попробовать ВСЕ варианты!!!;-)
Владимир гризли 27.04.2019 03:00
Тоже мысли закрадывались , что от установки в данное место брехать начал, но как то обсурд , ладно если б сам эхолот типа лучи искажало , а так температура .
Мне в принципе температура не особо важна , но хотелось бы чтоб работала корректно.
Сегодня показывал 62 градуса.:-))
Morgh_Olegovsky 27.04.2019 23:53
може показники температури по Фарингейту??
Владимир гризли 28.04.2019 00:23
Нет цельсий
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:16.
