-   Инструмент и технологии (http://forum.fregat.club/инструмент-и-технологии/)
-   -   Сварка алюминия полуавтоматом кто имеет опыт? (http://forum.fregat.club/инструмент-и-технологии/27718-сварка-алюминия-полуавтоматом-кто-имеет-опыт.html)
tarantas 12.05.2021 08:27
Парни поделитесь опытом, может среди НАС есть специалисты в сварке алюминия поделитесь информацией.
Есть бытовой полуавтомат SSVA 180, баллон с аргоном, знаю что нужен или специальный рукав с бабиной и подачей проволоки в районе рукоятки или использовать обычный рукав, заменив в нем стандартный канал подачи проволоки на тефлоновый, еще нужна замена прижимного ролика и наконечника горелки, газ аргон, еще аппарат должен иметь возможность смены полярности на рукаве (но это не точно). Это все или я чтото пропустил, есть ли смысл заморачиваться? Понимаю что в идеале аппарат tig по алюминию, но такого не имеется, хочется обойтись тем что есть в наличии.
Цель возможность легкого ремонта и модернизации алюминиевых изделий толщиной до 4 мм.
Или это все туфта.
Zefir323 12.05.2021 08:50
Re: Сварка алюминия полуавтоматом кто имеет опыт?
была попытка сделать по видео из ютуба , только зря потратили деньги на эти бэбэхи , привезли аргонщика он со своим всем барахлом на бмв х5 стакан проварил и уехал . птратили 2 часа времени и 1500 грн за этот банкет. как обьяснил аргонщик что сварка берется под конкретные работы , полуавтомат - черняку варить и нержавейку , ТИГ сварка для сваривания еще чего то там , електрод - под свое , короче узкого направления применяемости.
У нас не получилось сделать по мотивам ютуба , и мы просто зря потратили и время и седства .
P_Petrovich 12.05.2021 11:17
Допис від tarantas (Допис 584639)
Импульсный режим, ну и редуктор специфический. 180 ампер, при наличии режима,
хватит для максимум 1,0 - 1,5 толщины металла.
Святовит 12.05.2021 19:20
................я не є профі в цих питаннях, але так само яек і у вас, виникала потреба зварювання сплавів з алюмінію, маючи свій напівавтомат, під боком професійного зварювальника і всі можливості це зробити, все таки в результаті вирішив не морочитись а віддати залізяки на зварювання до аргонщика і врешті про це не пошкодував. Звісно напівавтоматом, провівши певні маніпуляції, можливо зварити сплав з алюм. але якість цього з"єднання для мене лишається сумнівною. Вирішувати вам, але моя порада , сподіваюсь - зрозуміла.
Кацан 12.05.2021 19:27
Или это все туфта.
Алюміній - ні
Черняга , нержа - так
Pasic 12.05.2021 20:22
Я бы не заморачивался. Достичь вменяемого результата будет сложно. Как то вникал поверхностно в эту тему, теоретически присрать можно. Может даже не отпадёт.
Скажу из своего опыта. Если есть нужда в сварке алюминия и желание сэкономить то покупаем тиг и учимся варить. Сначала всякий металлолом. Так как сразу ничего не получится. Алюминий он такой, с чувством юмора. Этим надо либо заниматься, либо нет. Либо же не выдумываем сложностей и возим к специалисту. Благо спецов сейчас хватает.
Владимир гризли 12.05.2021 21:31
Из личного опыта :
1 Обычным полуавтоматом скажем так ТИПА приварить можно , НО тонкий люминий до 2 мм вообще без вариантов, только тиг , даже хорошие полуавтоматы с тонким люминием плохо дружат.
2 Если и использовать такой сварочный , то лиш для прихваток, а обваривать уже тигом , ну это на тот случай если большие плоскости и нужны минимальные диформации.
И 3
Это всё туфта.
Алюминий довольно капризный в плане сварки, очень именно ОЧЕНЬ не любит грязь , при чём грязь это банально может быть просто налётик который и глазу толком не видно.
Но варить люмишку интересно))
Вот думаете почему лодки сейчас делают из ТРЁХ ЧЕТЫРЁХ миллиметрового алюминия, да всё банально потому ,что варить не умеют тонкий алюминий, проблемы которые появляются это деформации и сильные напряжения , не зря лодки клепают и тогда они ровненькие как струна! А как Вы знаете каждый лишний киллограмм на воде это больший расход топлива и меньшая грузоподъёмность.
metalworker 12.05.2021 21:58
Допис від Владимир гризли (Допис 584698)
Таки да, нужно уметь , от 2 и выше легко, 1.5 даже с крутой машиной нужно сильно старатся. Тиг много проще но скорость сильно ниже. Люминиевую голову на допустим таету раковины там или отломано чего нибудь дефекты устранить в разы проще чем сделать метр шва.
tarantas 12.05.2021 22:11
Про тонкости алюминия знаю, плавиться при 880 градусах а пленка оксидная при 2200 градусах поэтому требования к очистке повышены, потому и возникли сомнения по поводу полуавтомата.
Благодарен всем за помощь!
Shel 13.05.2021 00:27
Тарас - в общем и целом тебе ответили твой полуавтомат при твоих навыках приведет к потере времени и переводу ресурса.Не заморачивайся.Даже брендовым специализированным аппаратом за 5К эвро надо уметь пользоваться и набить руку.
metalworker 13.05.2021 22:12
У темі 2 долучень
Тем не менее если нельзя но очень хочется то можно. Немного поизвращался и получилось. Самый первый образец . Полуавтомат самый обычный, проволока 1 мм толщина образца 1.5 мм. Если вдруг захочу сварить лодку то скорее всего у меня получится.
Владимир гризли 13.05.2021 23:47
Допис від metalworker (Допис 584747)
Сделайте две вещи, покажите изнанку и сварите люмишку большого размера пока она ХОЛОДНАЯ!
Добавлено через 4 минуты
Допис від metalworker (Допис 584699)
Заварить головку без подогрева ,полуавтоматом, думаю КАЧЕСТВЕННО не реально. Тиг в этом больше подходит.
И кстати у ТИГ сварки качество сварки в разы выше нежели у полуавтомата.
Но сварка тигом, это как вечная школа.
metalworker 14.05.2021 06:52
Допис від Владимир гризли (Допис 584752)
покажите изнанку
Фото с обеих сторон одного образца.
На сколько большого?
tarantas 14.05.2021 07:33
Мне казалось с маленькими деталями какраз проблематично, маленький кусочек быстро перегревается и металл начинает течь, нужна подкладка которая примет на себя излишек жара, с большой деталью проще, она более стабильную температуру держит. Ихмо.
Владимир гризли 14.05.2021 09:14
Допис від tarantas (Допис 584763)
Примерно так и есть.
С большой железякой минус какой, быстрое поглащение тепла происходит и приходится ставить ток побольше , а тока побольше через пару см шва оказывается много потому как область прогрелась и идут провалы. Алюминий из за своей оксидной плёнки немного геморный в сварке полуавтоматами.
Допис від metalworker (Допис 584761)
Больше метра , когда есть большое теплопоглащение.
Просто для старта нужен ток больше , потом меньше, в этом проблема , пидаль бы поставить на полуавтомат было бы получше))
P_Petrovich 14.05.2021 09:48
Допис від Владимир гризли (Допис 584770)
Для этого и используется импульсный режим с подачей 2т и 4т - это так сказать
пропуски при сварке через определённое время если грубо. Импульсный режим
нужен что бы пробить плёнку.
metalworker 14.05.2021 10:53
В некоторых сварочных это достаточно просто сделать, пока еще лень свою не победил но к тому идет. Нужно только форсаж тока завязать с величиной подачи .
Владимир гризли 14.05.2021 22:22
Допис від P_Petrovich (Допис 584773)
Так 4т это совсем другое, это чтоб кнопочку не держать.
tarantas 18.05.2021 13:41
Подскпжите какой полярномтью ватили, плюс на массу минус на рукав?
metalworker 18.05.2021 20:14
Допис від tarantas (Допис 584923)
плюс на массу
Плюс на рукав минус на деталь.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:53.
