Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Клуб любителей мотолодок > Казанка-Южанка (метла)
Старий 28.08.2018, 14:59   #1 (permalink)
Псевдо: Юрий
Карапь: Казанка М
Дописи: 19
Сказал(а) спасибо: 7
Типово Казанка М и мотор Тохатсу М15D2
Всем добрый день! Приобрел Казанку М и к ней мотор Тохатсу 15 сил 2-х тактный. Еду один,в лодке пару якорей да удочки. На полном газу скорость 37.8 км в час по спокойной относительно воде. Не маловато? А то в Ютубе у большинства этот показатель 42 км в час.%)
Юрий запорожец зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Геннадий С. (30.10.2018)
Старий 28.08.2018, 15:01   #2 (permalink)
Дописи: 6.058
Сказал(а) спасибо: 4.329
Типово Re: Казанка М и мотор Тохатсу М15D2
Какой у вас шаг винта?
Старий 28.08.2018, 15:06   #3 (permalink)
Псевдо: Юрий
Карапь: Казанка М
Дописи: 19
На винте написано 8.5 думаю это шаг?
Старий 28.08.2018, 15:18   #4 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Для начала нужно замерять сколько крутит мотор на полном газу. И тогда будет полней картина и будет видно что предпринимать далее.
Старий 28.08.2018, 15:22   #5 (permalink)
Псевдо: Юрий
Карапь: Казанка М
Дописи: 19
Так,значит куплю тахометр и замеряю.
Мотор покупал б.у. но на СТО при осмотре мотор мастеру понравился.Компрессия сказали отличная.
Старий 28.08.2018, 15:30   #6 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Допис від Юрий запорожец Переглянути допис
Можно купить недорогой тахометр с моточасами .у меня с 13 года работает на родной батарейке.Такого плана lodki/elektrooborudovanie-lodki/pribory/tahometr-i-schetchik-motochasov-dlia-lodochnyh-motorov-p
Старий 28.08.2018, 15:31   #7 (permalink)
Дописи: 6.058
Для 15-шки любой на "метле" нужен 10 а то и 11 шаг. У вас скорее всего 9, судя по максималке. Увеличьте шаг винта и не надо танцевать с тахометрами и оборотами. Всё уже дааавно измерено
Старий 28.08.2018, 15:46   #8 (permalink)
Псевдо: Юрий
Карапь: Казанка М
Дописи: 19
Значит винт... Благодарю за возможное решение вопроса.Теперь буду искать винт. А тахометр приобрету тоже. Интересно все-таки .И моточасы пусть считает.
Старий 28.08.2018, 15:46   #9 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украинка
Карапь: казанка 5 маринер 50
Дописи: 1.209
Сказал(а) спасибо: 380
Как по мне скорость отличная, разница в 4км в час элементарно может варьироваться от места и условий реки + погрешность приборов
AlexGrom (28.08.2018), Morgh_Olegovsky (28.08.2018), Shel (28.08.2018), Юрий запорожец (28.08.2018)
Старий 28.08.2018, 15:51   #10 (permalink)
Аватар для Morgh_Olegovsky
Псевдо: Oleg
Звідки Ви: Kyiv (РВП-6)
Дописи: 5.129
Сказал(а) спасибо: 4.304
Все вірно, для того, щоб порівнювати - необхідно повністю відтворити аналогічні умови експерименту А це не завжди виходить зробити.....
Старий 28.08.2018, 15:54   #11 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
На этом тахометре есть полезная функция счетчик моточасов.Тахометр очень полезная функция и я уверен что у тебя он присутствует.В следующем посту просто ответь установлен ли у тебя тахометр.
Старий 28.08.2018, 16:30   #12 (permalink)
Псевдо: Юрий
Карапь: Казанка М
Дописи: 19
Благодарю за проявленный интерес к теме.И все же я за эксперимент.Возьму еще один винт 10-11 шаг. А в запасе будет родной.
Старий 28.08.2018, 17:51   #13 (permalink)
Дописи: 6.058
На этой лодке стоит, а на предидущей не стоял. И без него жить можно. Тем более, что на любой совколодке всё уже давно известно.
Старий 29.08.2018, 00:29   #14 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Если б все так было просто то уже давно б человечество пришло б к одному варианту винта (с разными шагами) а этого нет .Автору темы может будет полезна эта ссылка с таблицей скоростей различных лодок с разными моторами http://www.sounddesign.sp.ru/marine/range/test_ru.htm
Старий 29.08.2018, 00:42   #15 (permalink)
Дописи: 6.058
Десятки тысяч людей ходят и ходили на советских кастрюлях. И да, всё просто! Сколько было лодок, на всех практически, в диапазоне моторов 40-60 л.с. был и есть один идеальный винт 3321-111-14(попробуй найти его б/у) от Солас. Который подходит всем и везде. Так же есть такие винты и на другие комплекты. Сотни людей до нас наступали на грабли и надо просто это учитывать. Опыт человечества иногда бывает полезен. Это тебе не водомёт, тут всё проще.
Востаннє редагував Konstantin 69: 29.08.2018 о 00:51.
Старий 29.08.2018, 00:55   #16 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
При чем здесь водомет. Не сваливай все в кучу. Подбор винта без тахометра это неправильно.И эксплуатация катера без тахометра не есть хорошо.
Pasic (29.08.2018), Гена (29.08.2018), КТМОВ-- (29.08.2018)
Старий 29.08.2018, 07:21   #17 (permalink)
Аватар для maxa777
Карапь: Тоха 30+ Прогресс 4
Дописи: 185
Поблагодарили 75 раз(а) в 29 сообщениях
Был у меня тоже такой комплект,только вместо тохи был парсун 15 bms,винт стоял с 11 шагом и действительно шел 42км/ч,меняйте винт и будет вам счастье
maxa777 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Konstantin 69 (29.08.2018), Юрий запорожец (29.08.2018)
Старий 29.08.2018, 20:46   #18 (permalink)
Псевдо: Юрий
Карапь: Казанка М
Дописи: 19
Как же мне радостно что есть такие форумы! Спасибо дорогие водномоторники за информацию и реальные советы!
А ну почитаю статейку.....
Старий 30.08.2018, 00:13   #19 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Кроме статейки есть другие данные со слов водномоторников . В классе до 500 куб.см на лодке Неман с вихрь-30 развивали 72 км\час . А мировые рекорды на далекий 1964 год выглядели таким образом. http://www.barque.ru/sport/1964/inte...ter_march_1964
Старий 30.08.2018, 10:55   #20 (permalink)
Псевдо: Юрий
Карапь: Казанка М
Дописи: 19
В таблице такие названия лодок есть что я и не слыхивал.....Хочу фото понаходить.
Мітки
казанка , скорость , тохатсу
Усиление корпуса Казанка 5М под мотор 50 л.с. Шульман Казанка (2-5) 3 30.01.2017 22:39
Продам мотор Тохатсу M9,8, 2011г.в. Yurgen Архив 1 05.06.2014 12:25
Казанка 5м + мотор Yamaha 30+лафет maestro82 Архив 18 20.07.2013 16:42
Казанка 5м + Мотор Yamaha 60 л.с+ полный тюнинг kossar999 Архив 1 20.01.2012 17:03
Куплю бак на лодочный мотор Тохатсу rr7400 Архив 0 12.03.2011 08:45
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:01.
