-   Казанка (2-5) (http://forum.fregat.club/казанка-2-5/)
-   -   Сбылась Мечта Казанка 5м2 (http://forum.fregat.club/казанка-2-5/22936-сбылась-мечта-казанка-5м2.html)
Bes19860108 07.10.2017 21:54
У темі 4 долучень
Добрый вечер друзья наконец сбылась моя мечта три недели назад была куплена и в последствии сделана Казанка до этого был Крым. Тросов может кому пригодится при выносном транце хватило 14 футов винт 14 алюминий скорость 55 км/ч 2 человека + в корме стационарный бак на 50 литров полный 6200 об/мин мотор Сузуки 50 4 такта и одно но потребовалась установка транцевых плит корму носило сделали сами проблема пропала все ок. И немного фото на них плит ещё нет потом добавлю если вам будет интересно.
vlad2002 07.10.2017 22:01
Re: Сбылась Мечта Казанка 5м2
7 футов!:*-)%*
Гена 08.10.2017 00:04
Поздравляю, 7 футов. Но это же не вторая Казанка это же просто 5 или 5М. 5М2 уже идёт без выносного транца. А с дельфином на таких можно по другому боротся, гляньте мою тему про Казанку.
Andrey77 08.10.2017 00:40
Гена привет.
Не расстраивай человека, за то на выносной транец становится по фен шуй датчик totalscan и его никакие сапоги не затеняют!!
Гена 08.10.2017 01:25
Допис від Andrey77 (Допис 499003)
Гена привет.
Привет Андрей. Ну он то о да не на выносной транец ставится, а на корпус лодки, а транец отдаляет от него мотор и сапог мотора не затеняет. Но это сомнительный плюс Андрей.
Bes19860108 08.10.2017 09:52
У темі 1 долучень
Допис від Гена (Допис 499000)
Все правильно Это Казанка 5м2 выносной транец мы сделали сами для увеличения места в самой лодке до этого там был самоотливной транец .
Вот такой она была куплена
exceptional 09.10.2017 10:25
Зачем нужно было покупать 5м2 и переделывать ее в 5? :smuschenie:=-O
bredley 09.10.2017 19:33
Все просто, чтобы увеличить полезную площадь в лодке:cool2:
exceptional 09.10.2017 20:41
Та как бы казанка 5 на рынке дешевле, найти проще и переделывать нечего не нужно. Смысл покупать 5м2 в данной ситуации, чтобы по документам плм можно было побольше повесить?
Bes19860108 09.10.2017 21:05
Допис від exceptional (Допис 499157)
Проще то может и проще но состояние данная лодка на момент покупки почти идеал. А на счёт транца изначально о выносном и не думал все как то в процессе получилось само собой.:neznayu: Одно скажу получилось отлично как для меня. На следующий год если все будет ок планирую сделать салон бакелит ковролин и т.д. Также подумаю установить MotorGuide с жпс и прочими ништяками.
Гена 10.10.2017 00:35
Не дельфинит на ходу? А то просто 5 этим очень сильно страдала
Konstantin 69 10.10.2017 00:54
Допис від Гена (Допис 499183)
Они все этим страдают, особенно, когда мотор выше 50. Я у себя лечил плитами и гидрофойлом. Вылечил.
Гена 10.10.2017 00:56
Допис від Konstantin 69 (Допис 499185)
Я вылечил удлиненим корпуса тема ниже есть в разделе Казанок.
Konstantin 69 10.10.2017 01:00
Я читал, это , на мой взгляд, самое правильное решение.
Bes19860108 10.10.2017 19:10
Было такое дело вылечил транцевыми плитами сейчас все хорошо идёт очень уверенно.
sonor@ua.fm 10.10.2017 19:52
Допис від Konstantin 69 (Допис 499187)
Но и самое дорогое.
Транцевые плиты или гидрофойл, это 50 у.е.
А работы по удлинению лодки и т.д. это в 10 раз больше.
Konstantin 69 10.10.2017 22:07
Допис від sonor@ua.fm (Допис 499234)
Но и самое дорогое.
С радостью куплю плиты за 50$.:-))
http://weekender.ua/main/items/151
Гена 10.10.2017 23:43
Я б тоже прикупил по такой цене.:-))
sonor@ua.fm 11.10.2017 09:50
оййй все.
Вы еще из золота поставьте.
Кусок листа нержавейки, прямые руки и пару часов работы.
Konstantin 69 11.10.2017 10:10
Допис від sonor@ua.fm (Допис 499268)
Женя, там весь смысл в стойке. Она автоматически выставляет пластину на нужный угол, в зависимости от скорости и нагрузки. Поэтому и слово Смарт в названии. А если этот угол сделать постоянным, то нужно в разы увеличить площадь, что и сделал Гена, путем установки кринолинов. И такой вариант правильный, так как убирает сразу много косяков данного корпуса.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:59.
