-   Казанка (2-5) (http://forum.fregat.club/казанка-2-5/)
-   -   Казанка 5м2 (http://forum.fregat.club/казанка-2-5/8436-казанка-5м2.html)
Сергей греца 14.05.2013 21:41
Казанка 5м2
Добрый день!У меня есть казанка 5м2.Хочу поставить Ямаху 50 с длинной ногой(533мм).Подскажите пожалуйста на сколько нужно поднять транец.Спасибо.
Сан Саныч 14.05.2013 21:59
Re: Казанка 5м2
Дейдвуда с длиной 533 мм не существует в природе, 508 или 635 - это длинные ноги.
Deniz76 14.05.2013 22:05
Re: Казанка 5м2
У темі 1 долучень
Проще всего ответить:
Длина дейдвуда может быть 380 (381) мм или 510 (508) мм... Соответственно 130 мм разницы, НО, хоть совколодки и были рассчитаны под Вихри (а они коротконогие = 381), я бы рекомендовал приложить "свой" двиг к транцу по ниже приведенной схеме (Антикавитационная плита лодочного мотора должна быть на уровне лодки или на 1-1,5 см ниже него) и будет Вам точка, до которой нужно транец поднять. И тогда потом не прийдется ничего пересверливать или подреть.
Niyazovitsh 15.05.2013 00:07
Re: Казанка 5м2
Допис від Сан Саныч (Допис 194645)
Вы ошибаетесь, Ямахи отличаются "стройными ножками" :)
Так, навскидку:
ДЛИНА ДЕЙДВУДА ЛОДОЧНЫХ МОТОРОВ
Но ежли чо, то могу ногу своей с рулеткой сфотографировать, если эротику на форуме разрешают :)
Олег 71 15.05.2013 12:50
Re: Казанка 5м2
Согласен с Дмитрием, у меня Яма и ни один из параметров не подходит, точно не скажу но там что то в районе 420 мм....
Vitya 04.11.2016 01:10
Re: Казанка 5м2
Добрый день у меня хонда 50 нога L рекомендуемая высота транца 521мм
Боцик 04.11.2016 05:41
Re: Казанка 5м2
Транец делал сам,но передрал с Копачевского,размера,точно не помню,если не спешно,буду поднимать,замеряю,потом выложу.....Под клин,места не осталось,но и без клина бегает нормально.Здесь,отписывла,за свои переделки,бак в носовом отсеке48 литров,мягче проходит волну.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:59.
