Старий 01.06.2018, 19:48   #1 (permalink)
Аватар для yuriythebest
Псевдо: Юра
Звідки Ви: Киевъ
Карапь: Powerboat 420, Yamaha 40 4T
Дописи: 143
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 41 раз(а) в 21 сообщениях
Типово проехать 30км за 25л - норм?
Добрый день! У меня маломерное судно с Yamaha 40 4t - хотел спросить, у меня полный бак (25л) хватает ( очень приблизительно) на 30км - т.е. с РОП6 до гидропака и назад ( еще пару литров останится - это приблизительно). Хотел спросить, это ожидаемый результат\в приделах нормы, или к примеру другим винтом это можно както улучшить?
( чтобы глиссировать, обычно делаю 40+ оборотов, иначе дельфинировать начинает)
-Спасибо!
yuriythebest зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
kacarenko (02.06.2018)
Старий 01.06.2018, 19:58   #2 (permalink)
Карапь: в поиске
Дописи: 3.274
Сказал(а) спасибо: 2.352
Типово Re: проехать 30км за 25л - норм?
Очень много(фото судна в студию)
Старий 01.06.2018, 20:10   #3 (permalink)
Дописи: 6.058
Сказал(а) спасибо: 4.329
Powerboat 420 Это типа UMC 410 или Вельбот 420. По мощности должно 40 быть даже с избытком. Видимо или винт не тот или что то с мотором.
Старий 01.06.2018, 20:19   #4 (permalink)
Аватар для Sergei33
Карапь: GT205 5,0 V8
Дописи: 484
Вы на крейсере идёте?
Для сравнения у меня похожий расход на пятилитровом стационаре при оборотах 3.200.
Старий 01.06.2018, 20:21   #5 (permalink)
Аватар для Morgh_Olegovsky
Псевдо: Oleg
Звідки Ви: Kyiv (РВП-6)
Дописи: 5.129
Сказал(а) спасибо: 4.304
в мене Honda BF40, на цей маршрут я витрачаю до 10л обороти 4000-4200
yuriythebest (01.06.2018), Андрей7 (01.06.2018)
Старий 01.06.2018, 20:38   #6 (permalink)
Псевдо: Юра
Звідки Ви: Киевъ
Дописи: 143
нее, Powerboat 420 это повербот 420))
на глиссе
Cпасибо! Для уточнения, это и туда И назад?
Востаннє редагував yuriythebest: 01.06.2018 о 20:46.
Старий 01.06.2018, 20:43   #7 (permalink)
Карапь: в поиске
Дописи: 3.274
Где-то также на пороге 4 с 50 Марком и у меня
Старий 01.06.2018, 20:54   #8 (permalink)
Карапь: в планах
Дописи: 516
Сказал(а) спасибо: 206
по моему это ненормально, даже если в полную тапку давить
до моста метро 10км ходу от силы, это что ж за расход такой на 20+ км(ну пусть даже 30)?
набери Пашу, который вам ТО делал, он подскажет куда смотреть
Старий 01.06.2018, 20:59   #9 (permalink)
Дописи: 5.330
Сказал(а) спасибо: 3.744
Нереально много. На прогресс 4 сузуки 50 4т 25 литров хватает с 4-го ропа (Южный мост) сходить в украинку и назад. Давайте больше информации. Фото корпуса, желательно вид сзади с опущенным мотором, понять высоту навески, обороты, скорость, размер винта
Старий 01.06.2018, 21:01   #10 (permalink)
Аватар для Sergei33
Дописи: 484
Автор ответил, что ходит на глиссе, но на какой скорости — на крейсерской (самый экономичный режим на глиссере) или на максимальных оборотах?
Старий 01.06.2018, 21:05   #11 (permalink)
Псевдо: Юра
Звідки Ви: Киевъ
Дописи: 143
на экономной (около 42 оборота \ если меньше то дельфинирует)
да, так и сделаю)
Старий 01.06.2018, 22:41   #12 (permalink)
Дописи: 5.330
В этой ситуации расход завышенный для любого режима. У меня как то было я с острова Великий завозил Бондыка на третий роп и возвращался обратно на 4-Й так при выходе у меня было литров 12 когда пришёл на роп литра два три в баке плескалось. Обороты где то 4500 лодка прог 4 сузуки 50 4т.
Я на 40-ке мотор сич 2-т, для перехода роп 4 великий и обратно брал 20 литров, это 14-15 я сжигал, и 5 запаса.
А с такими цифрами у меня даже идей нет почему так. Это либо кто длинноногий мотор на короткий транец повесил, либо с мотором непорядок.
P. S. Посмотрел только что в инете что такое ваша лодка, она на это расстояние должна в эконом режиме брать максимум литров 8. Ищите, где-то косяк конкретный есть.
Востаннє редагував Pasic: 01.06.2018 о 22:54.
Старий 01.06.2018, 22:51   #13 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Сказал(а) спасибо: 1.810
Казанка 5 и Я 40 на 30 км. 10 литров это максимум, наверное на практике меньше.
Старий 02.06.2018, 03:50   #14 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Не меряйте часовой расход на километры. Все зависит от размера и типа лодки. Для 4-5 метров, если корпус рассчитан на глиссирование, и ходить на расчетной скорости (напр. для Крыма это 35-40 км/м), хоть что туда ставьте, будет 25-35 литров на 100 км хода. Больше и килеватее корпус - расход больше. Перекосы от загрузки, обводов и пр. Но 75 литров на сотню - это немного больше разумного предела
Старий 02.06.2018, 07:08   #15 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.493
Сказал(а) спасибо: 2.030
Это очень-очень много. Для вашего комплекта 6-8 литров будет норма. Тахометр вы похоже поставили , а вот второй прибор 6y8 вы - спидометр? В нем есть все теуущие показания. Литр/час, км/литр, пройденое расстояние, общий расход топлива. Но в любом случае где-то, есть ошибка. И на каком винте вы ходите? Лучше пригласите бывалого водномоторника для поиска косяков. К при меру Финвал 475 и Ямаха 70, свежий расход по Десене, Осещина-Новоселки-Осещина 36 км- 10.6 литра
Старий 02.06.2018, 07:50   #16 (permalink)
Аватар для Sergey_Kiev
Псевдо: Sergey
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 1.076
Сказал(а) спасибо: 497
наскільки пам'ятаю з попередніх питань, в нього карбова F40B.
Старий 02.06.2018, 16:39   #17 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Выкрутите свечи,посмо́трите,может богатая смесь. Из- за этого и перерасход
Востаннє редагував Antonioni2007: 02.06.2018 о 16:52.
Sven (02.06.2018)
Старий 03.06.2018, 00:01   #18 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
может хрень с управлением подсосом типо подвис в состоянии 50х50 если так то свечи покажут ну и подергать привода убедиться что все ходит до штатных конечных положений
Старий 03.06.2018, 10:56   #19 (permalink)
Дописи: 19.713
Допис від yuriythebest Переглянути допис
Доброго. Шось то є перебор. Я на своєму Віхру з 6-го РОПа доходив до Кійлова, з Фіксом йшли. Ще й якби там не крутилиьс щось би осталось. Віхрьовський бак 22л.
AlexGrom (03.06.2018)
Старий 03.06.2018, 18:38   #20 (permalink)
Аватар для sofyart
Псевдо: Артур
Карапь: BRP Spark
Дописи: 3.032
Сказал(а) спасибо: 2.143
Расказы про Деда мозая и зайцев непомогут.!
Надо найти мастера и привести все в порядок.
AlexGrom (24.06.2018), Konstantin 69 (03.06.2018), Mykola234 (03.06.2018), Валера М (09.06.2018), Влад (03.06.2018), Гена (03.06.2018)
Обсуждение рыбалок, норм вылова и пр. в1961 Рыбалка 455 09.06.2021 18:53
Страхолесье зона 30км YuraMYA Подскажите плиз... 8 04.06.2016 21:00
мерк ме30м норм мотор ? бармино013 Подвесные импортные брендовые 5 05.02.2015 09:44
А из Жукина в Ровжи можно проехать? Supervitold На природу 5 02.07.2014 23:28
ДОМ 30км. от КИЕВА есть вопросы . . БОНДЫК Строительство, ремонт 4 27.07.2012 19:07
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:26.
