-   -   Южанка 2 или Ока 4 (http://forum.fregat.club/катера-лодки/24810-южанка-2-или-ока-4-a.html)
Artyr 06.08.2018 09:26
Южанка 2 или Ока 4
Всем добрый день.Есть в планах сменить свою надувную лодку на что то стационарное.
Рассматриваю два этих варианта, так как читал что это одни из лучших советских лодок.
Теперь хочу услышать Ваше мнение, какую лодку выбрать, чем одна от другой отличается (кроме сплава АМГ у Южанки).
Мотор планируется 40-50 л.с.
Лодка нужна для 2-3 человек и только рыбалка.
Ярослав JK 06.08.2018 09:44
Re: Южанка 2 или Ока 4
Ока намного легче (для 2-3 чел 30-40 сил чтобы летать), но требует тщательного ухода, корозия... Самое поганое место - переход форштевня в киль.
sonor@ua.fm 06.08.2018 09:56
Сообщение от Artyr (Сообщение 525949)
Прогресс 4. :*-)%*
Artyr 06.08.2018 10:10
Сообщение от Ярослав JK (Сообщение 525957)
Спасибо, а по ходовым качествам они +- одинаковые?
Добавлено через 13 минут
Сообщение от sonor@ua.fm (Сообщение 525961)
Прогресс 4. :*-)%*
Спасибо. Даже не рассматриваю...
sonor@ua.fm 06.08.2018 10:42
Сообщение от Artyr (Сообщение 525962)
Очень зря.
У меня была Ока. Лодка для 1-2 человек максимум.
2-3 человека и с рыбацким шмурдяком = это не рыбалка, а киевская маршрутка в час пик.
Begemot 06.08.2018 10:50
Сообщение от sonor@ua.fm (Сообщение 525972)
Очень зря.
Полностью согласен!!!! Южанка, практически, тоже самое.
Pasic 06.08.2018 10:54
Поддерживаю тех кто высказался за прог 4. Для рыбалки втроём под 50 сил самый оптимальный вариант. Но если не рассматриваете то тогда Южанка 2. Что то что то по размеру кокпита будет маршруткой в час пик, но у Оки ещё и килеватость 14 градусов. Втроём рыбалка будет с элементами экстрима.
Artyr 06.08.2018 11:02
Сообщение от Pasic (Сообщение 525979)
Что подразумевается под этим словом?
в1961 06.08.2018 11:04
Сообщение от Artyr (Сообщение 525980)
Валкая в статике очень.
Begemot 06.08.2018 11:08
Был опыт на Южанке 2. Трое людей в лодке - один передвигается по лодке, остальным приходится держаться (крениться сильно).
Pasic 06.08.2018 11:11
Ока валкая лодка. Она хороша для покатушек, плюшку потягать, покрутить её на пяточке, но не рыбачить. На ней нужно контролировать перемещения по лодке. А то один что то поймал, двое подошли посмотреть, и в итоге все втроём за бортом.
в1961 06.08.2018 11:27
Если для рыбалки, то только Финвал....%OD%OD%OD%OD%OD%OD:cool2::cool2::cool2::cool2:
neo160889 06.08.2018 11:39
А почему "Крым" не рассматривается? На волне потрясет, но рыбачить самое то.
Artyr 06.08.2018 12:14
Сообщение от neo160889 (Сообщение 525994)
Да как то не нравится он мне.
Morgh_Olegovsky 06.08.2018 12:43
Artyr, а чому Прогрес-4 не розглядаєте???
Artyr 06.08.2018 13:01
Сообщение от Morgh_Olegovsky (Сообщение 526003)
Да как то уж сильно здоровенный он.:-)
Ярослав JK 06.08.2018 13:20
Если рыбачить, то 3 человека в Пргрессе тоже как-бы дофига. Уже за гранью комфорта. В Крыме так же (кокпиты одинаковые), но он более остойчивый в статике. Вы определитесь, вам нужно поменьше, или для 3 человек?:-)
Artyr 06.08.2018 13:33
Нужна по меньше. Втроем очень редко рыбачим. Но бывает. В основном рыбачу либо сам либо с товарищем.
Rasputin 06.08.2018 13:34
Сообщение от Ярослав JK (Сообщение 526010)
Кокпит Крыма и Прогресса - небо и земля по размерам
Ярослав JK 06.08.2018 13:42
Сообщение от Rasputin (Сообщение 526012)
Не может быть.:-) Прогресс 1300х2150, Крым 1300х2050. Небо и земля?
Текущее время: 23:48. Часовой пояс GMT +3.
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Перевод: zCarot
