Таблица скоростей.
Re: Таблица скоростей.
Нашёл там такую интересную для себя строку:
Амур-3 Honda BF90 75 км/час Думаю нужно мне тоже там отписаться и указать скрость 100 км/час, ну чтоб мы тут не хуже были. :-P |
О, ещё там второй прогресс под двумя вихрями 62 км/час ходит. При чём это самая высокая скорость из всех заявленных вторых прогрессов.
Фамилию составителя таблицы сначала прочитал как Глюков :-D:-D:-D
Это таблица замеров скоростей с сайта Мотолодка.
Мои замеры там тоже присутствуют....:smuschenie: |
Может со следующего года сделаем свою таблицу.. Фрегатовскую. Только чуть проще, корапь, мотор, винт, вес.
Интересная мысль.
Правда про 62 я не заявлял, по тахометру-спидометру (трубка Пито), моторы свеже собранные из зч от посылторга(88й год), прог Куйбышевский, в лодке ничего ВООБЩЕ, даже сланей, два бака-по половинке в каждом, вода- мелкая (очень) рябь, гонялся с Метеорами (это на подводных крыльях теплоходы), винты 340 - самодельные, полированные, редуктор тоже полированный ниже плиты, обороты 5700, спидометр прыгает от 55 до 62, то есть около 57-58кмч. Забор трубки на редукторе, в торце ниже плиты на 20мм отверстия горизонтальное и вертикальное. Подхватывало воздух, наверное. Метеоры я медленно "делал" на спор. Метеоры и ходят в районе 55ти, так что 58 думаю я шёл, притом не раз. А были и Ракеты, тоже на пк, так их ни разу. Однажды думаю - всё, обгоняю, наконец Ракету, а там рулевой добавил, видать, и ушёл, и прилично быстрее ;( А у Метеоров не получалось, то ли люди спокойные там, но иду рядом и медленно ухожу, смотрю на рубку- там мужик на меня смотрит... |
а по этой статистике исследований не делали?
в смысле построение различных зависимостей |
Мне скорость без разницы, но справедливости ради отпишусь. Лодка Прогресс 2 "правильный" или нет не знаю, винт стальной 11 1/2 х 13, двигатель Suzuki DF40, при оборотах 6500 скорость 52-53 км/ч, больше оборотов двигатель не развивает. Пробовал не один раз.
Доброго времени суток всем. Крым+Яма 40х двое в лодке + 120 бенза+АКБ + все что надо для охоты на 3 дня в декабре... короче загруженые в хлам - 58 км/ч проверял тремя разными ЖПС-ми.
Удалось зафиксировать по GPS такие результаты:
Пройдено 130км израсходовано 53л бензина, загрузка 3 чел + 70кг груз. Обороты двигателя в основном 4,200-4,400 об/мин. Считаю, что очень даже не плохо, на одном литре чуть больше 2-х км. |
последний максимальный показатель на Днепре против течения, но по ветру - 58,5 км/ч. П2+Яма40 4т 4 цилиндра.
Четвертый прог МС сороковка - 49 км/ч против течения. Но ну его нафиг! Просто торпеда неуправляемая.
П2-Мерк 30М.родной 13 винт.2-3 чел,+манатки спиннингистов.+25л бенза, +АКБ 39 км\час. и хоть убей, порог в 39 км\час перейти не могу..Хоть 1 челок, хоть 3 человека.
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:18. |
