-   -   Датчик скорости (http://forum.fregat.club/катера-лодки/7075-датчик-скорости.html)
Serhios 13.01.2013 18:18
Датчик скорости
У темі 1 долучень
Всех с прошедшими и с наступающим! к новому году получил в подарок комплект приборов и в том числе спидометр. Но спидометр без датчика. почитав как он устроен и работает пришел к выводу что такой вариант должен работать.Подскажите плиз кто с таким сталкивался будет работать такой вариант датчика и насколько он будет точным. (датчик в баркасе я уже трогал руками неустраивает материал из которого он сделан).
серый волк 13.01.2013 23:24
Re: Датчик скорости
а в моторе штуцера нет для спидометра?
Гена 13.01.2013 23:28
Re: Датчик скорости
А чем материал не устраивает то. Думаю, даже тот который привели на схеме, сделай даже из люминя, сдавая лодкой назад, можно легко вырвать из транца.
Serhios 15.01.2013 18:46
Re: Датчик скорости
Штуцера нет мотор необорудован датчиком хоть и год выпуска 2008. меня итерисует нетли внутри этого датчика каких либо заморочек, какого либо механизма ,клапана который создает давление в системе. или давление создется только за счет потока воды. А пластмасса да действительно тостая на заводском датчие но, я хочу сделать такой датчик который показывалбы на большой шкале там где указаны мили, показывл даные в км/ч. Такое можна сделать увеличивая постепенно входное отверсти на датчике приэтом согласовывая скорость с жпсом
серый волк 15.01.2013 19:49
Re: Датчик скорости
проще шкалу переклеить
Antonioni2007 14.02.2013 02:21
Re: Датчик скорости
Допис від Serhios (Допис 162614)
обычно на конец такого "устройства" надевают резиновую трубку,или капельницу.А к другой части трубки манометр для низкого давления до (килограмма) И с GPS-ом тарируют шкалу манометра):smuschenie:
BeegBob 05.03.2013 16:00
Re: Датчик скорости
У темі 1 долучень
Такие системы на "трубке пито" обычно пользуют на скутерах. Входное отверстие должно быть сечением ровно 1мм. Больше в датчике ничего нет. Но реальные показания начинает показывать эта хрень с 20-25км\час. Разные переделки типа манометр меньшего давления/больше входная дырка - ничего не дают. В КиЯ было просторно описано и даже табличка зависимости скорости и давления.
У меня така ж чепуховина стоит (шкала на фотке - самопал) но хочу сделать настоящий спидометр, на другом принципе вообще и что б показывал от 1 метра.
З.Ы. Прошу советчиков аля "GPS" и "на х. это нуна?" не беспокоиться. У вас свои цацки, у мню свАи :)
DVM 05.03.2013 16:07
Re: Датчик скорости
У меня такой постоянно 20-30км.ч. показывает. Что-то можно сделать?
BeegBob 05.03.2013 16:10
Re: Датчик скорости
Скорее всего манометр закис - проверить, заменить...
Taras_Kiev 05.03.2013 17:33
Re: Датчик скорости
Допис від BeegBob (Допис 178692)
И я себе искал решение., Вот может тут можно что-то нарыть, посмотреть похожая тема обсуждалась - Спидометры на лодках и катерах -- Форум водномоторников.
Гена 05.03.2013 23:08
Re: Датчик скорости
Допис від DVM (Допис 178695)
Менять ничего уже не сделаешь.У меня таких уже штук 20 лежит.
Олег 71 05.03.2013 23:18
Re: Датчик скорости
Как по мне, из личного опыта, выкинуть и не парится. В крайнем случае жопорезом скорость мерять! Или менты уже и на воде за камышем ныкаются? Только гемор лишний и дырки в транце! Хотя каждому свое! Я отказался сразу после того как датчик поломал, хотя и прибор и трубка пито, все есть. ИМХО!
Гена 05.03.2013 23:24
Re: Датчик скорости
Допис від Олег 67 (Допис 178813)
Олег, к сведению, датчик в моторах сыыше 50 сил и в колонках стоит по умолчанию. В редукторе.
Олег 71 05.03.2013 23:39
Re: Датчик скорости
Спасибо, реально не знал!
DVM 03.07.2013 15:38
Re: Датчик скорости
Допис від Гена Б. (Допис 178806)
Поменять сам датчик?
Гена 03.07.2013 15:51
Re: Датчик скорости
Допис від DVM (Допис 206259)
Сам прибор. В датчике ничего ничего поломатся не может. Кроме него самого.
DVM 03.07.2013 16:02
Re: Датчик скорости
Допис від Гена Б. (Допис 206262)
У меня сам датчик подогнут, хотя до 30км.ч спидометр показывает.
Может стоит начать с датчика и получится обойтись малой кровью или безполезно?
Гена 03.07.2013 16:05
Re: Датчик скорости
Допис від DVM (Допис 206264)
Если прибор показываети падает на ноль, то с ним всё нормально. Просто пишите точнее.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:15.
