Старий 26.07.2013, 17:12   #1 (permalink)
Звідки Ви: Золотоноша
Карапь: южанка
Дописи: 68
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили 12 раз(а) в 8 сообщениях
Типово Помогите выбрать винт
Нужен винт на катер Campion Elante 505 + Johnson 90, 2 т. вес лодки с мотором 800 кг, длина - 505 см, ширина 200 см...
Товарищ хочет 4-х лопастной... стоит ли его брать, с какими параметрами и под какие задачи?!
Заранее благодарен.
Rubyn4ik зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 26.07.2013, 21:18   #2 (permalink)
Аватар для Сан Саныч
Псевдо: Сан Саныч
Звідки Ви: Украина
Карапь: сухопутный
Дописи: 3.220
Сказал(а) спасибо: 1.490
Типово Re: Помогите выбрать винт
для такого веса однозначно стоит, обратитесь к Гене Б, у него есть мерковские винты, по очень вменяемым ценами, единствееное, что не уверен, будут ли на 13 шлицов.
Rubyn4ik (27.07.2013), Гена (27.07.2013)
Старий 27.07.2013, 00:35   #3 (permalink)
Нету на жаль Трофи плюс с 13 шлицами, единственные винты из 4 лопастных, которые не дают сильного уменьшения максимальной скорости. Все с 15 шлицами. Хотя есть 19 шаг, у которого стоит втулка вынимающаяся Фло Торк 2,туда можно подобрать и такой, который и для Джоника с Эвинрудом подойдёт.
Старий 27.07.2013, 00:48   #4 (permalink)
Псевдо: was
Звідки Ви: Почти Киев
Карапь: галоша
Дописи: 902
Сказал(а) спасибо: 51
Есть винты на Ваш мотор . Подробности по тел. 0505561645.
Старий 27.07.2013, 16:23   #5 (permalink)
Карапь: южанка
Дописи: 68
У вас нету или их вообще таких не существует?!
И можно ли найти какой то переходник-втулку, что б получился 17-й винт на 13 шлицов?
Старий 27.07.2013, 20:49   #6 (permalink)
Допис від Rubyn4ik Переглянути допис
Они бывают с разными втулками - с резиновыми впресованными и с Фло Торк 2 вынимающимися. У меня с Фло втулками есть только 19-й шаг. Туда можно поставить втулку с 13 шлицами.
Rubyn4ik (28.07.2013)
Помогите выбрать винт для мотора akhill Винты 136 25.04.2015 14:26
Помогите выбрать лайтовый комплект Sedobor Рыбацкие снасти и аксессуары 24 01.03.2013 07:11
Топливные шланги - помогите выбрать oleglena Катера, лодки 14 12.03.2012 21:55
Помогите выбрать мотор из Mercury. petyagaev Подвесные импортные брендовые 7 01.11.2011 08:23
Помогите выбрать лодку. СергейОз Катера, лодки 148 25.01.2011 12:11
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:52.
