-   -   Помогите выбрать винт (http://forum.fregat.club/катера-лодки/9268-помогите-выбрать-винт.html)
Rubyn4ik 26.07.2013 17:12
Нужен винт на катер Campion Elante 505 + Johnson 90, 2 т. вес лодки с мотором 800 кг, длина - 505 см, ширина 200 см...
Товарищ хочет 4-х лопастной... стоит ли его брать, с какими параметрами и под какие задачи?!
Заранее благодарен.
Сан Саныч 26.07.2013 21:18
Re: Помогите выбрать винт
для такого веса однозначно стоит, обратитесь к Гене Б, у него есть мерковские винты, по очень вменяемым ценами, единствееное, что не уверен, будут ли на 13 шлицов.
Гена 27.07.2013 00:35
Нету на жаль Трофи плюс с 13 шлицами, единственные винты из 4 лопастных, которые не дают сильного уменьшения максимальной скорости. Все с 15 шлицами. Хотя есть 19 шаг, у которого стоит втулка вынимающаяся Фло Торк 2,туда можно подобрать и такой, который и для Джоника с Эвинрудом подойдёт.
alexwas 27.07.2013 00:48
Есть винты на Ваш мотор . Подробности по тел. 0505561645.
Rubyn4ik 27.07.2013 16:23
У вас нету или их вообще таких не существует?!
И можно ли найти какой то переходник-втулку, что б получился 17-й винт на 13 шлицов?
Гена 27.07.2013 20:49
Допис від Rubyn4ik (Допис 211002)
Они бывают с разными втулками - с резиновыми впресованными и с Фло Торк 2 вынимающимися. У меня с Фло втулками есть только 19-й шаг. Туда можно поставить втулку с 13 шлицами.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:39.
