Старий 17.06.2015, 15:45   #1 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Типово Крым и водомёт
Добрый.
Есть задумка поставить на лодку крым водомёт и мотор в 150 коней (только не говорите самоубийство , лучше подскажите ).
Вот какой водомёт порекомендуете?
И какие обороты винта должны быть на водомёте? (мотор сможет выкручивать примерно 10000-12500 об\мин.
Старий 17.06.2015, 15:58   #2 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Типово Re: Крым и водомёт
По водомету не подскажу, но очень интерено назначение лодки.
ИМХО, т.к. крым плоскодонный то маневров как на гидрике не выйдет, остается только одно - мелководье.
Крым + Mercury 25 EFI
Старий 17.06.2015, 16:01   #3 (permalink)
Дописи: 1.682
Просто есть желание такое сделать , а манёврености я и не жду , максимум это ускорение по водной глади "при штиле" ну и походить на меляках.
Старий 17.06.2015, 16:06   #4 (permalink)
Дописи: 19.431
Сказал(а) спасибо: 3.126
Крым с водометом был у Славы БМВ.
Попробуйте в личку написать.
Старий 17.06.2015, 16:07   #5 (permalink)
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
Сказал(а) спасибо: 447
бюджет вас удивит не очень приятно
Старий 18.06.2015, 02:58   #6 (permalink)
Дописи: 1.682
Мотор есть руки тоже , водомёт нужен будет.
Старий 18.06.2015, 09:43   #7 (permalink)
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
когда-то на РОПе стоял Крым-с водометом-но на ходу не видел....кокпит-на половину ушел под установку...товарищ -рассказывал-что с разбитого гидрика поставили на Крымку в кормовой отсек-и мол -ЛЕТАЛ....точно не скажу не видел....Главное-ДЛЯ-ЧЕГО???Для соревнований-гонок??или просто-так эксперимент??? УДАЧИ-ВАМ.
Старий 18.06.2015, 10:01   #8 (permalink)
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
Ну если мотор есть и уже адаптирован, то дело только в водомете.
А если мотор еще в автомобильном варианте то трудо-деньго-время затраты вырастают в разы.
Старий 18.06.2015, 11:53   #9 (permalink)
Дописи: 1.682
Мотор не автомобильный ( с авто очень тяжёлый)
Предназначения Нет, есть желание сделать То чего ни кто не делал.
Старий 18.06.2015, 12:01   #10 (permalink)
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
Так от чего мотор? Тайна прям.
Что там с охлаждением?
Как думаете делать переход со стационара на водометный движитель?
Старий 19.06.2015, 01:12   #11 (permalink)
Дописи: 1.682
Мотор YAMAHA R1
Охлаждение варить надо будет (с этим проблем нет)
Переход сам пока ещё точно не придумал , мыслей несколько (хочется всё покомпактней разместить в задней части)
Водомёт нужно понять какой искать.
Старий 19.06.2015, 02:02   #12 (permalink)
Аватар для voxa zp
Дописи: 438
Сказал(а) спасибо: 125
Добрый.
При таких оборотах, если будет крутится, будет кавитация, нужно будет делать самодельный винт, а это чревато. Есть амур, в каневском валяется, на него поставили вместо москвичёвского, хондовский мотор, на родной водомёт, начинает выходить в глиссер и и упор срывает, катер останавливается а мотор орёт, как будто винт вообще не в воде. Если ставить водомёт, ищи гидрик с убитым мотором, желательно бомбардир (доступность запчастей) и крутится до 8000 оборотов.
Старий 26.06.2015, 22:40   #13 (permalink)
Звідки Ви: Москва
Карапь: Темп
Дописи: 97
Поблагодарили 249 раз(а) в 62 сообщениях
Для Крыма дудки с импеллером 155 мм вполне хватит.
Вот так валит ТЕМП с этим водометом и двигателем ВАЗ 21083
http://www.youtube.com/watch?v=rlAxGrm_se8
http://www.youtube.com/watch?v=mU9RzvG_R6w
www.td-power.ru
DominatorCo зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Продам Крым 4 водомет !Корсар! Архив 3 12.07.2014 01:00
Продам Амур водомёт. difenss Архив 1 05.08.2013 14:29
Водомет для КРЫМ 4 MC VOICE Архив 5 14.01.2012 06:19
Эвинруд 115л.с. водомет petyagaev Подвесные импортные брендовые 2 10.12.2011 15:02
Продают водомёт. dimon Архив 0 12.03.2011 17:34
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:08.
