Старий 03.04.2014, 00:54   #101 (permalink)
Аватар для DESENTER
Псевдо: Серёга
Дописи: 344
Сказал(а) спасибо: 91
Поблагодарили 74 раз(а) в 45 сообщениях
Типово Re: Тент для Крыма
Допис від Ромчик 777 Переглянути допис
А как быть с мягким стеклом? Занимался вопросом поиска?????????
я мягкие стёкла брал на пугачева,прям на остановке магаз...там все лодочники берут,так как я приходил туда не первый,даже покажут ткань которую частенько люди берут для этого дела
Вот мой,шили сами
правда в реале цвет немного темней,от сонца светлый получился
Назва:  IMG_20140329_114643.jpg
Переглядів: 803
Розмір:  2,94 МБ
ID:	60700   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20140329_114656.jpg
Переглядів: 743
Розмір:  2,77 МБ
Крым и Mercury 40
Востаннє редагував DESENTER: 03.04.2014 о 00:56.
DESENTER зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
dberegovoy (03.04.2014), Ромчик 777 (03.04.2014)
Старий 03.04.2014, 09:47   #102 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Допис від DESENTER Переглянути допис
получился
симпатично
Крым + Mercury 25 EFI
Старий 03.04.2014, 10:04   #103 (permalink)
мягким стеклом?
Есть в продаже и мягкие стекла, но я их пока не планирую использовать, кроме разве что на заднюю калитку.
Если у Сереги остался обрезок и он готов дать его на эксперементы, могу попробовать склеить с ПВХ.
Прикинул что вместо них лучше везде пущу антимаскитную сетку, летом и свет дает и дышит, при сильном дожде и в холодное время года предусмотреть закрывающие ее клапана по примеру как на картинке
Назва:  DSC02199-500x500.jpg
Переглядів: 689
Розмір:  45,5 КБ
В идеале хочу получить следующую конфигурацию и трансофрмации тента:
1 Полностью все закрыто
2 Только верх без боковин
3 Только задняя половина верха (пару страницами выше на фотках Вареника)
Старий 03.04.2014, 12:17   #104 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
Заднюю сторону нужно делать обязательно с москиткой, как вход в палатках- если ночью спать в лодке. И боковинки обязательно с москит. сеткой как у тебя на фото(голубой тент) выше.
Если в лодке не спишь -они не нужны.
Старий 03.04.2014, 15:11   #105 (permalink)
Аватар для DESENTER
Псевдо: Серёга
Дописи: 344
Долучення 60703
ну у меня остался кусок стекла мягкого,могу отрезать тебе для эксперемента...а тент у меня тоже с поднимающимися боковинами и заднее стекло тоже поднимается....короче превращается в тент от солнца на ходу или стоянке=)
Крым и Mercury 40
Старий 03.04.2014, 16:30   #106 (permalink)
Аватар для Energy-Sergey
Карапь: Крым + Honda 20
Дописи: 793
Сказал(а) спасибо: 382
Тентовый ПВХ плотностью 630гр/кв.м. в Херсоне цена 60грн/кв.м.., В интернете (беглый поиск) от 45грн/кв.м. В сумме это около 200-250грн.
А какой вес такого тента получается? И есть ли ПВХ ткани еще меньшей плотности?
Старий 03.04.2014, 16:46   #107 (permalink)
Аватар для SUAL
Карапь: Переходим на пластик!
Дописи: 1.358
Сказал(а) спасибо: 303
Выкройки, без боковин даже с запасом 230 на 220 см. Далее фотки.
4 куска больших , маленькие - это внутрь под дуги.
По кроить по готовому не проблема, склеить между собой думаю тоже.
нужно прибавить по 3 см на место склейки можно по 5 см для надежности.\
Обрати внимание на угловые куски, (светлые на фотках) если их вывернуть там еще подгиб для дуг. Короче говоря сфоткаю их отдельно.
Назва:  IMAG0940.jpg
Переглядів: 675
Розмір:  1,30 МБ
ID:	60705   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0941.jpg
Переглядів: 612
Розмір:  1,35 МБ
ID:	60706   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0942.jpg
Переглядів: 583
Розмір:  1,50 МБ
ID:	60707   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0943.jpg
Переглядів: 555
Розмір:  1,18 МБ
ID:	60708   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0944.jpg
Переглядів: 567
Розмір:  1,14 МБ
ID:	60709   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0945.jpg
Переглядів: 553
Розмір:  1,41 МБ
ID:	60710   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0946.jpg
Переглядів: 527
Розмір:  1,32 МБ
Востаннє редагував SUAL: 03.04.2014 о 16:52.
Старий 03.04.2014, 20:52   #108 (permalink)
Допис від SUAL Переглянути допис
Т.е. получается при ширине рулона 2,5м нужно 2 погонных метра.
5кв.м цена 225грн + пересылка или 300грн в Херсоне на месте.
Допис від Energy-Sergey Переглянути допис
В два раза тяжелей чем из модной Sunbrella NEW
И Sunbrella Plus ее плотность 315-320гр/кв.м.
Если у нас под выкройки идет 5кв.м (только основа без боковин). то вес выйдет чуть меньше 3кг. при плотности 630гр/кв.м.
В прайсах и предлжениях проскакивала 500я плотность, но я так понимаю она не ходовая и ее не держат на складе.
з.ы. Сегодня тестовую склейку ПВХ+стропа, удалось разорвать, предворительно нагрев на солнце на торпедо авто. Но все равно это было не легко, пришлось подковыривать и доостаточно сильно тянуть в разные стороны...
Добавлено через 53 минуты
Вот надергал фоток, это тент из ПВХ 600й плотности на бывший Днепр Руслана35.
Востаннє редагував dberegovoy: 03.04.2014 о 20:00.
Energy-Sergey (03.04.2014)
Старий 03.04.2014, 21:46   #109 (permalink)
Аватар для SUAL
Дописи: 1.358
Всё в принципе понятно! В любом случае подгонка должна быть индивидуальной.
А сколько это тента лет?
Старий 03.04.2014, 22:09   #110 (permalink)
Тент, на вскидку Руслан сделал пару лет назад. фотки того же сезона как и сделал. Днепр этот он продал.
По фотке молнии вроде как припаяны, не видно нитчатого шва.
Востаннє редагував dberegovoy: 03.04.2014 о 22:12.
Старий 04.04.2014, 16:42   #111 (permalink)
Аватар для SUAL
Дописи: 1.358
Сфоткал, дюмаю, должно быть понятно!
Назва:  IMAG0962.jpg
Переглядів: 814
Розмір:  782,4 КБ
ID:	60774   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0961.jpg
Переглядів: 718
Розмір:  832,7 КБ
ID:	60775   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0959.jpg
Переглядів: 668
Розмір:  894,4 КБ
dberegovoy (04.04.2014)
Старий 04.04.2014, 19:58   #112 (permalink)
На рамке таких кронштейнов не было, но сделать не проблема
Старий 05.04.2014, 19:20   #113 (permalink)
Аватар для евгений-комс
Псевдо: жека-комс
Звідки Ви: комсомольск на днепре
Карапь: казанка-м+тохацу18
Дописи: 142
Сказал(а) спасибо: 37
может есть у кого тент старый, заберу за пиво. нужен чтобы слепить из 2ух один. денег пока нехватает на новый
евгений-комс зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 07.04.2014, 21:41   #114 (permalink)
Аватар для SUAL
Дописи: 1.358
Возьми вот такой материал и подклей или подшей. В Єпицентре 2х3 вроде 60 грн.
Назва:  IMAG0964.jpg
Переглядів: 623
Розмір:  917,9 КБ
Старий 08.04.2014, 00:09   #115 (permalink)
Судя по всему Вестил?
Плотность 230 гр/кв.м.
90грн/погонный метр (нашел где есть значительно дешевле, Киев). Ткань понравилась взял на пробу 10см погонных. Проверил на усадку: три цикла стирки в машинке 40-60 градусов с отжимном 800об/мин. Между циклами сушка на батарее в расправленном, скомканном виде и утюгом на максимуме, изменения линейных размеров не зафиксированы
Уже хорошо, остался открытый вопрос на сколько она стойка к УФ, выгорание цвета не интересует т.к. тент все равно планировал серым. Интересует прочность.
Учитывая тот факт что тент нужен только от дождя и ночевки ну возможно очень редко от солнца. то склоняюсь к выводу что вариант имеет право на жизнь.
Даже если тент прослужит 3-4 года.
Востаннє редагував dberegovoy: 08.04.2014 о 00:10.
Старий 08.04.2014, 22:16   #116 (permalink)
Аватар для SUAL
Дописи: 1.358
попроси в поликлинике положить под лампу на пару часов, пока кварцевание будет идти. и так парк дней. до этого разреж напополам. думаю пару раз должно быть заметно. так как лампа в несколько раз сильнее чем естественное уф-излучение. но положить надо именно под кварцевую, а не под баетерицидную.
тент натянул завтра, какие места фоткать?
dberegovoy (08.04.2014)
Старий 08.04.2014, 22:20   #117 (permalink)
Люверсове крепления, задний кронштейн, и рамку стекла.
Старий 08.04.2014, 22:27   #118 (permalink)
Аватар для SUAL
Дописи: 1.358
Понял, сегодня не успел. Поздно привез лодку.
Старий 09.04.2014, 13:32   #119 (permalink)
Хочу что бы тент из сложенного положения натягивался с минимальными телодвижениями только из кокпита за считанные секунды.
Спасибо Сане (Sual) за то что разъяснил по родным креплениям Крымовского тента.
Провел эксперимент. Ответная часть сделана из отрезка алюминиевого уголка 20х20мм
Назва:  IMG_20140409_120415_новый размер.jpg
Переглядів: 847
Розмір:  182,5 КБ
ID:	61133Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20140409_120441_новый размер.jpg
Переглядів: 825
Розмір:  198,9 КБ
ID:	61134Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20140409_120448_новый размер.jpg
Переглядів: 839
Розмір:  219,1 КБ
ID:	61135Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20140409_120509_новый размер.jpg
Переглядів: 733
Розмір:  196,5 КБ
ID:	61136Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20140409_120529_новый размер.jpg
Переглядів: 774
Розмір:  184,8 КБ
ID:	61137Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20140409_121056_новый размер.jpg
Переглядів: 775
Розмір:  115,9 КБ
Результатом доволен, в случае если быстро нужно натянуть тент то без лишних телодвижений последовательность получается таковой:
1 Расстегнули чехол
2 Взялись за переднюю дугу и раскрыли тент
3 из кокпита взявшись за лопатку родного крепления тента, крепим тент за рамку стекла. На этом этапе крыша Тента полностью натянута и уже спасает кокпит от дождя.
4 Крепим люверсы или кнопки боковин, через приоткрытую молнию и т.п.
З.ы. У меня есть тент судя по всему с Крыма-М, крепления к рамке стекла имеют следующий вид. Может у кого то есть фотка или эскизик набросать ответной части?
Назва:  IMG_20140409_121310_новый размер.jpg
Переглядів: 759
Розмір:  201,9 КБ
Востаннє редагував dberegovoy: 09.04.2014 о 14:24.
Старий 09.04.2014, 16:56   #120 (permalink)
У кого есть есть разукомплектованый комплект дуг для Крыма?
Интересует одна дуга
Готов не дорого купить
Мотор для Крыма Highlander® Крым 534 18.06.2021 19:28
Покраска Крыма Highlander® Крым 76 22.02.2019 02:05
Тент maxer Амур М Катера, лодки 146 19.07.2016 12:05
Приморец 450 - продолжение истории Крыма chaser Крым 18 09.01.2014 12:46
тент ПВХ на длинномер. popovitch Длинномер 5 21.06.2010 09:47
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:56.
