Старий 03.04.2012, 10:18   #241 (permalink)
Дописи: 122
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 30 раз(а) в 19 сообщениях
Типово Re: Мой Крым
При чём тут посадка мотора относительно киля на Крыме? А если человек ходит только по прямой, то зачем её садить ниже? И Крымолюб ж говорит о скорости по прямой а не в поворотах. А по прямой навеска мотора оптимальна.
Крымолюб, советую, бросьте 2 стяжки резьбовых от транца к межмоторной перегородке,под пятаки на межмоторной перегородке положите куски фанеры. Ну фоток такого усиления транцев хватает, посмотрите на форуме. Это самый быстрый способ. Потом сразу увидите результаты.
все время по прямой ходить конечно можно но єто практически не реально
я наверное ошибаюсь вступая в спор с гуру ,но если всетаки мотор опущен не правильно то корпус на скоростной глиссер не выведеш
угол выхода струи от винта за счет кавитационной плиты и "маленьких килей" под действием разных сил всеравно будет стремится поставить кавитационную плилу в горизонтальное положение относительно поверхности воды ,соответственно идет противоборство сил и л.с. мотора уходят на эту борьбу - это 1
да если транец гуляет ,то он гуляет только в момент перезгуза , а когда мотор выходит на свои максимальные обороты то увы транец становится на место (проверено на пластиковой лодке Онега , дюральке Южанка , кормовая загрузка ) и лодка постипенно набирает скорость - это 2
ну и третье самое паршивое проблема может быть в ассиметрии корпуса изза размораживания , и поперечных неровностях днища ....
-Александр- зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
promokan (03.04.2012)
Старий 03.04.2012, 11:58   #242 (permalink)
Типово Re: Мой Крым
Допис від Shuraaa Переглянути допис
Гена,в данном разделе мы говорим именно о крыме , а не про килевые лодки , хотя и на них пробовал (ЮМСы) , так же пришёл к мнению, что нужно двигатель опускить ниже киля минимум на 1 см, иначе прохват воджуха в достаточно резких поворотах гарантирован.
Шура, так а при чём тут поднятие мотора для движения по прямой. Не зависит от килеватости.
Старий 03.04.2012, 16:31   #243 (permalink)
Псевдо: дмитрий
Звідки Ви: пермь
Карапь: крым
Дописи: 1
Типово Re: Мой Крым
имею такую же проблему... крым-м +тоха 30 макс. скорость 36-38 км.ч., лодка роет носом, управляемость жуткая. При смещении загрузки назад ситуация не улучшается. Все дело в транце....-не усиленный выгибает, тоже предстоит усиление, ну и остальные работы по переделке лодки под рыбалку. Поповоду высоты установки мотора. Устанавливал в свое время на несколько катеров моторы, все мерки от 90 до 150сил. Так вот с моторами идет мануал по установке и там есть очень подробная и наглядная таблица по высоте установки мотора относительно днища и антикавитационной плиты, с конкретными объяснениями как влияет этот параметр на поведение лодки. Мануалы были родные на английском. Так вот, чем выше находится антикавитац. плита - тем выше скорость (уменьшение сопротивления подводной части), но выше вероятность прохватов. Так что усиливайте транец, а по высоте установки нужно эспериментировать.
dmitry222 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 03.04.2012, 17:50   #244 (permalink)
Дописи: 122
Типово Re: Мой Крым
просьба , после усиления транца обязательно отпишитесь о достигнутом результате
Крымолюб (03.04.2012)
Старий 03.04.2012, 18:13   #245 (permalink)
Псевдо: Крымолюб
Звідки Ви: Урал
Карапь: крым+SUZUKI 30 2Т
Дописи: 36
Сказал(а) спасибо: 15
Типово Re: Мой Крым
Допис від -Александр- Переглянути допис
Обязательно отпишусь, только это произойдет не скоро,
(у нас еще лед стоит однако, метр)
Крымолюб зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 04.04.2012, 23:04   #246 (permalink)
Псевдо: Плетун
Звідки Ви: Красноярск
Дописи: 16
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили 14 раз(а) в 3 сообщениях
Типово Re: Мой Крым
у меня усиленный транец, самоотливной рецесс. Плита стояла вровень с днищем. С лодкой присходило то же самое что у тебя, пока не подрезал транец, и не опустил мотор около 1,5 см ниже днища. И все, бежит как лань. А до этого советчиков было море, и " у тебя геометрия корпуса нарушена и развесовка неправильная ". Короче, херня всякая. Делов на 3 часа. Удачи
Плетун зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Крымолюб (05.04.2012)
Старий 05.04.2012, 13:10   #247 (permalink)
Псевдо: Крымолюб
Звідки Ви: Урал
Дописи: 36
Типово Re: Мой Крым
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, какая толщина верхней части транца
Старий 05.04.2012, 14:38   #248 (permalink)
Аватар для yya-Юра
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Сказал(а) спасибо: 1.381
Типово Re: Мой Крым
Если память не изменяет около 4 см. я по моему заклепки искал 4,5 см.
Крым. yamaha 40 veos
Старий 06.04.2012, 14:17   #249 (permalink)
Аватар для alex7777
Звідки Ви: Украина. Киев.
Дописи: 286
Сказал(а) спасибо: 163
Поблагодарили 109 раз(а) в 32 сообщениях
Типово Re: Мой Крым
Подскажыте можно ли выровнять с помощью шпатлёвки небольшие вмятины на днише?
alex7777 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 06.04.2012, 16:01   #250 (permalink)
Аватар для yya-Юра
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Типово Re: Мой Крым
Можно, но для начала я отрихтовал бы, себе делал именно так.
Старий 06.04.2012, 16:09   #251 (permalink)
Аватар для alex7777
Дописи: 286
Типово Re: Мой Крым
да вот отрихтовал как мог теперь хочу зделать гладенькой но некоторые меня пугают что можит отлететь)))))
Старий 06.04.2012, 16:19   #252 (permalink)
Аватар для yya-Юра
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Типово Re: Мой Крым
У меня за два сезона ничего не отлетело!!! и не собирается.
Старий 22.04.2012, 21:13   #253 (permalink)
Аватар для Митя
Карапь: Крым-Ymaha 40 4т.
Дописи: 65
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 36 раз(а) в 13 сообщениях
Типово Re: Мой Крым
У меня в лодке оба борта шпаклеваны и оклеены плёнкой всё держится никаких проблем только слой шпаклёвки в пределах разумного и шпаклёвка для алюминия специальная.
Назва:  ФОТО ( D ) Apple 009.JPG
Переглядів: 1119
Розмір:  2,18 МБ
Востаннє редагував Митя: 22.04.2012 о 21:17.
Митя зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 23.04.2012, 12:46   #254 (permalink)
Типово Re: Мой Крым
Допис від Митя Переглянути допис
Плиз поподробнее про шпаклевку - марка производитель как наносили - на чистый люминь или грунтованый ?
Старий 23.04.2012, 12:58   #255 (permalink)
Аватар для yya-Юра
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Типово Re: Мой Крым
Любая шпаклевка наносится на грунт.
Старий 24.04.2012, 00:17   #256 (permalink)
Аватар для Евгений Липецк
Псевдо: евгений
Звідки Ви: Липецк
Карапь: крым
Дописи: 26
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 14 раз(а) в 7 сообщениях
Типово Re: Мой Крым
А что за плёнка если можно сылочку и тяжело ли наклеивать технологию в двух словах?
Евгений Липецк зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 24.04.2012, 14:45   #257 (permalink)
Аватар для Митя
Дописи: 65
Типово Re: Мой Крым
Краску снимали до АМГ.
Шпаклевка наносилась АПП с добавлением алюминиевой стружки на не грунтованы алюминий, места шпаклёвки покрывались грунтом BODY, потом краска Tikkurila для лодок и наверх Плёнка:Camoclad Camouflage System - юнинг лодок тюнинг лодок пвх прогресс лодка тюнинг
Старий 22.08.2012, 16:52   #258 (permalink)
Аватар для alex7777
Дописи: 286
Типово Re: Мой Крым
У меня начались прохваты воздуха посли того как начинает выходить на глис изза чего ето можит быть??? раньше такого небыло а тут вообще невыносимо ходить стало днищем не билась так чтоб сильно.
Подскажыте что ето такое???
Старий 22.08.2012, 17:38   #259 (permalink)
Аватар для Толяныч
Псевдо: Толян
Карапь: Крым, Вихрь-30
Дописи: 956
Сказал(а) спасибо: 245
Типово Re: Мой Крым
Может необходимо перераспределить груз в лодке или ниже опускать ПЛМ.
Старий 22.08.2012, 17:51   #260 (permalink)
Аватар для alex7777
Дописи: 286
Типово Re: Мой Крым
Та дело в том что в лодке что до прохватов что посли прохватов ничего не менялось.
Мітки
Крым
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:08.
