Старий 14.01.2011, 23:21   #161 (permalink)
Типово Re: Мотор для Крыма
Допис від peps2504 Переглянути допис
На волне крым не соперник лодкам с глубоким V однозначно, и по-моему из корпусов такого класса выпускаемых в СССР только Днепр может достойно посоревноваться, а вот по заводям да по мелям…. есть крыму чем потягаться.
Не ловлю по заводям мельче 1,5 метра Потому наверное буду брать Днепр опять.
Старий 14.01.2011, 23:27   #162 (permalink)
Аватар для Highlander®
Дописи: 781
Сказал(а) спасибо: 145
Гена, а как по мне, так Крым-3 получше будет?
Был Крым-М + Parsun F25BML
Старий 14.01.2011, 23:30   #163 (permalink)
Аватар для Вареник
Карапь: Крым+Suzuki DF40
Дописи: 2.079
Сказал(а) спасибо: 969
не ожидал такой бурной реакции! спасибо!
из всего понял, что по Десне для Крыма - 30 сил 2т хватит и для рыбалки (2-3 чел), и для туризма (4-5 чел), и для лыжника. его хватит и для "походов" на Припять и прилегающую "воду".
если выходить на широкие просторы КВХ, то Крым, как корабль, в принципе не подходит как по безопастности, так и по надежности корпуса.
как вариант - это следующий этап развития )))
Старий 14.01.2011, 23:36   #164 (permalink)
Аватар для peps
Псевдо: Павел
Карапь: Прог4+Tohatsu50
Дописи: 3.020
Сказал(а) спасибо: 1.379
....если выходить на широкие просторы КВХ, то Крым, как корабль, в принципе не подходит как по безопастности, так и по надежности корпуса.
Ну ни совсем, корпус вполне надежный и безопасный, просто на волне мозги иметь надо, так будет точнее
Старий 14.01.2011, 23:37   #165 (permalink)
Допис від Highlander® Переглянути допис
Смотря по чём смотреть. Он мне понравился планировкой и кокпитом и тем, что в те далёкие года был сделан катерок на современный лад. По мореходности понятно хуже чем Днепр, но намного лучше, чем обычный Крым. А то что у него тоже 2 мм на днище.... Так его есть смысл переварить на 3 Крыме, а вот на обычном имеет ли смысл. Я его собсно и хотел переваривать. Пока не тиснули
Востаннє редагував Чехардон: 15.01.2011 о 10:07. Причина: орф
Старий 14.01.2011, 23:38   #166 (permalink)
Дописи: 781
Ну не совсем всё так!
Для лыжника 30-ти то хватит, только вот если на скорости зайти в поворот, лыжник обгонит вам, а крымка уже будет ехать кормой вперед, плоскодонка
Что касается КВХ, лично меня крым устраивает, корпус вареный для волны лучше, не расшатываются заклепки.
А самое главное определиться для каких целей нужна лодка и где на ней ходить
Вареник (15.01.2011)
Старий 14.01.2011, 23:42   #167 (permalink)
Дописи: 781
пока не тиснули
Да, обидно получилось!
Крым-3 как по мне в то время был скопирован под фирму
Старий 14.01.2011, 23:49   #168 (permalink)
Похоже. Так же как Крым-4 с какого ваулайнера скопировали. Но тут Святовит больше расскажет
Старий 15.01.2011, 09:53   #169 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Зато честно!!!
Мало того что честно еще очень взвешено и расчетливо, весь сезон обдумывал покупку. Взял по нормальной, как я считаю, ликвидной цене, если надумаю расти дальше то буду продавать готовым комплектом.
Изначально хотел либо 20 сил либо 30 сил, т.к. 25 это компромисс.
Старий 18.01.2011, 00:13   #170 (permalink)
Аватар для Вареник
Дописи: 2.079
определился!
покупаю Ямаху 40 2т с ДУ.
потихоньку пазл собирается
спасибо за поддержку!
отдельное спасибо Виталику-777!
нет предела совершенству!!!
Старий 18.01.2011, 00:25   #171 (permalink)
Аватар для peps
Псевдо: Павел
Дописи: 3.020
определился!
а почему 40 а не 30??? планировали ведь 30-ку брать, если я правильно понял Вас..
Старий 18.01.2011, 10:21   #172 (permalink)
Аватар для yya-Юра
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Сказал(а) спасибо: 1.381
Потому что 40 на 10 больше чем 30.
Старий 18.01.2011, 10:28   #173 (permalink)
Аватар для Вареник
Дописи: 2.079
начальные условия:
1. купить мотор один раз и на долго - любая совколодка в 2-3 дешевле чем мотор.(спасибо форумчанам за совет!)
2. бюджет не позволяет купить новый.
3. мотор 30-40 сил - обсуждали.
4. допускал даже румпельный, да бы в дальнейшем переделать на ДУ.
5. скорее 2т, чем 4т - дешевле и нужно понять, как вообще это хобби пойдет (катали на лодке 2 раза в ноябре 2010 - зацепило!!!)
есть пару "но"
1. б/у мотор через интернет - полный "кот в мешке"
2. даже если он и на фото, и по цене, и по описанию "красивый" - смотри п.1
что получил по факту:
1. покупаю мотор в Чернигове, с Крыма, на котором мне демонстрировали, что такое Крым вообще и под 40с в частности )
2. знаю владельца
3. знаю у кого мотор обслуживался - т.е. правду о его состоянии
4. с Ваших слов (см. выше) запас мощности не помешает )))
5. и что приятно - вписываюсь в бюджет!
Старий 18.01.2011, 10:29   #174 (permalink)
Аватар для Вареник
Дописи: 2.079
Re:
Мотор для Крыма
всем "4", а Вам - "5"!!!!
Старий 18.01.2011, 11:39   #175 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Звідки Ви: Riviera Riverside
Дописи: 8.332
Сказал(а) спасибо: 5.460
Богдан, а на сколько именно не хватает и при какой загрузке?
После 2-х тактной 30-ки, 25 4т. она и тяжелей существенно и на глисс дольше выходит даже с 2-мя людьми + шмотки и скорость 44 км.ч.
Старий 18.01.2011, 12:33   #176 (permalink)
Аватар для yya-Юра
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Я себе на Крым, выбирал между 50 и 40лс. решил что 40 хватит, купил поздней осеню, испытаний не проводил, одним словом весна покажет.
Старий 18.01.2011, 13:39   #177 (permalink)
Аватар для Таманго
Псевдо: денис
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 305
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 48 раз(а) в 28 сообщениях
Тоже на крым 40 хонду ставлю !переживаю не будет ли корму сильнопритапливать ! тяжолый злодей ! я внос бак установил ! Може что то надо есчё предпринять ! или только спуск на воду покажет ?
Таманго зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 18.01.2011, 13:44   #178 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Если честно я бы не брал меньше полтинника только по одной причине что там нет ТРИМА, а это ой как неудобно особенно когда в лодке много людей или вещей да и вообще постоянно бегать к мотору. Хотя может и сороковки есть с тримом.
Востаннє редагував Andrey55: 18.01.2011 о 14:20.
Старий 18.01.2011, 13:58   #179 (permalink)
Дописи: 19.714
Сказал(а) спасибо: 9.572
У Серёги (гониво) с тримом.
Старий 18.01.2011, 14:07   #180 (permalink)
Аватар для Таманго
Псевдо: денис
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 305
Эта тоже с тримом ! Нога длинная! транец поднял ! Волнуюсь за корму
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:34.
