Старий 09.11.2016, 12:05   #21 (permalink)
Типово Re: Моторная лодка "Крым"
vlad2002, ты ж вроде на несильном моторе собрался выезжать... нафига тебе реданы?
Коля, мой сузуки 30 пока не продан... буду не нем. Джоник 15 под румпель. Хочу с дистанцией.
Старий 09.11.2016, 12:12   #22 (permalink)
Аватар для 2093306
Дописи: 1.600
Сказал(а) спасибо: 997
Поблагодарили 1.050 раз(а) в 272 сообщениях
После Язика с зареданенным днищем на Крыме по камышиным протокам не смог нормально на глиссере рулить. Крым юзит боком
Но себе варить реданы на Крым не буду. И корпус угробить можно и скорость упадет
Думаю делать съемные реданы аля плавники с креплением на транцевые отверстия соорудив откидной кронштейн, чтобы не варить и не дырявить корпус.
Назва:  IMAG0633.jpg
Переглядів: 756
Розмір:  750,7 КБ
Востаннє редагував 2093306: 09.11.2016 о 12:38.
Старий 09.11.2016, 12:13   #23 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Влад люк в нос ставь. Задолбаешся через низ лазить...
Старий 09.11.2016, 12:17   #24 (permalink)
Аватар для Wild
Псевдо: Мыкола
Карапь: Крым+Yamaha 50
Дописи: 1.484
Сказал(а) спасибо: 701
даже под сузу не вижу смысла в реданах - заниматься ими только если тебе не понравиться специфичное дрифт управление лодки крым... тут на любителя ;)
Старий 09.11.2016, 12:18   #25 (permalink)
Дописи: 6.058
Сказал(а) спасибо: 4.329
Реданы нужны от 50 + лошадей. На малых мощностях и так рулится не плохо. Я себе хочу сделать трим-пластины из П-образного профиля. Функция та же, а сопротивление в разы меньше.
Назва:  16140.970x0.jpg
Переглядів: 674
Розмір:  30,8 КБ
Старий 09.11.2016, 12:21   #26 (permalink)
Аватар для Wild
Псевдо: Мыкола
Дописи: 1.484
вот я как раз про это, НО! практика показывает что идет он на глиссере и по протокам ;) ( поворачиваешь чуть раньше, чтоб нос чуть ли не касался угла поворота, а корму закидываешь по нормальной траэктории)
Старий 09.11.2016, 12:22   #27 (permalink)
Аватар для БАКЕНН
Звідки Ви: КИЕВ
Карапь: __________
Дописи: 9.987
Сказал(а) спасибо: 8.545
[QUOTE=Wild2101;452641]vlad2002, ты ж вроде на несильном моторе собрался выезжать... нафига тебе реданы? от тряски на волне не спасут, сопротивление прибавят, да и не выполняют они свою роль на плоском Крыме, работают только как кили.[/QUOT
Как владелец двух крымов не согласен полностью ,в поворотах очень помогают а скорость потеряется 2-3 км. это не критично , да кстати на крыме с 60 ямой сделали выносной транец который особо нечего не дал так что не стоит этого делать.
Niyazovitsh (09.11.2016), vlad2002 (09.11.2016)
Старий 09.11.2016, 12:24   #28 (permalink)
Дописи: 6.058
Просто нужно привыкнуть. По началу и в камыши улетал. А сейчас 25 МАЛО!!!
Wild (09.11.2016), Александр В (20.11.2016)
Старий 09.11.2016, 12:34   #29 (permalink)
Аватар для Wild
Псевдо: Мыкола
Дописи: 1.484
2-3 км согласен не критично, но вот при выходе на глисс ой как не помешает чистое ровное дно ;)
на пустом то оно не критично, а вот на около максимальной загрузке мне кажется лишниее сопротивление ни к чему!
Konstantin 69 (09.11.2016), Lodochnick (09.11.2016)
Старий 09.11.2016, 15:16   #30 (permalink)
Аватар для Niyazovitsh
Дописи: 5.181
Сказал(а) спасибо: 3.992
будут.
Влад, когда будешь ставить реданы , обрати внимание что бы они поднимали носовую часть лодки (по аналогии "гирошайб Добермана" для П2).
Крымка имеет поганую особенность на скоростях после 45 км/ч "липнуть" носом к воде. И хотя , я думаю, что на Крыме корму на 30-ке на реданы вытащить можно только очень налегке, но в принципе отсечение потока должно повысить скорость и на 30-ке.
К своей я уже реданы не добавлял (лень было возиться ради пары-тройки дополнительных км/ч, а ПЛМ у меня тримовался, так что с залипанием проблем не было) но направление мыслей верное.
Старий 09.11.2016, 15:39   #31 (permalink)
Дописи: 6.058
Я считаю, что это скорее достоинство чем недостаток Крыма. Так или иначе, когда тримом отжимаешь мотор и кладешь нос, и скорость растет и ход стабильней. На волне наоборот, поджимаю мотор и в пол газа нормальный ход.
Старий 09.11.2016, 16:03   #32 (permalink)
Дописи: 5.181
При прижатом носе больше смоченная поверхность и растёт скорость? ;)
Эммм ... новое открытие в силе трения)))
Валера М (10.11.2016), Гена (09.11.2016)
Старий 09.11.2016, 16:12   #33 (permalink)
Дописи: 6.058
И скорость и обороты на тахометре. И здесь не столько критична смоченная поверхность, как угол атаки плоского участка днища. Чем он меньше, тем легче скольжение. Как в вейке или водных лыжах. При выходе, пока угол большой, какое сопротивление? Даже попробуйте куском фанеры в тазике.
А разница в площади смачиваемой поверхности в случае с Крымом ничтожна.
Старий 09.11.2016, 16:14   #34 (permalink)
Дописи: 5.181
Ок, как скажете )))
Старий 09.11.2016, 16:47   #35 (permalink)
Аватар для Wild
Псевдо: Мыкола
Дописи: 1.484
тут видно у каждого свои особенности корпуса...
думаю если у крыма не "подбитый пятачок" то может прижатие не сильное и увеличит скорость. У меня корма подбита и прижатие мотора наоборот тормозит лодку и более того нос начинает рыскать.
А вот максималка у меня как раз чуть ли не в полупогружном для винта режиме ;) и прыгаем прыгаем прыгаем с 62 км в час на диком дельфине
Старий 09.11.2016, 16:50   #36 (permalink)
Дописи: 6.058
У меня не подбитый, но тоже самое, лучший ход на грани прохвата. Мотор выставлен практически идеально.
Старий 09.11.2016, 16:51   #37 (permalink)
Аватар для Wild
Псевдо: Мыкола
Дописи: 1.484
Костя дык вроде когда отжимаешь мотор нос задирается, а прижимаешь двиг - то нос опускается. ( отжымаешь от транца и прижимаешь к транцу)
Старий 09.11.2016, 16:53   #38 (permalink)
Дописи: 6.058
и прыгаем прыгаем прыгаем на дельфине
А у меня не прыгает. Что то не так))
Коля, учи теорию)) Поджатый мотор нос задирает.
Старий 09.11.2016, 16:55   #39 (permalink)
Аватар для Wild
Псевдо: Мыкола
Дописи: 1.484
не так - у меня ж подбитый... он на пятаке стелит при 40 км в час ;)
обоснуй... (я чет думал что поджатый это на максимум прижатый к транцу, а отжатый это мелководный аля режим)
Старий 09.11.2016, 17:00   #40 (permalink)
Дописи: 6.058
обоснуй...
Да я что то уже сам запутался))
Продам родные рамки на лобовое стекло для "Крым-М" senator Архив 6 17.07.2016 13:20
Куплю "родные" сиденья лодки КРЫМ-М. Дуги для тента. Gelius Куплю, где купить 1 14.10.2015 20:46
Продается лодка "Captain" с мотором Рыжий Архив 2 14.07.2015 10:52
Складная пластиковая лодка - прицеп "Снэппер-4" Busurman Автодома, прицепы-дачи 5 03.04.2013 01:27
Продается лодка "КРЫМ"-С РУБКОЙ Lodochnick Архив 0 18.05.2012 08:54
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:26.
