Карапь: надувной круг
Дописи: 155
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили 23 раз(а) в 13 сообщениях
Всем доброе время суток! Подскажите, есть комплект Крым+30 суза, хотим покататься на "плюшке" да на лыжах, получится ли у нас(наездники от 50-90кг)? П.С. Сильно напугали что дно у Крыма плоское и страшно сносит корму у Крыма в поворотах(можно перевернутся легко), так ли это, и решит ли этот вопрос установка реданов? Спасибо.
Псевдо: Павел
Карапь: Прог4+Tohatsu50
Дописи: 3.020
Сказал(а) спасибо: 1.379
Должен потянуть, легче с воды будет поднимать лыжника если поставите штангу и привяжете к ней фал а не просто к корме лодки. Действительно при резких поворотах крым сильно сносит и если в этот момент уткнуться бортом в волну то и оверкиль поймать легко... реданы решают вопрос на 90-95% но 5-10% всегда надо учитывать и думать на виражах.
Уметь с умом распорядиться досугом - высшая ступень цивилизованности. Бертран Рассел |
#3 (permalink) |
Дописи: 155
peps спасибо! Не планируется закладывать виражи крутые, безопасность превыше всего, хочется просто хорошо и весело покататься, а напугали что на Крыме это почти не реально, вот и спрашиваю...90% будет катание на одноместной плюшке...
#4 (permalink) |
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Сказал(а) спасибо: 1.381
Ничего страшного нет, у меня одна проблема, на поворотах захватывает воздух, а что бы Крым перевернуть я не знаю что нужно сделать, я на своем разворачивался на 360 градусов, на нормальной скорости, по молодости дурачились, один раз правда поставил на бок, потому что был не сам, мы все чудесненько выпали а лодка стала на место.
Крым. yamaha 40 veos |
mi-ha83 (09.06.2011)
#5 (permalink) |
Из опыта катания на Обяхе с 30 хондой могу сказать что плюшку с одним человеком удавалось поднять на глисер только благодаря танцу с бубном. Имею в виду что не по прямой а с поворота как бы. Езда за 30-ой по прямой ещё как безопасна, потому что совершенно не быстрая, так что без крутых виражей удовольствия совсем никакого. Но переживать не стоит, виражи эти тоже безопасны, потому что после каждого лодка теряет скорость и опять нужно разгоняться.
Что касается лыж не скажу, потому что на них не катаюсь, а вот вейк вполне удавалось поднять из воды и даже нормально, на полном газу двигателя, кататься. Но тут как нигде важно умения вейкбордиста подниматься из воды. Потому как я например ради интереса специально упирался доской об воду и на позволял лодке выйти на глиссер, причём в таком положении можно пребывать сколько угодно потому что это совсем не тяжело. А перевернутся из-за плюшки всётаки можно. Я раз на Амуре даже воды через борт хапнул. Испугался тогда очень сильно. А дело было вот как. Человек с плюшки разумееется после нескольких поворотов-разворотов улетел и я продолжая движение на глисере уже с пустой плюшкой примерно в пол газа закладываю руль максимально вправо, чтоб развернуться и подобрать катаемого. Плюшка при этом оказываеться примерно в 90 градусов справа от направления движения Амура и начинат зарываться в воду сильно при этом собой тормозив. А фал у меня крепится за верхнюю части дуги на корме, примерно возле верхней точки крышки двигателя. Так вот Амур из-за приличной своей скорости моментально становится "на правый борт", да причём так что внутренний правый борт уже был для меня как пол, и начинает обильно заливаться вода. Я сразу скинул газ и ситуация изменилась моментально в лучшую сторону, катер выровнялся. Ещё немного меня потрусило, а потом продолжили катание. Востаннє редагував Larik: 09.06.2011 о 12:30. |
Карапь: Finval 475+Honda BF100
Дописи: 266
Сказал(а) спасибо: 156
Поблагодарили 79 раз(а) в 39 сообщениях
Хорошо и весело покататься без виражей врятли неполучиться. Весь кайф плюхи именно в виражах, по прямой разве что детей. Но это ИМХО. может кому интересно, вот видео моих покатух на плюхе http://www.youtube.com/watch?v=cJYosiEy2tg Востаннє редагував bossobratello: 09.06.2011 о 12:29. |
Дописи: 251
Сказал(а) спасибо: 40
Был у меня ещё в прошлом году Крымок под Хондочкой 30-кой . Пробовал катать людей на плюшке - экстрим ещё тот !!! Скоростные качества очень даже нормальные, если двигаться по прямой,но при более ли менее резком повороте, задницу лодки ОЧЕНЬ сильно заносит . Установка реданов исправит такое положение дел (как тут уже писалось ) не на все 100% , но на 90 % так точно, НО , гробить днище вечной лодке ...- как по мне , то не стоит. По поводу "лыжников" - вытянет, если вес человека будет не более 70 кг. |
Псевдо: Павел
Дописи: 3.020
Элементарно, при резком развороте бортом утыкаеш лодку в волну, если ты сидиш на борту который утыкается и лодка не загружена то 90% привет оверкиль
#9 (permalink) |
Дописи: 155
Спасибо всем кто откликнулся, на 3 форумах писал, только на этом дали нормальные ответы на мои вопросы!!!
По поводу виражей, те что показал bossobratello на видео, мне кажутся вовсе не экстремальными как для лодки Крым, а вполне реальными. По поводу вечной лодки Крым и реданов как писал Shuraaa, я думаю если приварить по килю Т-образный профиль прерывистым швом ничего страшного не случится( Ведь у Крыма-М, подобия киля есть на днище) , но это уже в другой теме
Псевдо: Павел
Дописи: 3.020
Но и эфекта особого не будет. У меня наварено так эфект
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Если задаться целью, то конечно можно ![]() ![]()
Карапь: прогресс 2
Дописи: 31
Сказал(а) спасибо: 17
Полностью согласен! Без виражей на плюшке можно шашлык жарить))) два года назад когда была 30_ая яма, купили плюху и на ПВХ лодке гоняли, потом купили казанку, быстро выходит на глис но в радиус поворота великоват не получается плюшку сильно закрутить)) через год купили прогресс 2 !!!! Вот это бомба)) правда уже и мотор купили 50 сил )) сравнивали на чем лучше гонять плюшку так единогласно решили прог т.к. если умеешь обращаться с ним он разворачивается по очень маленькому радиусу и придает плюшке такое ускорение)) что кажется завтрак сейчас уйдет на корм рыбам))))) Востаннє редагував stp: 09.06.2011 о 17:23. Причина: излишнее цитированиек |
#13 (permalink) |
Карапь: Крым 3
Дописи: 381
Сказал(а) спасибо: 200
Поблагодарили 433 раз(а) в 65 сообщениях
у меня Крым + suzuki 30
на выходных катался на вейке.. скажу не много, если тот кто катается шарит выходить, то нормально, если человек первый раз увидел вейк 50/50.. )) покатался неплохо, но не совсем так как хотелось бы, тк. Крым не создает волн на глисере.. |
Дописи: 155
ну по поводу где,какие и как приварить реданы поговорим позже...когда куплю свой Крым))) |
Дописи: 155
Честно говоря даже не думал что Крым+30-ка может вытащить вейкбордиста, я как-то наблюдал как тело кил 80-90 пыталось стать на вейк за Обью М +Я2т 40сил., мучились они наверно с час,а потом пошли пиво глушить... У Вас реданы стоят? А плюшку таскали?
#16 (permalink) |
представьте силы действующие на реданы, особенно во время скачки по волне, т.е получается что Крым с реданами нужно будет эксплуатировать еще в более щадящем режиме чем без них, иначе возможно будет рвать днище в местах прихваток. Ну или разве что реданы ставить в районе стрингеров.
Дописи: 155
Возможно Вы и правы, тому может стать доказательство Крым-М, поскольку на днице по килю у него приварено что-то подобное на киль. Сам на Крыме М не ездил, но слышал много раз от разных людей что говорили он лучше проходит повороты чем обычный Крым, хотя в Крыме М есть и свой недостаток!
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
Сказал(а) спасибо: 1.394
Скажу что без виражей плюшка не она ![]() ![]() тягал тока на гидрике,но вот видео не снимал![]() ![]() переворачивали чела на скорости более50 км в час -экстрим![]() ![]() ![]() ![]() ![]() но вот прелесть катания именно в виражах![]() ![]() есть старт и виражи -иду к одному берегу потом к другому под 90 градусов![]() ![]() Фото с лыжами где то не найду
Звідки Ви: Краматорск
Карапь: В процессе постройки
Дописи: 1.062
Сказал(а) спасибо: 115
наверное плюшку неплохо попырить на бомбардире 2х115 л.с. водомет :) %) |
Дописи: 155
Да нет, это бомбардирчик GTI модельного ряда 2010г., он самый слабенький из бомбардиров всего 130 кобыл, почему слабенький-вы понимаете после 1 часа катания на нем...
