Старий 27.10.2012, 13:48   #61 (permalink)
Дописи: 22
Типово Re: Покраска Крыма
Подскажите пожалуйста, сколько грунта и краски нужно для покраски лодки?
Андрей 345 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 30.10.2012, 15:48   #62 (permalink)
Аватар для Модернизатор
Псевдо: Иван
Звідки Ви: г.Кривой Рог
Карапь: лодка крым+ вихрь 25
Дописи: 33
Сказал(а) спасибо: 2
Дайте пожалуйста точный ответ как лучше снимать краску с крыма, механическим или химическим. На лодке три слоя краски, местами начали слущиватся до жолтой грунтовки.
Модернизатор зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 30.10.2012, 15:51   #63 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Допис від Модернизатор Переглянути допис
Смывка строй краски и керхер Вам в помощ. И неленитесь работать поиском. На форуме есть много ответов.
Старий 30.10.2012, 15:56   #64 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Только химией, но мой вам совет, наносите смывку очень густо и накрывайте клеенкой на 5 минут. Будет вам счастье.
Вовчик (31.10.2012)
Старий 16.04.2013, 20:47   #65 (permalink)
Аватар для Energy-Sergey
Карапь: Крым + Honda 20
Дописи: 793
Сказал(а) спасибо: 382
Подскажите пожалуйста, если старую краску на Крыме с грунтом все таки не снимать, а зашкурить и обезжирить, какой лучше по верх нее краской красить, что бы не облезла? Желательно что то не из дорогих.
Спасибо!
Старий 16.04.2013, 22:04   #66 (permalink)
Псевдо: cергей
Карапь: пешеход
Дописи: 746
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили 441 раз(а) в 196 сообщениях
Вам как минимум надо знать какой краской была покрашена ваша лодка ранее,если не смывать старую краску,это для того что бы потом нижний слой краски(не поссорился)с верхним слоем.Я бы на вашем месте смывал бы до метала а потом красил. Лутше один раз добротно сделать и забыть чем потом пределывать!
Востаннє редагував senj78...: 16.04.2013 о 22:06.
senj78... зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 16.04.2013, 22:28   #67 (permalink)
Аватар для mityay76
Карапь: Казанка 5
Дописи: 2.640
Сказал(а) спасибо: 1.654
Только смывать все н.х!ИМХО!
Старий 19.02.2019, 22:18   #68 (permalink)
Дописи: 355
Сказал(а) спасибо: 127
Допис від senj78... Переглянути допис
Подниму тему
а в чём риск, если "поссорятся" разные слои краски? Только то, что потом придётся делать всё заново? Ну так вероятность того, что они "поссорятся", довольно низкая
brauncomm зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 19.02.2019, 23:16   #69 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украинка
Карапь: казанка 5 маринер 50
Дописи: 1.206
Сказал(а) спасибо: 380
Возможное вздутие, и в дальнейшем отслоение верхнего слоя краски
Старий 20.02.2019, 23:44   #70 (permalink)
Дописи: 355
т.е. худшее, что может произойти - это необходимость перекрасить?
Старий 21.02.2019, 00:00   #71 (permalink)
Аватар для maxa777
Карапь: Тоха 30+ Прогресс 4
Дописи: 185
Поблагодарили 75 раз(а) в 29 сообщениях
Протертая до дыр тема,поиск в помощь,там все ответы на Ваши вопросы,даже более того
maxa777 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 21.02.2019, 04:55   #72 (permalink)
Дописи: 355
Допис від maxa777 Переглянути допис
да вот эту тему перечитал, в ней ответа нет, думал что всё, больше нет аналогичных, поэтому и спросил
Старий 21.02.2019, 10:47   #73 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Допис від brauncomm Переглянути допис
Подниму тему
Нет никаких вероятностей. Есть таблица совместимости лакокрасочных покрытий. Ищите в интернете.
Старий 21.02.2019, 19:37   #74 (permalink)
Дописи: 355
да если бы я знал, чем она покрашена...
Мне сейчас по сути нужно перекрасить только носовую часть, где был старый номер, и написать свой. Полную покраску буду делать позже, после обкатки, всех модернизаций, которые придут мне в голову и т.д.
Старий 21.02.2019, 19:56   #75 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 1.206
Если Вы знаете что это временно? То зачем забиваете ерундой себе голову?
Ромчик 777 (21.02.2019)
Старий 21.02.2019, 23:38   #76 (permalink)
Дописи: 355
поэтому и спрашиваю, чем мне это грозит в худшем случае? Облезлой краской? Сам корпус не пострадает?
Старий 22.02.2019, 02:05   #77 (permalink)
Крым можно вообще не красить он же АМГ. Краска вслучае Крыма не играет никакой защитной функции.
brauncomm (22.02.2019), Lodochnick (22.02.2019), vlad2002 (22.02.2019)
Мотор для Крыма Highlander® Крым 534 18.06.2021 19:28
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:25.
