-   Крым (http://forum.fregat.club/крым/)
-   -   Бардачок на Крыму (http://forum.fregat.club/крым/4283-бардачок-на-крыму.html)
Александр К. 19.02.2012 06:23
Бардачок на Крыму
Хочу поделиться.У нас все, кто ездит на Крымах, вытаскивают пенопласт и там получается бардачок. Но что-нибудь от туда достать крайне не удобно. Я решил эту проблему по своему. Сверху на носу лодки врезал люк от лодки Прогресс, а внутри лодки под панелью поставил перегородку получился вместительный бардачок. Выезжая на природу можно загрузить палатку,спальник, посуду и много всего и в самой лодке остаётся много свободного места и ничего не мешает под ногами. Может кому пригодится.
слава 19.02.2012 17:29
re: Бардачок на Крыму
а непотопляемость??????=-O
Гошка 70 19.02.2012 17:57
та сколько там той жизни:'(
SXMurchik 26.02.2012 03:52
Допис від слава (Допис 99996)
Если есть что-то в голове, то блоками плавучести можна пренебречь.
Из очень явных недостатков - от больших "кросовков" на полуглиссе приходится убегать, иначе может накрыть так, что ого-го, а без блоков можна потом и по дну еще искать свой крымок.
Андрей.А.Ш. 26.02.2012 10:21
Прикупил лодку Крым кто посоветует как его улучшить?
Андрей.А.Ш. 26.02.2012 10:39
У темі 9 долучень
Вот моя лодка
vital-777 26.02.2012 11:04
Допис від Андрей.А.Ш. (Допис 101676)
Не спешить, сезон поездить как есть, а за это время все станет на свои места. Присмотреться, погуглить. Лодка делается под себя, т.е.кому то "это" нравится, а кому то нет!!! Для каких целей лодка предусматривается: для "покатух" это одно, для рыбалки другое. Исходя из целей и делается лодка. Но есть одна истинна: Деньги вложенные в тюнинг. при продаже лодки не возвращаются :nizia:
Кому то нравится транец зашитый (самоотливной), а кому то нет, я зашил, но на сегодня:-] я бы его вообще сделал ВЫНОСНЫМ <a href="http://piccy.info/view3/2670776/9e0404d7c65e1382aa355511e1d9e28c/" target="_blank"><img src="http://i.piccy.info/i7/1617fe00596a257578c5f509a45161af/1-5-5089/46396889/vynosnoi_tranets_krym_240.jpg" alt="Piccy.info - Free Image Hosting" border="0" /></a>"]
chaser 26.02.2012 11:48
Не надо торопиться выносить транец, это повлияет на ходовые качества лодки. 3-4 км точно потеряете, остальные приобретенные преимущества тоже сомнительны (мотор становиться открытым воде).
vital-777 26.02.2012 13:44
Допис від chaser (Допис 101693)
Ну это решаемое: можно на 3-4 км выбросить барахла из лодки, а с выносным транцем для крыма освобождается уйма места для этого барахла:-)
Это как? А так он закрытый для воды? 30 см от транца сильно замочит
Зато в транце будет уйма места для канистры 25л. аэратор, АКБ. или ящик для рыбы вместо аэратора, или большой бак, акб и барахло, или просто барахло лежит, а при поднятом транце еще и ровная площадка
dberegovoy 26.02.2012 20:48
Допис від vital-777 (Допис 101712)
А что изменится?
мотор же снаружи т.е. моторный отсек свободен.
Аэратор в Крыму, даже не знаю нужен ли?
А все остальное и без выносного помещается:
АКБ в одном углу, бак если 25л в другом, между ними свободное пространство 60-70х40х40см (по памяти) для полета фантазии.
Если с фанатизмом удариться в тюненг (вкладывание денег) то бак или 2 бака можно сделать под пайолами, либо плоский и узкий бак прикрепить к перегородке кокпита и моторного отсека.
Мое мнение что-то мудровать с выносным транцем имеет смысл на "рубаном" (с вырезаной перегородкой) крыму, тогда да высвобождаем огромный кокпит под "танцы"
Андрей.А.Ш. 01.03.2012 08:10
хочу переставить лобовое на 30-40 см к носу лодки , кто пробовал ставить в рамку обычное стекло 4-5 мм
popovitch 01.03.2012 08:50
Я пробовал, и отходил с ним четыре сезона. Один раз менял левую сторону, в нее товарищ задницей сел. Устанавливал обычную четверку с тонировкой изнутри, пленка защитила от выпадения осколков, задница товарища тоже не порезалась:-) . Если ставить, то клеить прозрачную
пленку с двух сторон. ТУТ на фотке видно.
Shuraaa 01.03.2012 09:11
У темі 5 долучень
Вот такая у меня лодочка была ...
Делал в ней всё сам , доводил её под свои потребности.
Скорость под 30 Хондой с 1 чел.- 50 км в час , с 2 чел. 47-48 км в час.
4 человека без проблем выводила на глиссер ( сумарный вес примерно 300 кг не считая кучи барахла в трюме и снастей).
Хороший был комплектик ....
Александр К. 01.03.2012 15:47
Правильно,каждый делает под себя и смотря для каких целей нужна лодка.У меня в носу лодки сделан бардачок,на задней стенке повесил плоский бак на 55 литров и где транец врезал сливную ванну тоже с люком. Так что когда догоняет волна лодку не заливает,проверенно и не раз.На Колыме тоже волна бывает дай бог.
спутник70 03.03.2017 22:24
Re: Бардачок на Крыму
Лодка с выносным транцем прет супер особо не облегчал --четыре сидухи полы 9мм вещей не много один якорь я 90 жена 78-мотор 15D L винт 9.1\4 10.1\2 идет на пятке скорость не мерял но дружбанов на 15парсуне и надувахе 4.3 с одинацтым вмнтом догнал и перегнал -матор матором но днище алюминь скользит гуд да и по расходу приятно%OD Днище особо не рихтовал так чуть....
Vitaj 05.10.2017 07:45
Допис від Александр К. (Допис 99920)
Александр привет, хочу тоже врезать люк в палубу моего Крым. Как посмотреть на то, что получилось у вас? Спасибо.
Fix 05.10.2017 22:16
Допис від Vitaj (Допис 498734)
Виктор, Александр где-то пропал, последний раз был на форуме в апреле 2013г.
АУ, люди!!! Подскажите человеку по бардачку на Крыме!
Gosha-09 05.10.2017 22:42
Та в теме про Крым все есть.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:23.
