Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Все о клубе > Клубная жизнь > Кулинарный раздел
Старий 26.05.2014, 13:11   #1 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Карапь: Длинномер, П2
Дописи: 7.953
Сказал(а) спасибо: 3.709
Типово Кровь, кишки... Колбаса-кровянка, в общем!
Есть такая колбаса, очень вкусная. Вообще-то считается классическим блюдом украинской кухни, на самом деле имеется во многих кухнях мира.
Намеднись беседовал с одним знакомым, оказалось, что он абсолютно не представляет технологии её приготовления, хотя сам эту колбасу любит очень. Сам делать не собирался, "даже мысль такая в голову не приходила". "А разве дома это реально?".
В общем, я решил во время очередного приготовления задокументировать процесс, дабы выложить рецепт: вдруг ещё кто-то не знает, как приготовить дома такую замечательную вещь?
Тем, кто считает, что это сложно, напомню: оная колбаса - побочный продукт переработки свежезаколотой свиньи, "абы не пропало добро", посему никаких технологических изысков не содержит, всё предельно просто и быстро (почему при этом ещё и вкусно неимоверно - загадка!).
Забавно, но это одна из самых простых колбас, но и её умудряются изуродовать: то, что продаётся в магазинах (а иногда - и на базарах), это тихий ужас, который невозможно употреблять в пищу без содрогания.
Но, тем не менее, вариаций рецепта много, потому приведу самый что ни на есть "типический".
Сразу скажу: наличие мультиварки, комбайна/электромясорубки очень упрощает и ускоряет процесс, но и без них можно обойтись (достаточно одной "мясокрутки ручной").
Но если вы впервые собрались делать этот продукт, кое-что знать и иметь надо, и об этом не очень-то рассказывают в "этих ваших интернетах".
Итак, оборудование:
1. Мясорубка (лучше электро)
2. Таз пластиковый, 12 л (для фарша)
3. Ведро прямое, эмалированное, с крышкой, 10 л
4. Противень с бортами или большая сковородка (для жарки)
5. Шпагат колбасный (не обязательно, можно взять любую х/б нить)
6. Перчатки резиновые на ваш вкус
Исходное сырьё:
1. Кровь в банке (3 л)
2. Молоко домашнее - 0,5 л
3. Кишки толстые (по-умному - глухарка, кудрявка и гузенка)
4. Сало - 2 кг (можно запросто набрать любых обрезков по бросовой цене)
5. Крупа гречневая - 0,8 кг
6. Чеснок - 1 крупная головка
7. Соль - 40-60 гр (по вкусу)
8. Перец чёрный или "смесь перцев" (например, от ТМ "Приправка").
Первым делом на базаре покупаем "набор" для кровянки: банку крови и кулёк кишок. Стоит он недорого, около 30-40 грн. Не забудьте взять с собой 3-литровую банку с крышкой (продукт идёт только при наличии пустой тары! ).
Кстати, если на прилавках не стоит кровища - не спешите огорчаться, а поговорите с продавцами, очень часто у них оно лежит "под прилавком", а если не повезёт - можно договориться, чтобы привезли.
Обязательно надо уточнить, что за кишки: многие продают более тонкие, "черева" - это "не то пальто", такие идут только на "домашнюю" колбасу.
Кишки обычно продают подготовленными, т.е. почищенными и порезанными на куски правильной длины. Но на всякий случай уточните и это - мало ли.
Дома приступаем к переработке продукта. Откладывать "на завтра" не стоит, хотя это и не так страшно. Сперва ставим вариться кашу, лучше в мультиварке, там она сама сварится. Должна быть рассыпчатой, поэтому соотношение 1:2 подойдёт (только для МВ, в обычной кострюле воды надо брать больше). Ну и подсолить немножко можно, чайную ложку соли не помешает.
Пока варится крупа, проверяем и чистим кишки. их надо хорошо промыть и при нужде отскоблить от остатков слизистой. Можно перетереть с солью, но это не обязательно: достаточно поскоблить обратной стороной ножа. Промывайте, не стесняясь, вода должна быть чистой.
Подробных инструкций по чистке кишок полно в инете, не буду расписывать... в идеале должны получиться куски длиной от 30 до 60 см, зависит от длины кишечника и предпочтений кулинара.
На кишки уходит (обычно) от 10 до 20 минут, каша варится около 40, так что времени на приготовление фарша должно хватить. Но если не хватит - ничего страшного, каше надо будет ещё остыть.
Режем часть сала (1,5 килограмма) на крупные куски, - его будем перекручивать. Оставшиеся 0,5 кг режем на кубики помельче (ок. 1 см) - оно пойдёт как наполнитель.
Чистим чеснок на зубки.
Каша уже сварилась и немного остыла, поэтому приступаем к следующей стадии: готовим фарш. Вот эта процедура для многих самая неприятная, ибо сильно "кровавая", так что желательно работать в перчатках и застелив стол чем-то, что легко отмывается либо выбрасывается (старые газеты, одноразовые скатерти и т.д.)
Ни в коем случае не лейте прямо из банки в мясорубку!
Наша задача - перекрутить свернувшуюся кровь, сало и чеснок одновременно, иначе сало с кровью не перемешать.
Отцеживаем содержимое банки через дуршлаг прямо в таз: свернувшаяся кровь останется в дуршлаге, её и пропускаем через мясорубку с салом.
Валим измельчённое прямо в таз, можно туда же вывалить кашу гречневую, забросить соль и специи, залить молоко. Напоминаю: каша не должна быть горячей!
После того, как всё перекручено, мясорубка, дуршлаг и банка отмыты (лучше сделать это сразу, пока не засохло) или залиты водой, мешаем фарш. Тут уж как хотите - хоть руками в перчатках, хоть лопаткой, хоть веслом.
Получаем вот такое - оно достаточно жидкое, не пугайтесь - это нормально:
(Как видите, особого "срача" на рабочем месте нету, даже младенец не изгваздался. Не верьте рассказам тех, кто говорит, что процедура страшно грязная - всё зависит от кулинара!)
Ну вот и всё - пора набивать кишки.
Категорически не советую слушать всяких эстэтов и покупать "специальные насадки": всё, что вам понадобится - отрезанное горлышко от 5-6 литровой "буньки" из-под воды да небольшой половник.
Схема проста: завязываем кишку с одной стороны, другим надеваем на горлышко воронки, половником наливаем фарш до заполнения. Обящательно (!!!!) надо оставить пустоту: кровянку категорически запрещено прокалывать (иначе содержимое вытечет), а запас на расширение фарша необходим. Рассчитать величину пустого места элементарно: оставляйте 10% от длины кишки пустой, и все дела.
После заполнения конец снимаем с воронки и завязываем.
При желании можно перевязывать шпагатом по всей длине (не туго, только набросив петлю!) - тогда с ней удобнее работать. Готовые колбасы складываем в ведро, предварительно налив на дно немного (на палец-два) холодной воды.
Сложив все колбасы в ведро, доливаем холодной воды так, чтобы покрыть верхнюю на палец-два и ставим вариться на огонь. С закрытой крышкой.
Доводим до кипения, снимаем пену (не обязательно) и варим на медленном огне около 30-40 минут. Долго варить не советую - переваренная начинка становится жёсткой, и вкус портиться. Довести до готовности можно и в процессе жарки.
Готовый полуфабрикат извлекаем из ведра (когда вода остынет до приемлемой температуры), выкладываем в таз от фарша (не забыли его помыть, пока варилась колбаса?) и тщательно смазываем растительным маслом со всех сторон (чтобы не подсыхала оболочка и бактерии меньше лезли).
В таком виде колбасу можно хранить в холодильнике 2-3 дня, но за это время сожрать около 9 кг кровянки можно либо большой семьёй, либо с друзьями, поэтому лучше часть заморозить в морозилке "на будущее".
Наша формула - из шести колец одно отправляем маме в Киев с соседом, одно оставляем в холодильнике "на завтра" и одно жарим сразу же. Оставшиеся три замораживаем.
Вопреки расхожему мнению, замороженная кровянка не теряет ни во вкусе, ни в консистенции (с чего бы?), если её размораживать медленно (на ночь в холодильнике). Говорят, что можно мороженой кинуть в воду, довести до кипения и минут 10 проварить перед зажаркой - не знаю, не пробовал, по идее должно работать...
Дальше, разумеется, колбасу выкладываем на противень, смазанный жиром (лучше, конечно, смальцем!), и запекаем в духовке при Т=180 градЦ. Примерно, конечно... Можно начать при Т=200, и медленно опустить до Т=150-160, но то уже у кого какая духовка. Время приготовления - около 15 минут. Проверить готовность можно, проткнув в самом толстом месте шпажкой - из прокола должен политься чистый прозрачный сок без малейшего намёка на мутность и кровавость, а шкурка - стать плотной, хрустящей и зажаристой.
Итог должен быть таким:
Натурально, выкладываем на подходящую тарелку, и немедленно разливаем натуральную белую водку (лучше, конечно, качественный самогон). В идеале можно добавить к колбасе шкварки или , а на гарнир подать рассыпчатую картошечку с топлёным маслицем и зеленью (укроп, петрушка), молодую или старую - без разницы. Неплох и томатный сок, безусловно.
Приятного аппетита!
З.Ы, Извините, что многа букафф!
Несколько мифов о кровянке:
1. Кровь, которая продаётся на базарах, покупать очень опасно! В ней могут быть страшные бактерии!
- Не есть правда. Просроченным продуктом (хоть мясом, хоть кровью) отравиться можно одинаково, а в мясе свиней водятся более страшные паразиты. Они все погибают при правильной термообработке. Но, конечно, желательно брать у проверенных продавцов.
2. Кишки - это фу, ужас, какашки и грязь, т.е. болячки и огромный риск!
- С какого хрена? Кишки сами по себе могут храниться очень долго: будучи вымытыми и пересыпанными солью в холодильнике не теряют в качестве ГОД (!), потом утрачивают эластичность. Продаются чищенными, а дочистить и вымыть дома не сложнее, чем отмыть кастрюлю после плова (не подгоревшего, разумеется!).
3. Процесс приготовления очень сложный, долгий и грязный!
- Первый раз, возможно, уйдёт 2-3 часа с непривычки. И то слабо верю. Второй и последующие - около часа, максимум - полтора. Проще некуда, а "грязь" - см. фото... аккуратная работа решает, бумажные полотенца помогают сильно.
4. Кровянка очень вредная, сплошной холестерин и канцерогены!
- Наоборот. Растительных жиров там нет, и её не жарят, а запекают при температуре, исключающей возможность обгорания и образования канцерогенных соединений (даже растительное масло горит при температуре около 200 градусов, что говорить за животные жиры?). А для организма - сплошная польза, ибо очень неплохо поднимает уровень гемоглобина.
К слову, как правило, кровянку обожают все барышни детородного возраста - она восполняет регулярные ежемесячные потери крови.
Ну и опять же - гречневая крупа, самая полезная из всех круп и незаменимая по составу микро- и макроэлентов ничем.
5. Нахрена этот цирк, проще купить на базаре/ярмарке/магазине!
- авотхрентам! Иногда (очень редко!) можно найти у "правильных" бабок на базаре, да и то не факт. За магазинную промолчу вообще, там и коллагены, и дегидратанты, и красители, и оссеин, и усилители вкуса и ещё чертова пропасть говнища. Есть её невозможно в принципе.
Достаточно прикинуть, сколько сала идёт в колбасу (а также гречка и молоко), чтобы понять: никто "на продажу" заморачиваться не будет.
Молоко часто не льют вообще, гречку заменяют на дешёвую рисовую дроблёнку, вместо сала кладут искрошенный здор (нутряной жир). Оно, конечно, тоже что-то получается, но "не то пальто".
6. Очень дорого, наверное! И невыгодно!
- как сказать. 35 грн - кровь+кишки, обрезки сала 2 кг - 30-40 грн, 0.8 кг гречки - 15 грн, молоко - 5 грн... в итоге 9-10 кг вкуснейшей колбасы обходится в 90-100 грн, т.е. около 10 грн/кг. Дорого? Я бы не сказал.
Невыгодно? Пожалуй... когда жрёшь, остановиться невозможно.
Ну, а так - на семью поужинать и полкило хватит, а уж килограмма и подавно. Одного кольца хватает нам с детьми на 2-3 дня, а маме - на неделю. Считайте сами...
Востаннє редагував sema: 26.05.2014 о 13:47.
AcidKiev (26.05.2014), A_Hill (26.05.2014), bethov (26.05.2014), Fix (26.05.2014), Larik (26.05.2014), maestro82 (26.05.2014), Muller (26.05.2014), Niyazovitsh (26.05.2014), Sedobor (26.05.2014), Serhios (26.05.2014), student (26.05.2014), Sven (26.05.2014), tarantas (26.05.2014), vlad2002 (26.05.2014), БОНДЫК (26.05.2014), Геннадий С. (27.05.2014), Голык (28.05.2014), макс1963 (26.05.2014), Михаил (26.05.2014), Шурави (26.05.2014)
Параметри теми
Параметри перегляду
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:49.
