-   -   Прицеп для буксировки л/а методом частичной погрузки (http://forum.fregat.club/куплю-где-купить/18564-прицеп-для-буксировки-л_а-методом-частичной-погрузки.html)
александр sss 13.02.2016 07:55
http://youtu.be/gHyLSkjobxc
Подскажите , такой прицепчик в Украине кто-то делает ?
Или кльопать самому ?:smuschenie:
Бывают приглашают на охоту или покатушки, а на Луазе далеко човгать по трассе не камельфо.
александр sss 25.02.2016 06:37
Re: Прицеп для буксировки л/а методом частичной погрузки
У темі 3 долучень
Скоко (на глаз) нужно денег на материал и комплектующие ? При условии делать такой прицепчик самому .
Карапуз 25.02.2016 07:32
3000-4500 + колёса с дисками
Святовит 26.02.2016 18:43
...................Прикольная штука :super:. Но мне кажется, что этот прицеп является, как и любой другой прицеп - транспортным средством, а если так то нужно поинтересоваться сертифицирован ли такой "штук" в Украине и только после этого можно думать о его изготовлении и постановке на учёт. Я так думаю :hohol3::kazak::hohol2::hohol:.
Denis_gl 26.02.2016 19:13
Допис від Святовит (Допис 414490)
Его не нужно ставить на учет! Но один, без Транспортного средства то же запрещено буксировать!
У нас с таким спортсмены катаются. Минус вижу в том, что конструкция не подрессоренная - нужно её делать очень очень прочной! Иначе разваливается...
sergey71 26.02.2016 19:34
Допис від Denis_gl (Допис 414498)
Расчитано на то что работает подвеска буксируемого автомобиля.Потому и увязывают только за колеса .
милка 1970 26.02.2016 20:34
Как по мне,если делать самому,нужно какую то балку для крепления осей.По нашим дорогам долго данная конструкция не проходит,большая нагрузка на ось,тем более без рессор.Как для перевезти в пределах Киева то норм,а если км на 200 и дальше ,на фото слабенькая конструкция.И еще вдруг попросят на тяжелее внедорожник,надо делать с запасом.Можна за основу оси взять нефтяницкую трубу толстостенную и вварить ось от жигуля,москвича.Так когда то переделывал прицепы.
popovitch 27.02.2016 00:11
Кинематику не понимаю, по ровной дороге будет ехать. Как эта штука будет проходить повороты :neznayu: Даже если цеплять авто за заднюю ось и руль будет разблокирован, за счет кастора колеса вывернет в одну из сторон.
Крепление оси буксируемого авто на этот девайс должно быть на поворотной платформе.
sergey71 27.02.2016 00:50
Допис від popovitch (Допис 414641)
Смотрим внимательно на фото и видим по центру болты которые крепят палец относительно которого верхняя часть платформы вращается .Думаю там не очень большой градус поворота но хватает для езды.
popovitch 27.02.2016 01:00
Смотрю внимательно:-), по городу эта штука ездить не сможет.
Гена 27.02.2016 01:05
Допис від popovitch (Допис 414651)
Смотря как сделан поворотный механизм Андрюха.
Владимир гризли 27.02.2016 01:06
Допис від милка 1970 (Допис 414531)
Проще взять ось от прицепа Уазовского (там хрен ты её согнёшь) + колёсики большие по ямам + , а занизить относительно оси можно выварив конструкцию с листов 20мм тощиной в местах крепления ступиц.
При желании можно и поворотным сделать дороже просто получится.
Denis_gl 27.02.2016 17:11
Видел как грузовики на жесткой сцепке тягают? Так же!
popovitch 27.02.2016 20:43
На жесткой сцепе тягают только с исправным рулевым механизмом, тут все понятно.
sergey71 27.02.2016 21:14
http://www.youtube.com/watch?v=E0rJqFrO7CQ Тоже познавательная перевозка.
popovitch 27.02.2016 22:25
У темі 1 долучень
Можно так, буксировка за кемпером, только у нас запрещено.
Роман 37 27.02.2016 23:15
Таким саморобним прицепом перекупи з новоселок перетягали кучу розбитих авто, без всяких там документів за нормальною машиною їде аж гай шелестить. Раз 5 бачив як тянули на окружній. Де ті перекупи зараз незнаю. Евакуаторів розвелось багато.
александр sss 29.02.2016 10:22
Так как жена пригрузила ремонтом , постройку прицепчика пока отложу.
vital-777 29.02.2016 11:40
Допис від александр sss (Допис 414969)
:-D:-D:-D:-D:-D
Вывод:- все от безделья:smuschenie::-))
п.с. а там и бурячку с цыбулькой садить!!!:-P
александр sss 29.02.2016 11:53
Допис від vital-777 (Допис 414990)
:-D:-D:-D:-D:-D
Это точно :-):-):-)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:12.
