Старий 23.03.2016, 19:54   #1 (permalink)
Дописи: 7.881
Типово Нужен специалист(авто электрик)
Всем привет.
Нужно подключить вот такой эл.тахо к моему автомобилю.
Единственное НО.....на генераторе...(к которому,как я понимаю надо подключить один провод) не имеет клемы для этих целей. (w) если я не ошибаюсь.
Знаю что как то к диодному мосту подключают...... %)
ХЕЛП
Назва:  1.jpg
Переглядів: 258
Розмір:  22,6 КБ
ID:	112313   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2.jpg
Переглядів: 219
Розмір:  30,0 КБ
Старий 23.03.2016, 20:01   #2 (permalink)
Аватар для Zefir323
Звідки Ви: Киев - Вышгород
Карапь: Прогресс 2 +вихрь 30
Дописи: 342
Сказал(а) спасибо: 105
Поблагодарили 158 раз(а) в 68 сообщениях
Типово Re: Нужен специалист(авто электрик)
Уточните какой автомобиль, помогу в подключении
Zefir323 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
dimon (23.03.2016), Валера М (24.03.2016)
Старий 23.03.2016, 20:02   #3 (permalink)
Дописи: 7.881
Допис від Zefir323 Переглянути допис
Фолькс Т3 двигател диз. AAZ 1.9
Старий 24.03.2016, 00:11   #4 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.732
Сказал(а) спасибо: 3.159
Поблагодарили 3.202 раз(а) в 1.231 сообщениях
ПОДРОБНО с картинками
Самое основное
Обязательный этап- подбор передаточного числа шкивов. На дизельных тахо должно обязательно указываться. На моем 2,22…
dimon (24.03.2016)
Старий 24.03.2016, 00:30   #5 (permalink)
Аватар для pasha_kiev
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
Сказал(а) спасибо: 419
На блоке управления есть сигнал (tah) к нему и нужно бинтовать.
К гене подключать . Не думаю что это будет правильно. Лично я бралбы сигнал ( форсунки . Дпрв. Дпкв ) имхо
Или самый правильный с блока управления
Востаннє редагував pasha_kiev: 24.03.2016 о 00:38.
dimon (24.03.2016), БАКЕНН (24.03.2016), Валера М (24.03.2016)
Старий 24.03.2016, 08:36   #6 (permalink)
Дописи: 7.881
Допис від pasha_kiev Переглянути допис
Ага., а что делать если на моторе НЕТ мозгов?
Это самый простой воздушник.
Старий 24.03.2016, 10:11   #7 (permalink)
Если хочешь к генератору подключить, снимай и вези в ремонт генераторов с задачей вывести ,,w'' контакт. Можно еще поискать ''шоколадку,, с выводом, но думаю будет дороже.
Добавлено через 17 минут
Поколупался немного в инете. Странно что у тебя нет вывода, может генератор не родной. Вообщем то можешь и сам его вывести. http://f3.s.qip.ru/bmdN1BiT.png
__________________________
dimon (24.03.2016)
Старий 24.03.2016, 13:49   #8 (permalink)
Дописи: 7.881
для меня это высшая математика
Старий 24.03.2016, 17:40   #9 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.732
Тут я его нашёл. B120
Это для бензинового двигателя.
На дизель не пойдёт.
там схема подключения внизу.
Для дизелей свои тахи
htachometer-diesel
diesel-engine-tachometers
P.S. Уже выше писал.
dimon (24.03.2016)
Нужен специалист по ремонту электроники Kostass Куплю, где купить 1 04.08.2015 23:17
Нужен специалист по ремонту джакузи (блок управления) Kostass Куплю, где купить 0 03.08.2015 18:08
Нужен электрик. MALIBU Строительство, ремонт 8 08.06.2013 01:23
Нужен электрик!!! Пух Куплю, где купить 0 29.05.2013 11:34
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:13.
