Старий 29.06.2011, 21:53   #1 (permalink)
Аватар для СергейОз
Звідки Ви: Краматорск
Карапь: В процессе постройки
Дописи: 1.062
Сказал(а) спасибо: 115
Типово Spas (Спас) 15
Изучу спрос и куплю ружье
Старий 29.06.2011, 23:22   #2 (permalink)
Карапь: Finval 475 evo Y100
Дописи: 2.404
Сказал(а) спасибо: 1.177
Типово Re: Spas (Спас) 15
Имел дело с этой машинкой. Я не охотник да и ствол не для охоты, но впечатления остались наилучшие. Стрелял по тарелкам, кучно. Отдача минимальная, почти нет. Сразу бы покупал длинный магазин. Если для самообороны то подойдет, но заряда с резиновой картечью я думаю не хватит передернуть автомат. Отеке.
Старий 30.06.2011, 19:47   #3 (permalink)
А разрешение на покупку получить....не сложно. Было бы желание.
Старий 30.06.2011, 19:47   #4 (permalink)
Тип: Переключаемый: газоотводный полуавтомат или помповый
Калибр: 12
Патронник: 70 мм
Длина ствола: 450 мм
Общая длина: 1000 мм (750 мм со сложеннымприкладом)
Вес: 3.9 кг без патронов
Магазин: 6 патронов отъемный коробчатый
Гладкоствольное ружье (дробовик) SPAS- 15 разработано итальянской фирмой Луиджи Франчи на базе их предыдущей конструкции - дробовика SPAS-12.Ружье SPAS- 15 специально предназначается для вооружения полиции и армейских подразделений специального назначения, которым требуется высокая огневая мощь в сочетании с тактической гибкостью. Высокая огневая мощь достигнута применением автоматики на основе газового двигателя в сочетании с отъемными коробчатыми магазинами, что обеспечивает высокую практическую скорострельность. Тактическая гибкость обеспечивается возможностью отключения автоматики и использования ружья в режиме помповой ручной перезарядки - посредством подвижного цевья, что обеспечивает возможность применения боеприпасов малой или наоборот, очень большой мощности, в том числе и несмертельных - с резиновыми пулями или газовыми гранатами. Ружья SPAS- 15 состоят на вооружении многих полицейских формирований в Европе и США, а также в ряде подразделений Итальянской армии.
SPAS- 15 использует традиционную систему газового двигателя автоматики с верхним расположением газового цилиндра и коротким рабочим ходом газового поршня. Запирание осуществляется поворотом затвора за ствол, что позволило выполнить ствольную коробку из алюминиевого сплава. Затворная группа вместе с возвратными пружинами объединена направляющими возвратных пружин в единый модуль, легко извлекаемый при разборке. рукоятка взведения расположена на верхней стороне ствольной коробки, под рукояткой для переноски, и легко управляется любой рукой. Ручной предохранитель расположен перед спусковым крючком, под спусковой скобой расположен дополнительный автоматический предохранитель, выключаемый при охвате рукоятки пальцами.
Выбор режимов стрельбы (ручной помповый или полуавтоматический) осуществляется при помощи кнопки на верхней стороне цевья: для постановки ружья в полуавтоматический режим, необходимо нажать кнопку и удерживая ее рукой подать цевье вперед до упора. При этом сбоку за цевьем появится красная метка "AUTO". Для постановки ружья в ручной помповый режим нужно нажав и удерживая кнопку, подать цевье слегка назад до того,как оно войдет в зацепление с тягами затвора, при этом перед цевьем появится красная метка "PUMP".
Прицельные приспособления открытые, включают в себя регулируемый целик на рукоятке для переноски и мушку на газовой камере. Возможна установка лазерных целеуказателей, коллиматорных прицелов ифонарей.
На ружьях ранних выпусковустанавливались либо неподвижные пластиковые приклады, либо рамочные складные вбок приклады из алюминиевых трубок. На современных ружьях устанавливаются складные вбок пластиковыецельные приклады. Ствол цилиндрической сверловки, может оснащаться сменнымичоками. Магазины коробчатые, пластиковые,однорядные, на 6 патронов с длиной гильзы 70мм.
СергейОз (30.06.2011)
Старий 30.06.2011, 21:49   #5 (permalink)
Аватар для Михаил
Карапь: _____________
Дописи: 5.638
Сказал(а) спасибо: 4.029
Пользовался мой дружаня СПАС-12. Когда на открытии охоты года 3 назад закончила грохотать его "пулеметная очередь" из 8 патронов (магнум!), а утка улетела... со всеми нетронутыми перьями - все камыши в Сорокашах тряслись от смеха...
Ну, это так, для затравки. А так - попробуй-ка Бенельку М4 - от неплохая штучка, и смотрится - зверь, и газоотвод интересный, а на российских вариантах с целью сохранить разрешенную длину ствола стоит... нет, не ДТК , но щелевой пламегаситель! Taste it!
Сухов, говоришь?...
куплю спас жилет и мот 4т слава Куплю, где купить 2 02.06.2011 07:25
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:30.
