Старий 24.01.2019, 12:14   #1 (permalink)
Псевдо: Сергій
Звідки Ви: Переяслав
Карапь: Нептун-2 Y-25
Дописи: 491
Сказал(а) спасибо: 188
Поблагодарили 61 раз(а) в 29 сообщениях
Типово Кусок алюм. листа
Куплю кусок гладкого алюминиевого листа, жесткого, типа ад0, нужен 80х15 см, можно чуть больше 100х30 і т.д. толшиной 3 мм
обб з58 о560 Сергей
Ambassador зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 24.01.2019, 13:00   #2 (permalink)
Аватар для Влад
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Сказал(а) спасибо: 4.887
Типово Re: Кусок алюм. листа
Допис від Ambassador Переглянути допис
обб з58 о560 Сергей
АД0 - это очень мягкий алюминий. Если брать его, то хотя бы нагартованый,
иначе будет гнаться пальцами.
AlexGrom (24.01.2019), Ambassador (24.01.2019), Pasic (24.01.2019), Валера М (24.01.2019)
Старий 24.01.2019, 13:24   #3 (permalink)
Псевдо: Сергій
Дописи: 491
Спасибо, не знал, точно нужен не тот который руками гнется...
Старий 24.01.2019, 23:29   #4 (permalink)
Псевдо: Николай
Звідки Ви: Мариуполь
Карапь: Adventure T-320K - Suzuki 5df, Нептун 2 -Вихрь -30
Дописи: 414
Сказал(а) спасибо: 117
Поблагодарили 39 раз(а) в 24 сообщениях
обб з58 о560 Сергей
Есть по размеру даже чуть больше, но толщина 2 - 2,5 .. не помню...
Микаса_сан зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Ambassador (25.01.2019)
Старий 24.01.2019, 23:44   #5 (permalink)
Допис від Микаса_сан Переглянути допис
Забрал бы, если не подоейдёт ТС. Скоко денег?
Старий 25.01.2019, 10:12   #6 (permalink)
Аватар для Кацан
Звідки Ви: Киев, Дарница
Дописи: 2.135
Сказал(а) спасибо: 716
Гена, доставка из Мариуполя портит экономику этого мероприя
Pasic (25.01.2019), Гена (25.01.2019)
Старий 25.01.2019, 13:19   #7 (permalink)
Псевдо: Сергій
Дописи: 491
Печаль Re: Кусок алюм. листа
спасибо, но 2-2,5 тонковат..
Старий 26.01.2019, 00:08   #8 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 414
Забрал бы, если не подойдёт ТС. Скоко денег?
Размер листа 1200х310х1,8мм.
Марка металла неизвестна, но точно знаю, что применяли в РММ в/аэродрома.
Если подойдет, - по цене решим в ЛС
Назва:  IMG_20190125_215240[1].jpg
Переглядів: 306
Розмір:  1,75 МБ
ID:	154552   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20190125_215257[1].jpg
Переглядів: 299
Розмір:  1,72 МБ
Гена (26.01.2019)
Старий 26.01.2019, 00:39   #9 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 414
Допис від Кацан Переглянути допис
...бесплатно отправлю попутным транспортом , -т.к. ящик вещает, что фуры НП за пізднюються з доставкою ...
Старий 26.01.2019, 12:21   #10 (permalink)
Спасибо, мне размер маловат в ширину получается, придётся лист целый брать.
Старий 26.01.2019, 21:56   #11 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 414
Длина - 179 см
Ширина (с учётом загибов) -66см
толщина - 1,5 мм
Такой подойдёт?
Назва:  Screenshot_3Лист алюминий.png
Переглядів: 271
Розмір:  326,5 КБ
Старий 26.01.2019, 23:41   #12 (permalink)
Длина - 179 см
толщина - 1,5 мм
Такой подойдёт?
Блин, всё классно, как раз и загибы нужны, но тонкий......
Старий 27.01.2019, 00:29   #13 (permalink)
Длина - 179 см
толщина - 1,5 мм
Такой подойдёт?
От ангара? Хороший металл Амг3 по чертежам.
Старий 27.01.2019, 00:54   #14 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 414
таки-так
ищу кусочек рифлёного алюм. листа Алексей_П Подарю. Приму в дар 8 12.07.2018 10:04
Куплю винт для Ямахи 11 1/8 Х13 G алюм Михаил Куплю, где купить 4 17.07.2014 21:02
Отходы металлического листа 20,22 мм ст.20 dimas1976 Куплю, где купить 4 23.06.2014 15:53
Подарю 3 листа гипсокартона stp Подарю. Приму в дар 3 15.04.2014 11:43
Ищу компаньона на пол-листа поликарбоната в1961 Куплю, где купить 8 05.05.2012 09:01
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:34.
