-   -   Кусок алюм. листа (http://forum.fregat.club/куплю-где-купить/25364-кусок-алюм-листа.html)
Ambassador 24.01.2019 12:14
Кусок алюм. листа
Куплю кусок гладкого алюминиевого листа, жесткого, типа ад0, нужен 80х15 см, можно чуть больше 100х30 і т.д. толшиной 3 мм
обб з58 о560 Сергей
Влад 24.01.2019 13:00
Re: Кусок алюм. листа
Допис від Ambassador (Допис 537748)
обб з58 о560 Сергей
АД0 - это очень мягкий алюминий. Если брать его, то хотя бы нагартованый,
иначе будет гнаться пальцами.
Ambassador 24.01.2019 13:24
Допис від Влад (Допис 537754)
Спасибо, не знал, точно нужен не тот который руками гнется...
Микаса_сан 24.01.2019 23:29
обб з58 о560 Сергей
Есть по размеру даже чуть больше, но толщина 2 - 2,5 .. не помню...
Гена 24.01.2019 23:44
Допис від Микаса_сан (Допис 537794)
Забрал бы, если не подоейдёт ТС. Скоко денег?
Кацан 25.01.2019 10:12
Допис від Гена (Допис 537795)
Гена, доставка из Мариуполя портит экономику этого мероприя
Ambassador 25.01.2019 13:19
спасибо, но 2-2,5 тонковат..
Микаса_сан 26.01.2019 00:08
У темі 2 долучень
Забрал бы, если не подойдёт ТС. Скоко денег?
Размер листа 1200х310х1,8мм.
Марка металла неизвестна, но точно знаю, что применяли в РММ в/аэродрома.
Если подойдет, - по цене решим в ЛС :*-)%*
Микаса_сан 26.01.2019 00:39
Допис від Кацан (Допис 537809)
...бесплатно отправлю попутным транспортом :tank:, -т.к. ящик вещает, что фуры НП за пізднюються з доставкою ...:pozor:
Гена 26.01.2019 12:21
Допис від Микаса_сан (Допис 537833)
Спасибо, мне размер маловат в ширину получается, придётся лист целый брать.
Микаса_сан 26.01.2019 21:56
У темі 1 долучень
Длина - 179 см
Ширина (с учётом загибов) -66см
толщина - 1,5 мм
Такой подойдёт?
Гена 26.01.2019 23:41
Допис від Микаса_сан (Допис 537912)
Длина - 179 см
толщина - 1,5 мм
Такой подойдёт?
Блин, всё классно, как раз и загибы нужны, но тонкий......
Shel 27.01.2019 00:29
Длина - 179 см
толщина - 1,5 мм
Такой подойдёт?
От ангара:neznayu:? Хороший металл Амг3 по чертежам.
Микаса_сан 27.01.2019 00:54
Допис від Shel (Допис 537925)
таки-так:happy:
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:53.
