Старий 09.01.2013, 18:39   #1 (permalink)
Типово Кабель телевизионный
Всем привет.Кто с этим связан.....надо метров 30-40 телевизионного кабеля(хочу поменять от антен с крыши до квартиры) а то начал трескаться и плохо передавать сигнал.
Старий 09.01.2013, 20:32   #2 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Сказал(а) спасибо: 3.911
Типово Re: Кабель телевизионный
Дима, у тебя к обычным антенам (75 Ом)? По улице идет (ультрафиолет)? Если что, после 14-го выйду на работу, постараюсь помочь.
Не ждите чуда, чудите сами!
Востаннє редагував Sedobor: 09.01.2013 о 20:34.
dimon (10.01.2013)
Старий 09.01.2013, 20:53   #3 (permalink)
Мне к спутниковым....но 90% лежит и висит по крыше.
Старий 09.01.2013, 21:03   #4 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Мне к спутниковым.
На спутники, помоему, нужен с сопротивлением 50 Ом, нужно будет у спецов проконсультироваться.
dimon (10.01.2013)
Старий 09.01.2013, 21:06   #5 (permalink)
Хрен его знает,у меня вроде обычный кабель. Просто давно лежит на улице....крошиться стал...и влагу пропускать.
Старий 10.01.2013, 01:18   #6 (permalink)
Дописи: 5.325
Сказал(а) спасибо: 3.743
Дима это тебе к Толе (Аnатоl). Вопрос как раз по его части.
Demon (10.01.2013), dimon (10.01.2013)
Старий 10.01.2013, 15:48   #7 (permalink)
Псевдо: Георгий
Дописи: 191
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 25 раз(а) в 17 сообщениях
2грв метр на радиорынке Харьковский
Гошка 70 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 10.01.2013, 16:27   #8 (permalink)
Допис від Гошка 70 Переглянути допис
По 2-грн метр......есть на любом рынке.Я по этому и спрашиваю здесь
Старий 10.01.2013, 16:35   #9 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Это смотря какой. В идеале центральная жила и оплетка должны быть медные, а не омедненные и тем более не биметал или композит, оплетка или экран не менее 70%, а не три волосины, фольга тоже должна присутствовать, изолятор центральной жилы не должен быть похож на поролон (мягкий). И самое главное - наружная изоляция должна быть устойчива к УФ излучению, чтобы через пару лет опять не потрескалась и не осыпалась. Волновое сопротивление всетаки должно быть 75 Ом. Очень хорошего качества провода связи, интернета , в том числе и оптику, а так же радиочастотные делает завод "Одескабель", но есть и поддеделки под него с низкой ценой и говняным качеством.
dimon (10.01.2013)
Старий 10.01.2013, 19:57   #10 (permalink)
Аватар для Demon
Дописи: 3.652
Сказал(а) спасибо: 2.360
Анатолий выдаст нужный кабель!
dimon (10.01.2013)
Старий 10.01.2013, 20:33   #11 (permalink)
Аватар для peps
Псевдо: Павел
Карапь: Прог4+Tohatsu50
Дописи: 3.020
Сказал(а) спасибо: 1.379
На спутник идет обычный кабель RG6U 75 Ом. Его везде валом(только смотри производителя, Одескабель неплохой) заехай на рынок и купи скоки надо, это не дефицит и стоит недорого. Только на спутник при замене кабеля рекомендую сразу поменять F-конектор. Они окисляются и чудят.
Востаннє редагував peps: 10.01.2013 о 20:38.
dimon (10.01.2013), Sedobor (10.01.2013), vital-777 (10.01.2013)
Старий 12.01.2013, 22:15   #12 (permalink)
Аватар для jktu
Карапь: Сарепта
Дописи: 351
Сказал(а) спасибо: 170
Мне к спутниковым....но 90% лежит и висит .
Дима если есть свисания.... я рекомендовал бы только стальной кабель ( медь тянется) процент оплетки 60% или 90 % но для спутника по барабану ... (хоть 30 %). А вот сам кабель должен быть уличного исполнения (обычно оболочка черного цвета , только не РК-75, на него F-коннектор не плотно накручивается , а на Одессакабель пока не подрежешь внешнюю оболочку хрен накрутишь) Короче ... RG-6 в черной оболочке. Но опять таки , вечного кабеля нет. Все ИМХО.
jktu зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
dimon (13.01.2013)
Кабель к генератору a.prudkyy Куплю, где купить 14 26.10.2012 12:08
Кабель питания HDS. Гена Куплю, где купить 1 08.11.2011 09:18
Кабель эхолота Andrey 09 Куплю, где купить 8 15.09.2011 15:00
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:11.
