-   -   Кабель телевизионный (http://forum.fregat.club/куплю-где-купить/7029-кабель-телевизионный.html)
dimon 09.01.2013 17:39
Всем привет.Кто с этим связан.....надо метров 30-40 телевизионного кабеля(хочу поменять от антен с крыши до квартиры) а то начал трескаться и плохо передавать сигнал.
Sedobor 09.01.2013 19:32
Re: Кабель телевизионный
Дима, у тебя к обычным антенам (75 Ом)? По улице идет (ультрафиолет)? Если что, после 14-го выйду на работу, постараюсь помочь.
dimon 09.01.2013 19:53
Мне к спутниковым....но 90% лежит и висит по крыше.
Sedobor 09.01.2013 20:03
Допис від dimon (Допис 161458)
Мне к спутниковым.
На спутники, помоему, нужен с сопротивлением 50 Ом, нужно будет у спецов проконсультироваться.
dimon 09.01.2013 20:06
Хрен его знает,у меня вроде обычный кабель. Просто давно лежит на улице....крошиться стал...и влагу пропускать.
Pasic 10.01.2013 00:18
Дима это тебе к Толе (Аnатоl). Вопрос как раз по его части.
Гошка 70 10.01.2013 14:48
2грв метр на радиорынке Харьковский
dimon 10.01.2013 15:27
Допис від Гошка 70 (Допис 161631)
По 2-грн метр......есть на любом рынке.Я по этому и спрашиваю здесь :-)
Sedobor 10.01.2013 15:35
Это смотря какой. В идеале центральная жила и оплетка должны быть медные, а не омедненные и тем более не биметал или композит, оплетка или экран не менее 70%, а не три волосины, фольга тоже должна присутствовать, изолятор центральной жилы не должен быть похож на поролон (мягкий). И самое главное - наружная изоляция должна быть устойчива к УФ излучению, чтобы через пару лет опять не потрескалась и не осыпалась. Волновое сопротивление всетаки должно быть 75 Ом. Очень хорошего качества провода связи, интернета , в том числе и оптику, а так же радиочастотные делает завод "Одескабель", но есть и поддеделки под него с низкой ценой и говняным качеством.
Demon 10.01.2013 18:57
Анатолий выдаст нужный кабель! :*-)%*:friends:
peps 10.01.2013 19:33
На спутник идет обычный кабель RG6U 75 Ом. Его везде валом(только смотри производителя, Одескабель неплохой) заехай на рынок и купи скоки надо, это не дефицит и стоит недорого. Только на спутник при замене кабеля рекомендую сразу поменять F-конектор. Они окисляются и чудят.
jktu 12.01.2013 21:15
Мне к спутниковым....но 90% лежит и висит .
Дима если есть свисания.... я рекомендовал бы только стальной кабель ( медь тянется) процент оплетки 60% или 90 % но для спутника по барабану ... (хоть 30 %). А вот сам кабель должен быть уличного исполнения (обычно оболочка черного цвета , только не РК-75, на него F-коннектор не плотно накручивается , а на Одессакабель пока не подрежешь внешнюю оболочку хрен накрутишь) Короче ... RG-6 в черной оболочке. Но опять таки , вечного кабеля нет. Все ИМХО.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:13.
