Микросфера
Всем привет.
Может быть, у кого-то осталась микросфера? Готов купить 5кг. Или кто-то может подсказать, где можно купить не большое кол-во? |
Re: Микросфера
Это чего такое?=-O
Re: Микросфера
Микросферы (ценосферы) это полые твердые частицы малого размера, которые образуются в составе золы уноса при сжигании углей на ТЭС. Зола уноса (шлак) после сжигания углей откачивается по трубопроводам в специально отведенные котлованы, заполненные водой (озера). Здесь и происходит разделение легких и тяжелых фракций. Легкие частицы, плотностью 0,40 - 0,70 г/см3 всплывают на поверхности озера. Это и есть микросферы - уникальный материал, который вот уже более 30 лет используется в самых разных отраслях промышленности. Микросферы являются превосходным наполнителем при производстве изделий из пластмасс, гипса, керамики, облегченных цементов, и др. строительных материалов. Изделия с добавлением микросферы обладают повышенной износостойкостью, легкостью и высокими изоляционными свойствами. Кроме всего, использование микросферы в качестве наполнителей, значительно снижает себестоимость продукции. Ключевые физические свойства: Форма: сферическая Цвет: серый, белый Размер частиц: 10 – 350 микрон Насыпная плотность 0.40 г/см3 Твердость по Моосу 5-6 Температура плавления 1300 C pH в воде 6-8 |
Re: Микросфера
Re: Микросфера
Стеклянный порошок, для изготовления шпаклевки.
Re: Микросфера
Если вдруг кому-то нужна будет микросфера, можете обращаться. Купил хватит на 10 лодок=-O
За пиво поделюсь не большим кол-вом. |
Re: Микросфера
Как бы для общего познавания - эта штука идет как наполнитель в эпоксидную шпаклевку:smuschenie: ? Какие преимущества создает эта сфера ?
Re: Микросфера
Сергей, микросферу можно использовать как наполнитель при изготовлении эпоксидной шпатлевки.
Шпатлевать можно те поверхности, которые подвержены трению. Шкурится, после нанесения такой шпатлевки поверхность плохо, но я нашел несколько мест, где можно было его применить. Я немного ошибся, т.к. тот материал, который у меня был и закончился был не микросфера, а гидроксид алюминия.:smuschenie::smuschenie::smuschenie: А мне сказали, что его покупали как микросферу.Вот я сдуру и купил мешок(20кг) микросферы:neznayu::neznayu: Ну блин, так получилось.:smuschenie: Теперь, если кому-то надо, могу поделиться. Вот такая вот фигня. |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:12. |
