Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Электрика и электроника > Навигация и связь
Старий 12.02.2012, 15:59   #1 (permalink)
Звідки Ви: ------------
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Сказал(а) спасибо: 2.204
Типово альтернатива HDS 8-10 , это - Simrad NSS-8
Описание
Simrad NSS8 - это картплоттер неимоверно высокого качества, обладающий полной интеграцией и тач-скрином. Модель Simrad NSS8 также включает в себя эхолот нового поколения, которые без особых проблем способен сочетаться и работать с сетевыми функционалами SimNet / NMEA 2000.
Очень прост и удобен в управлении
С помощью тач-скрина Вы в любой момент сможете найти именно ту информацию в приборе, которая Вам необходима. Почерьте, любое действие будет произведено за секунду, а потому, Вы сможете значительно сэкономить Ваше время для любимой работы. Клавиатура прибора содержит специальные клавиши быстрого доступа, которые Вы сможете самостоятельно запрограммировать под ту или иную опцию и использовать в случае необходимости.
Touch SensibleTM технология
Touch SensibleTM - это технология, которая была разработана специально для морских суден. Она состоит из тач-скрина, удобной клавиатуры и необычайно чувствительного контроллера. Именно благодаря таким данным прибор без труда используется в любых условиях и приходится по вкусу не только любителям, но и профессионалам.
Возможность быстрого построения любого графика
Уже не раз упоминалось о то, что NSS8 - это невероятно мощный и скоростной картплоттер. Он подарит Вам возможность отследить траекторию движения Вашего судна, добавить необходимые Вам метки на путь и построить абсолютно новый маршрут. А с помощью удобного джойстика Вы в любой момент сможете приблизить и внимательно рассмотреть любой интересующий Вас участок пути.
Расширяемость
Модель NSS8 полностью совместима с любым модулем системы Simrad Yachting, включая самые сложные и новые модели.
Абсолютный контроль и максимально облегченная интеграция
NSS8 - это не только мощный картплоттер и невероятно функциональный эхолот. Модель NSS8 можно смело назвать полноценным центром управления. С его помощью Вы без труда сможете выполнить абсолютно любое действие: включить или выключить автопилот, отрегулировать освещение, отследить работу двигателя и многое многое другое!
Яркий дисплей
Модель NSS8 обладает очень ярким и невероятно удобным дисплеем, дающим Вам возможность использования прибора в абсолютно любых, даже самых экстримальных погодных условиях. В любом случае изображение на экране будет оставаться максимально четким и реалистичным.
Стоит ли приобретать модель NSS8?
Если Ваша цель - это приобретение максимально удобного и мощного прибора, не требующего дополнительной прошивки и настройки, то модель NSS8 - это именно то, что Вам необходимо!
Совместимость
Модель NSS8 успешно совмещается с множеством других товаров от компании Simrad. Например, такими, как:
- широкополосный радар серии Simrad 3G;
- импульсный цифровой HD-радар;
- морские автопилоты модели Simrad AP24 и Simrad AP28;
- приборы автоидентификации из серий Simrad AI50 и NAIS300 AIS.
Характеристики
Основные характеристикиРазмер дисплея (диагональ, в дюймах): 8 ''
Разрешение дисплея: 800 x 600
Тип дисплея: TFT LCD цветной, сенсорный
Влагозащищенность: IPx7
Поддержка карт памяти: micro SD
Дополнительная картография: Navionics
Диапазон рабочих температур: -15°С до +55°С
Характеристики GPS-приемникаGPS антенна: внутренняя
Возможность загрузки карт: Да
Характеристики эхолотаЧастота излучения трансдюсера: 50/200 или 83/200 КГц
Пиковая мощность: 250 Вт
Глубина эхолокации (максимальная): 1000
Прочие характеристикиПорты расширения: Ethernet - 1 порт Interface (NMEA 2000) - Micro C
Поддержка русского языка: Да
Напряжение питания: 12-24 В
Диапазон напряжения питания: 9.0 - 32.0 В
Потребляемая мощность, номинальная: 15,6 Вт
Подсветка экрана: 1200 nits
Видеовыходы: Composite Video x (multiplexed)
Потребляемый ток: 1.2A при источнике 13 Вольт
Simrad NSS8 - это навигационная система для тех, кому требуется надежный, высококачественный, полностью интегрированный навигационный помощник. Устройство обеспечивает максимальную простоту и удобство в использовании, быстрый и эффективный доступ к любой информации. Это будет особенно удобно при активной работе на борту, в условиях рыбалки, яхтенных соревнований и т.п. Преимуществом системы Simrad NSS8 является яркий дисплей, динамичная прокладка курса, полный контроль и интеграция со всеми устройствами Lowrance и Simrad.
Нововведением Simrad NSS8 стал яркий, антибликовый сенсорный 8-ми дюймовый экран с уникальной светодиодной технологией Simrad Briliant, который позволяет обозначить маршрут, задать в нем нужные точки и при необходимости изменять их привычным перетаскиванием по экрану. На встроенный флэш-накопитель можно сохранять данные гидролокатора и системы StructureScan. Вы легко можете просматривать эти данные, передвигая пальцем от одной стороны дисплея к другой, а также определить маршрут на будущее. Также можно настроить автопилот, который будет оповещать при отклонениях от маршрута. После получения положительного ответа судно возвращается на исходный маршрут.
Размер навигационного устройства Simrad NSS8 позволяет одновременно работать с двумя экранами, что является предпочтительным для большинства владельцев лодок. С помощью специальных функциональных иконок можно создать свою пользовательскую панель, на которой будет расположен нужный набор функций. Кроме того, в приборе есть и клавиатура с минимальным набором кнопок и ручка настройки. Навигационное устройство Simrad NSS8 включает в себя встроенный мощный GPS приемник и эхолот BSM-1, прибрежную картографию Insight и Navionics.
simrad NSS8 - YouTube
Simrad NSE8 Multifunction Display: An Up Close Look - YouTube
Но цена,веселая......., зато без ограничений на любой широте !
student (19.03.2013), ukrcsm (18.02.2012), Михалыч (27.02.2012)
Старий 12.02.2012, 16:32   #2 (permalink)
Аватар для RINO
Звідки Ви: Київ, Україна
Дописи: 15.275
Сказал(а) спасибо: 10.342
Типово Re: альтернатива HDS 8-10 ,это - Simrad NSS-8
Но цена,веселая...
Имья, сестгра, имья! ...ой... , в смысле - какая цена, братэлла? ...дай повеселиться...
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
Старий 12.02.2012, 16:34   #3 (permalink)
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Братанчик,цена в среднем 3400 у.е.....!...пыль для такого моряка ,как ты Игорь !!! Но Гена Б,привезет тебе из USA за 730$
Востаннє редагував Valeron: 12.02.2012 о 16:40.
Shara (16.04.2012), Биос-Кремень (12.02.2012)
Старий 12.02.2012, 20:40   #4 (permalink)
Аватар для Биос-Кремень
Дописи: 741
Сказал(а) спасибо: 504
Хм...так если это не индивидуально-коммерческий канал, может войти в коллективный заказ? На такую цену думаю многие будут готовы - я по крайней мере имею такое желание
Старий 12.02.2012, 21:53   #5 (permalink)
Аватар для RINO
Дописи: 15.275
Остаётся только выяснить с какими картами он работает, есть ли карта Днепра, где их взять и какой ТАМ датчик эхолота...
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
Старий 12.02.2012, 22:41   #6 (permalink)
Дописи: 1.509
Сказал(а) спасибо: 310
Типово Re: альтернатива HDS 8-10 , это - Simrad NSS-8
Написано же в описании:
Старий 12.02.2012, 22:52   #7 (permalink)
Дописи: 741
А как правильно понять эту цитату? Ну в смысле растолковать ее смысл.
Старий 12.02.2012, 23:12   #8 (permalink)
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Начиная с апреля 2010 года компания Lowrance на всех моделях HDS внедрила так называемую Geofencing технологию, которая вводит ограничения на возможность использования этих приборов за пределами США. Это выражается тем, что эти приборы при попадании за пределы США автоматически отключают возможность изменения языка и установки метрических единиц. Кроме этого, на экране появляется мигающее сообщение о том, что этот прибор не предназначен для эксплуатации в этом регионе!данные изменения начинаются у приборов с прошивки версии 3,0. С прошивкой 2.5 все нормально, но много функций не работает и картография страдает соответственно. Альтернатива HDS Simrad NSS-8 работает уже без этих заморочек.Где то было видео по ограничению HDS , постараюсь найти и выложить....
RINO (12.02.2012), Биос-Кремень (12.02.2012)
Старий 12.02.2012, 23:18   #9 (permalink)
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Допис від Биос-Кремень Переглянути допис
Извините за флуд, , это шутка естественно с легкой дружеской иронией.....
Старий 12.02.2012, 23:26   #10 (permalink)
Дописи: 741
это шутка
Валера - принято!
Но, если, вдруг она оживёт - то я на хвост падаю!
А какая реальная цена данного дэвайса по месту его производства?
Старий 12.02.2012, 23:44   #11 (permalink)
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Руслан, даже примерно не знаю, могу только предпологать, но заметной разницы быть не должно относительно цены и место его производства . Цена на минимуме фиксируется у дилиров по всему миру , а дальше уж все от желания и стратегии зарабатывать. В любом случае привести его " от туда" будет выгодней, чем покупать его уже в Украине с накруткой.
Востаннє редагував stp: 12.02.2012 о 23:50. Причина: излишнее цитирование
Старий 12.02.2012, 23:50   #12 (permalink)
Дописи: 19.432
Сказал(а) спасибо: 3.126
Есть на форуме, в теме про "HDS", ссылки на e-bay с ценами.
Кажись Гена и выкладывал...
Старий 12.02.2012, 23:54   #13 (permalink)
Дописи: 741
Вот самое доступное по цене предложение. Только каких-то позиций вроде бы как нету в этом комплекте.
Старий 13.02.2012, 00:23   #14 (permalink)
simrad NSS8 | eBay
Биос-Кремень (13.02.2012)
Старий 13.02.2012, 01:32   #15 (permalink)
Валер, чего не привезу за 730? Привезу, аж бегом. Но через пару лет
Valeron (13.02.2012), Биос-Кремень (13.02.2012)
Старий 13.02.2012, 01:43   #16 (permalink)
simrad NSS8 | eBay
Да уж цены ничего себе.
Старий 16.04.2012, 12:53   #17 (permalink)
Звідки Ви: Хмельницкий
Карапь: Казанка 5М
Дописи: 10
Я так и не понял у Симрад Структур Сканер встроен или просто поддерживается и покупается отдельно Ловранцовский LSS ? Язык русский у него есть.
Yellosax зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 16.04.2012, 14:52   #18 (permalink)
Аватар для Михалыч
Псевдо: Михалыч
Звідки Ви: На даче возле киевского шоссе
Карапь: Баджер 300
Дописи: 137
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили 47 раз(а) в 28 сообщениях
Допис від Yellosax Переглянути допис
фенсинга нет, русский пишут есть, LSS отдельный блок (применяется свой, от ловренца подходит, по размерам одинаковые),
мне писали, нет внутренней антены GPS, надо покупать дополнительно внешнюю антену (по ссылке выше пишут Internal/External Antenna = Internal ) выходит есть
Вот насчет подходят ли самодельные карты формата at5, и lsm надо разбираться информации нигде не встречал, меня тоже интересует
Востаннє редагував Михалыч: 16.04.2012 о 14:56.
Михалыч зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 19.03.2013, 20:39   #19 (permalink)
Звідки Ви: Vologda
Карапь: Donzi ragazza-23
Дописи: 1
Доброго вечера! Ребята, может кто знает simrad как и lowrance может "рисовать" свои карты, если да, каков их формат?
Востаннє редагував rybolov74: 19.03.2013 о 20:40.
rybolov74 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 20.03.2013, 09:02   #20 (permalink)
Аватар для Михалыч
Псевдо: Михалыч
Карапь: Баджер 300
Дописи: 137
Допис від rybolov74 Переглянути допис
инструкцию на симрад с родного сайта скачать и посмотреть
альтернатива кобре 2150? macleod Пластик 35 27.07.2012 08:43
доступная альтернатива Амуру с 225 masionas Флудилка 4 16.03.2010 08:05
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:57.
