Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Электрика и электроника > Навигация и связь
Старий 24.03.2011, 21:20   #401 (permalink)
Типово Re: Клубные рации.
Да частоту то я знаю, интересует движение...
Движение идёт....ещё чуть-чуть.
Старий 24.03.2011, 21:26   #402 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
ну ждемс...
Старий 05.04.2013, 11:22   #403 (permalink)
Аватар для Antonkiev
Звідки Ви: Омар, Kiev
Дописи: 1.173
Сказал(а) спасибо: 587
Решили и мс соседом свои катера оборудовать речными радиостанциями, (шлюзы, связь между судами и тд.)
Хотел спросить... (может пропустил чего)... какое то движение есть?
Спасибо
Старий 05.04.2013, 11:26   #404 (permalink)
C шлюзами (скорее всего) общение в телефонном режиме.
Старий 05.04.2013, 11:37   #405 (permalink)
Дописи: 1.173
Да оно то понятно, что шлюзы в тел режиме, но тема была поднята хорошая, и о канале Фрегата и о ситуациях когда сотовый не работает, сел, утонул....
Поэтому накопал эту тему и решил узнать статус.
Старий 05.04.2013, 23:33   #406 (permalink)
Дописи: 19.436
Не совсем понятно про статус.
Канал есть. Станции у многих тоже...
Ретранслятор пока не ставили, естественно и выхода на телефонную сеть тоже нет.
Старий 06.04.2013, 15:54   #407 (permalink)
Аватар для BRYK
Звідки Ви: Харків ХТЗ
Карапь: Гранд с330+М-15м,Казанка 5М+Хонда 25
Дописи: 1.649
Сказал(а) спасибо: 1.254
Поблагодарили 738 раз(а) в 184 сообщениях
Если возможно в "этом месте" поподробнее. Хотелось бы "забить" в свои эту частоту. На "Днепр Пати 2012" и рации были, а всех нюансов никто не знал, так и не состыковались.
Спасибо.
BRYK зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 07.04.2013, 13:01   #408 (permalink)
Псевдо: воважвв
Карапь: Прог
Дописи: 398
Сказал(а) спасибо: 56
У меня, например, две из имеющихся, это BAOFENG UV-5R. 5 Вт, 136-174; 400-480 МГц, плюс режим приема 65-108 МГц. Удобство в том, что контейнер содержит два АКБ от мобилки Нокиа. Размер станции - два спичечных коробка. Вес -130г. Есть сканирование и проч прибамбасы. Проста в эксплуатации. Открывает РЕПИТЕР и можно держать связь хоть с Америкой. Покупал 500 грн за штуку.
Станциями доволен, иногда по ним слушаю радио. Это так, для информации. Если кто ищет и подбирает.
Для справки: пяти ватт хватит на наших акваториях за глаза. Даже с большим запасом.
145,5 - мониторинговая частота, если подмогу вызвать. На ней станция и должна постоянно находиться на приеме. Репитеры идут по районам. Каждый открывается на своей частоте.
Востаннє редагував воважвв: 07.04.2013 о 13:40.
воважвв зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 10.04.2013, 22:24   #409 (permalink)
Псевдо: Alex
Звідки Ви: Kiev
Карапь: Cobra 1850 + E-Tec 115
Дописи: 80
Сказал(а) спасибо: 21
156-162 Мгц - это морской диаппазон. За работу на этих частотах можно по шапке получить. Все б\у катера "от туда" укомплектованы рациями на морской диаппазон. Ребята общаются. Но это до поры до времени. Лучше начинать тему на разрешенных диаппазонах - 433-434 Мгц. Тем более сами рации более распространены, дешевле естественно. Ребята из Авто УА пользуются и китайскими.
А репитер, который установлен на Юрковице или Щекавице с ненаправленной антенной можно будет слышать разве что чуть дальше за Южным мостом. Слышать может и дальше, но он Вас на "резинку" услышит не дальше моста.
smoke_us зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 06.01.2015, 00:25   #410 (permalink)
Аватар для Паяльник
Карапь: ПРОГРЕСС 4М UT4UMV
Дописи: 1.810
Сказал(а) спасибо: 981
Могу организовать ретронсляор. и связь FT-8800 UT4UMV
Старий 17.01.2015, 11:45   #411 (permalink)
Аватар для Старый радист
Звідки Ви: Козаровичи
Карапь: Сарепта+Yamaha40 Enduro
Дописи: 3
Поблагодарили 23 раз(а) в 3 сообщениях
Привествую уважаемых участников форума. Надеюсь что смогу быть полезен как профессионал, радиолюбитель и судовладелец в одном флаконе.
Постараюсь коротко, если будут вопросы, пишите
1. Связь на ВВП (участок от границы с РБ до Херсона). На сегодня все суда на ходу используют для связи УКВ диапазон 300 Мгц.
Канал вызова и безопасности частота 300,2 МГц
Канал шлюзов - 300,15 МГц
В проф. радиостанциях эти частоты соответствуют каналам 5 и 4 соответственно.
2. Речная информационная служба (РИС). Создана под ЕВРО-2012.
Состоит из центра управления в Одессе, сети береговых станций АИС (автоматическая идентификационная система), субцентров РИС, которые находятся на всех шлюзах. Субцентр - это дежурный оператор, место которого оборудовано ПК и УКВ радиостанцией морского диапазона. Для вызова оператора РИС используется частота 156,8 МГц - международная частота вызова и бедствия (в проф. морских радиостанциях - канал 16).
Оператор РИС по расписанию в период навигации передает путевую информацию и прогрноз погоды по своему региону. Детальнее можно посмотреть на сайте Речная информационная служба водных путей Украины. Там же можно видеть на карте Днепра и Дуная все суда оборудованные системами АИС.
Какая от этого нам практическая польза? Ииея на лодке УКВ радио 300 МГц можно при необходимости связаться с шлюзом или другим судном. В условиях интенсивного движения понимать маневр других судов (ну это пока из области фантастики).
Оператор РИС может быть полезен в аварийных ситуациях. Это его прямая функция. Дело в том, что диспетчеру шлюза абсолютно фиолетово что делается за пределами камеры, так их приучили.
3. Клубная связь.
На мой взгляд наиболее подходит PMR (446,0-446,1 МГц) или CB (27 Мгц). Дешево и не требует разрешения.
4. Железо. К сожалению нет универсальной радиостанции, которая бы работала на прием и передачу в диапазонах от 27 до 400 Мгц. На 300 Мгц вообще мало станций. Итак:
СВ 27-28 МГц - выпускается большое количество недорогих станций, как правило 4-5 Вт АМ/ЧМ.
Морской дипапзон 156-162 Мгц - больше всего железа как проф. так и любительского. Специализированные морские станции работают только на морских каналах и больше ничего не умеют. Любительские и программируемые проф. станции работают от 140 до 174 Мгц.
Речной диапазон 300,0-300,5 336,0-336,5 Мгц -
стационарные : КАМА, Моторола GM-350 (специльно для этого диапазона), Рута-ВС, SAMYUNG SUR-350, Гранит (производят в РФ)
носимые: Рута-Н, Vertex VX-417, МТ-210, TYT-800, Гранит
На прием в этом диапазоне работают двухдиапазонне китайские станции
Диапазон 400-470 Мгц - много разного железа, в том числе двухдиапазонные любительские станции, почти все китайцы.
По электронным картам Днепра поделюсь информацией в другой ветке форума.
Востаннє редагував Старый радист: 17.01.2015 о 12:06. Причина: дополнение
Старый радист зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Antonioni2007 (08.10.2018), Igorenya (17.01.2015), MERLIN (18.01.2015), peps (17.01.2015), sema (17.01.2015), student (21.01.2015), БАКЕНН (18.01.2015), Вовчик (19.01.2015), КТМОВ-- (17.01.2015), Пух (17.01.2015), Шурави (17.01.2015)
Старий 17.01.2015, 12:39   #412 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
Допис від Старый радист Переглянути допис
Постараюсь коротко, если будут вопросы, пишите.
На КВХ, КАВХ,КРВХ, чем основная масса лодочников пользуется? (как для чайника)
Регистрация в укрчастотнагляде на сегодня не проблема.
Востаннє редагував vital-777: 17.01.2015 о 12:44.
Старий 17.01.2015, 16:27   #413 (permalink)
Дописи: 3
Полагаю что основная масса пользуется только мобильными телефонами. Радиостанции уже мало кому интересны за исключением радиолюбителей.
Укрчастотнагляд регистрирует только сертифицированные в Украине средства связи, а если оформляется "Дозвіл суднової станції" то оборудование должно иметь сертификат типового одобрения Регистра судоходства Украины. Выкладывается в открытом доступе на сайте РСУ.
vital-777 (17.01.2015)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:01.
