Старий 14.02.2015, 15:19   #1 (permalink)
Звідки Ви: винница
Карапь: катамаран
Дописи: 10
Типово Надувной моторный катамаран
Побывав на разных ресурсах отметил для себя, что тема надувных катамаранов с мотором как то не развита. Тем не менее гугл дает очень интересные варианты, например:
Или вот:
Это вообще почти понтон:
Вариант для рыбалки:
В сети таких полно в основном канадские и американские проекты, они их как правило называют "катарафты", впрочем рафты под мотором тоже существуют, это отдельная тема.
Как на мой взгляд такой катамаран имеет некоторые преимущества перед обычной надувнухой, более обитаем, устойчив. возможно и скорость побольше при равных условиях.
Решил построить нечто подобное, скорее всего похожее на фото 2.
Уже заказаны поплавки длина 6 м диаметр 60 см. плотность ткани 1100.
Раму делаю сам, Возможно будет съемная мачта для вспомогательного паруса, а также тент или носовое убежище. Акватория - Днестр и Южный Буг, для рыбалки и туризма.
Хотелось бы услышать мнения более опытных коллег.
Востаннє редагував alpin vn: 14.02.2015 о 15:28.
alpin vn зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 15.02.2015, 12:28   #2 (permalink)
Аватар для Aлeксандр
Дописи: 2.140
Сказал(а) спасибо: 960
Типово Re: Надувной моторный катамаран
Вот, Харьковчане делают: Купить качественные и недорогие лодки катамаранного типа в Украине
Старий 16.02.2015, 11:36   #3 (permalink)
Звідки Ви: винница
Карапь: катамаран
Дописи: 10
Красиво! Но как для меня маловат диаметр баллонов - 40 см для такой длины (5.7м), да и цена по нынешним меркам-37 т.г.
Старий 27.06.2015, 13:35   #4 (permalink)
Псевдо: Станислав
Карапь: Трмаран
Дописи: 6
Допис від alpin vn Переглянути допис
Длина и диаметр поплавков - недостаточно информации для обсуждения. Надеюсь, проект уже существует на бумаге, тогда выкладывайте и получите советы ).
Добавлено через 59 минут
Вот тоже в Харькове делают Катамаран парусный надувной Альфа 3: продажа, цена в Харькове. байдарки, рафты, катамараны от "Фирма Solaris-Boat" Кат представлен как парусный, но его можно использовать и без паруса. Если заказывать без парусного, то ничего дополнительного городить не потребуется, транец уже есть. И очень вожное - ЦЕНА, почти в двое меньше конкурентов (без парусного). Качество и функционал, тоже выше конкурентов. Возможно заказать, спроектировать и изготовить под Ваши задачи.
stanislav8 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 27.06.2015, 19:41   #5 (permalink)
Аватар для ezredes
Псевдо: ezredes
Карапь: Adelka
Дописи: 314
Сказал(а) спасибо: 114
Поблагодарили 134 раз(а) в 56 сообщениях
...тема надувных катамаранов с мотором как то не развита.
... Акватория - Днестр и Южный Буг, для рыбалки и туризма.
Для указанных вводных- все-таки, надувнуха (RIB) предпочтительней, обосновывать даже лень.
Говорить о надувном катамарене уместно лишь при наличии паруса, а мотор - это просто для варианта "Б"
У лісі не замерзну
Востаннє редагував ezredes: 27.06.2015 о 19:46.
ezredes зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 27.06.2015, 22:53   #6 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Карапь: Днепр + МС40
Дописи: 2.609
Сказал(а) спасибо: 1.628
У меня такая:
Я после нахождения этой лодки вообще загорелся идеей моторных катамаранов.
Нравится как они над водой идут:
alex__k (27.06.2015), Aлeксандр (01.07.2015), biocon (27.06.2015), Drapp84 (30.06.2015), ezredes (28.06.2015), БАКЕНН (17.07.2015), Михаил (11.07.2015), Шурави (28.06.2015)
Старий 28.06.2015, 22:40   #7 (permalink)
Аватар для ezredes
Псевдо: ezredes
Карапь: Adelka
Дописи: 314
Слов нет, обе фотки- классные. Только на второй не совсем катамаран,поскольку корпуса не выражены ярко.Думается, что и гидродинамика немного того...больше монокорпускулярная.. Да и реданы за это говорят
У лісі не замерзну
Старий 01.07.2015, 00:15   #8 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Дописи: 2.609
не могу сказать точно - пофоткаю как мой ходит - выложу.
Но оба дна практически идентичны!
Вот каталожная фотка серой лодки:
На счет считать ли это катамараном - ну х.з :) Но остойчивость такой лодки лучше, чем килевой!
Старий 11.07.2015, 09:35   #9 (permalink)
Аватар для Рыжий
Звідки Ви: Киев, Пуща-Водица
Карапь: Крым, Меркури 25
Дописи: 681
Сказал(а) спасибо: 221
Всем привет. Подскажите где можно глянуть такую лодку. Дайте ссылку на сайтик.
Старий 11.07.2015, 10:29   #10 (permalink)
Псевдо: Станислав
Карапь: Трмаран
Дописи: 6
Допис від Рыжий Переглянути допис
http://rotan.pro/boats/serial_boats/12-rotan-420m.html
Старий 17.07.2015, 14:28   #11 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Дописи: 2.609
Тема немного заглохла, обновлю:
Отчитаюсь о своей надувнушке. Испытания - под Комсомольском. Двигатель Вихрь 25. На фото - загрузка - 140-150 кг (включая бенз и аккум) винт 300
скорость около 39км/час.
С загрузкой 220-250кг - 35-37км/час
С 320м винтом и загрузкой до 150кг - 40км час было! :) Но мерять одному тяжковато - ветер брызги сильно забрасывал...
максимально брал на борт около +400кг. на глис выходит на 300м винте. Но практически весь вес надо класть на нос или середину.
По ощущениям лодка в поворотах очень резкая. Существенно резче, чем килевая! В повороте (плавном) держишься как в "таблетке", что бы не вылететь. Румпелем надо работать очень плавно!
А! Еще, интересный момент с выставкой высоты мотора! Вихрь ставил на проставку 20мм. Водяных усов за мотором нет! Но на волне воздух хватает! При увеличении загрузки появляются усы - то есть лодка слабо поднимается над водой. Просятся реданы на поплавки.
З.Ы. За качество фото извините - фоткала жена! :) Если модераторы посчитают, что это отчет надо перенести - только скажите! :)
Востаннє редагував Denis_gl: 17.07.2015 о 14:32.
biocon (18.07.2015)
Старий 19.10.2015, 23:53   #12 (permalink)
Звідки Ви: винница
Карапь: катамаран
Дописи: 10
Катамаран хоть и с опозданием, но доделан (будет дорабатываться еще рама)
На Днестре испытан с Мерк 5, длина 6 м, диаметр баллона 60 см.
Скорость с 5 чел 13-15 км час, с одним до 20, вода на Днестровском водохранилище упала на 3--4 метра.
[IMG]
[IMG]
[IMG]
[IMG]
Востаннє редагував alpin vn: 19.10.2015 о 23:58.
Denis_gl (13.01.2016), MAX (20.10.2015), КТМОВ-- (20.10.2015)
Надувной бассейн Larik Бытовые вопросы 24 10.02.2014 11:47
Лебедка на надувной лодке ANTON_GRAND Надувнухи, РИБы 8 21.01.2014 13:53
крышка на моторный отсек крыма. Андрей7 Куплю, где купить 3 16.01.2014 11:10
Куплю БУ катамаран Ducky 15-17 cremator Куплю, где купить 0 12.11.2013 15:13
Куплю катамаран(водный велосипед).Киев Piontkovskiy Куплю, где купить 0 11.06.2013 16:00
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:35.
