Старий 09.12.2011, 12:07   #1 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
Типово Aquawatt – новый мощный лодочный подвесной электродвигатель
Вот их сайт
Разработчики говорят о революционном прорыве: новинка является самым мощным двигателем в своем классе: 30 л.с. Кроме того, любую лодку, на которую он установлен, можно оснастить солнечными батареями.
Австралийская компания All4Solar сообщает о готовности выпустить на рынок новую модификацию подвесного лодочного электродвигателя Aquawatt. Сообщается, что на данный момент это самый мощный в мире лодочный электродвигатель: он развивает 22 кВт (30 л.с.).
Разработчики утверждают, что в эксплуатации подвесной электродвигатель заметно проще, чем любой бензиновый, будь-то 2- или 4-тактный. Кроме того, шум при работе минимальный, а выхлоп отработанных газов отсутствует.
Питание электродвигателя осуществляется при помощи компактного блока ионно-литиевых аккумуляторов LIFEPO4. Есть две разновидности: на 40 V и на 80 V. Время работы на одной зарядке не приводится. Тем не менее, All4Solar предлагает дополнительное оборудование, способное существенно упростить перезарядку батарей в «полевых» условиях. Доступен отдельный блок солнечных батарей или традиционный электрогенератор на жидком топливе.
Двигатель Aquawatt теперь предлагается в двух модификациях мощностью 20 и 30 л.с. (13 и 22 кВт соответственно). Новая 30-сильная версия, будучи установленной на лодку длиной до 4 м позволяет развивать максимальную скорость более чем в 50 км/ч.
В ближайших планах – разработка еще более мощных подвесных электродвигателей, предназначенных для более крупных маломерных судов. Стоимость двигателя пока не названа.
Чиз (09.12.2011)
Старий 09.12.2011, 18:07   #2 (permalink)
Дописи: 19.708
Сказал(а) спасибо: 9.570
Типово Re: Aquawatt – новый мощный лодочный подвесной электродвигатель
На мотолодке обсуждение идёт. Как то обсуждали раньше.,Электрика , не то пальто. максимум на водоизмещающих судах Дизель-электроход. Или чего то подобное.Сугубо ИМХО.
Старий 09.12.2011, 20:52   #3 (permalink)
Аватар для СергейОз
Звідки Ви: Краматорск
Карапь: В процессе постройки
Дописи: 1.062
Сказал(а) спасибо: 115
А че так? Какая собственно разница, электричка или паровоз ?? Ниасилил...
Старий 09.12.2011, 22:27   #4 (permalink)
Дописи: 19.708
Проблема электромоторов не в самих электромоторах. Проблема в аккумуляторах. Их надо много. К тому же их вес.
Для мотора в 22kw нужно всего навсего 80в напряжения. Что составляет всего навсего 7 аккумуляторов емкости 260 а/ч . Вес каждого всего 80 кг. Итого мизер! Каких-то 560кг аккумуляторных батарей.
Востаннє редагував Вовчик: 09.12.2011 о 22:32.
Старий 09.12.2011, 22:45   #5 (permalink)
Звідки Ви: г.Харьков
Дописи: 418
Сказал(а) спасибо: 41
Чи и не диковинка, Китайцы такую лабуду уже давно слепили, тока стоит она многовато, но в общем-то мотор в 10 лс интересен и всего-то на него 4 аккума по 12В надо...
Parsunmarine
Востаннє редагував dimon: 10.12.2011 о 10:51. Причина: орф
TSAREVICH зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
подвесной мотор для яла vovand60 Подвесные китайские и подобные 24 11.01.2017 18:27
Brabus создал самый мощный в мире внедорожник dimon Автомобили 2 06.07.2011 00:05
электродвигатель продают diversant Архив 0 02.07.2011 00:25
Куплю подвесной лодочный мотор Lodocnik Куплю, где купить 4 06.04.2011 21:16
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:43.
