Старий 17.12.2012, 21:19   #1 (permalink)
Аватар для MALIBU
Псевдо: .
Дописи: 5.177
Сказал(а) спасибо: 3.208
Типово Красная книга Украины.
Красная книга Украины: красноперый пагель. В третье издание Красной книги Украины была внесена достаточно редкая черноморская рыба — краснопёрый пагель (Pagellus bogaraveo) или красный морской лещ, дорадо, относящийся к семейству спаровых (Sparidae).
Спаровые — морские рыбы, распространенные повсеместно как в тропических, так и в умеренных морях. В большинстве своем это высокотелые рыбы, полностью (за исключением рыла) покрытые чешуей.
Пагель имеет продолговатую форму тела и глаза большого диаметра. Максимальная длина тела – 51 см. Продолжительность жизни — до 15 лет.
Цвет тела серый, розовый, серовато-розовый. Бока серебристые с розовым оттенком. Плавники красные. Взрослые особи всегда имеют большое черное пятно у начала боковой линии (под первым лучом спинного плавника), у особей меньше 20 см длиной это типичное пятно может отсутствовать.
Молодь старается держаться вблизи берега над илистыми грунтами, до глубин 40 м, но в качестве мест пребывания предпочитает скалистое дно и обломки затонувших кораблей и конструкций. Взрослые особи предпочитают рифовые склоны на глубинах 100-150 метров. Образует стаи большой численности. Об образе жизни этого вида известно немного.
В первые годы жизни все пагелы нерестятся как самки, но, достигнув длины примерно 17 см, на третьем году жизни становятся самцами. Время нереста – зима.
Питается в основном мелкой рыбой, но может полакомиться и беспозвоночными, креветками или некоторыми моллюсками.
В Украине вид встречается в Черном море у берегов Крымского полуострова и в северо-западной части моря. Данные о численности отсутствуют.
Широко распространен в Средиземном море, Северо-Восточной Атлантике — от Сенегала, Мадейры и Азорских островов до Ирландии, иногда заходит дальше на север вплоть до норвежского побережья.
Назва:  ba0166c7a50d96eb270097f3f911e08a_L.jpg
Переглядів: 589
Розмір:  36,4 КБ
Рамзес (17.12.2012)
Старий 17.12.2012, 23:44   #2 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
Типово Re: Красная книга Украины.
Рыбец малый (Vimba tenella (Nordmann, 1840))
Синонимы: Vimba vimba tenella (Nordmann, 1840)
Царство: Животные - Animalia
Тип: Хордовые - Chordata
Надкласс: Костные рыбы - Osteichthyes
Класс: Лучепёрые рыбы - Actinopterygii
Подкласс: Новопёрые рыбы - Neopterygii
Инфракласс: Костистые рыбы - Teleostei
Отряд: Карпообразные - Cypriniformes
Семейство: Карповые - Cyprinidae
Род: Рыбцы - Vimba (Fitzinger, 1873)
Вид: Рыбец малый - Vimba tenella (Nordmann, 1840)
Длина тела 15–17,7 см, максимально до 18,8 см; масса до 100 г. От номинативной формы отличается меньшей величиной и меньшим числом лучей в анальном плавнике, имеющем 18–20 (чаще 19) лучей; последний начинается позади вертикали конца первого. В боковой линии 48–58, обычно 54–55 чешуй. Между затылком и началом спинного плавника свободная от чешуи бороздка. Жаберных тычинок 12–14, чаще 13. Глоточные зубы однорядные 5–5. Тело умеренно высокое, слегка сжатое с боков, на спине между спинным и хвостовым плавником имеется хорошо заметный киль, покрытый чешуей. Рот нижний, полулунной формы. Окраска спины темно-серая, коричневая, иногда почти черная, бока и брюхо серебристо-белые.
Распространение: ареал подвида охватывает страны и территории Восточного Средиземноморья в пределах Черноморского бассейна: Крым, Болгарию, Турцию, Аджарию, Грузию, Абхазию. В РФ — только в Краснодарском крае. Региональный ареал включает бассейн Кубани (притоки Афипс, Псекупс) и реки Западного Закавказья.
На территории Украины обитал в горных реках Крыма (Черная, Салгир, Биюк-Карасу). Существовала раса салгирский рыбец (Vimba tenella n. karasuensis ( Zeeb et Delamure)). Численность неизвестна, с 70-х гг. 20 ст. не в уловах не встречался. Практически можно считать исчезнувшим видом на территории Украины. Причины исчезновения – неконтролируемый вылов, обмеление и загрязнение речек.
Половой зрелости достигает при длине тела 125 мм. Размножение происходит в мае–июне на перекатах с быстрым течением и галечниковым субстратом. Икрометание порционное, обычно 2–3 порции, после вымета икры производители отстаиваются в ямах. Икра слабоклейкая, сначала приклеивается к камням, затем смывается с них, и дальнейшее развитие происходит в углублениях между камнями. Диаметр икринок немногим более 1 мм. Плодовитость колеблется в широких пределах. Выклюнувшиеся личинки лежат неподвижно на дне 2–3 дня, затем начинают активно плавать, полностью переходят на активное питание через 12–13 суток. Держится в придонном слое воды. Питается ракообразными, моллюсками, донными личинками насекомых, иногда мелкой рыбой.
Вид занесен в Красную Книгу Украины
Назва:  vimba-tenella.jpg
Переглядів: 498
Розмір:  12,5 КБ
Старий 17.12.2012, 23:51   #3 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Ерш носарь (Gymnocephalus acerinus (Guldenstadt, 1775)
Синонимы: Gymnocephalus acerina, Бирючок, носарь, бобырь, волчок, чиронос
Класс: Костные рыбы - Osteichthyes
Подкласс: Лучепёрые рыбы - Actinopterygii
Отряд: Окунеобразные - Perciformes
Семейство: Окуневые - Percidae
Род: Ерши - Gymnocephalus (Bloch, 1793)
Вид: Ерш носарь - Gymnocephalus acerinus (Guldenstadt, 1775)
Эндемик Дона, Днепра, Днестра и Южного Буга.
Отличается от ерша обыкновенного удлиненным телом и весьма вытянутым рылом, в два и более раз превосходящим диаметр глаза. Окраска тела светло-желтая, спинка оливково-зеленая, брюхо серебристое. На спине и боках тела, а так же на колючей части спинного плавника многочисленные круглые темные пятна.
Довольно требователен к качеству воды, почему обитает только в реках с чистой водой, быстрым течением и песчаным грунтом. В отличие от ерша обыкновенного, не любит прохладной воды, избегает ключевых мест и даже в период дождей прячется в глубоких ямах, где вода несколько теплее.
Половозрелым становится на третьем-четвертом году жизни. Нерест порционный, происходит с апреля по июнь на перекатах с крупнозернистым песчаным или каменисто-галечным дном. Нерестится небольшими стаями.
ерестится весной, раньше ерша, в реках на быстром течении, на чистом песчаном и каменистом грунте. Икра донная, прилипающая, с большой жировой каплей. Развитие из-за низкой температуры протекает медленно. При температуре воды 14° С выклев происходит через 7—8 дней. Размер выклюнувшихся личинок 4,3 мм. Они значительную часть времени проводят в придонных слоях. Желток рассасывается через 9—10 суток, в этот период личинки светолюбивы, ведут пелагический образ жизни и сносятся течением вниз по реке.
Как и ерш обыкновенный, растет очень медленно, к трехлетнему возрасту достигает лишь 13-15 см длины и 50 г массы. Обычные размеры в уловах - около 8-13 см и лишь изредка до 16-20 см и до 200 г массы.
Питается бирючок различными донными беспозвоночными и мелкой рыбой.
Занесён в международную Красную Книгу
Назва:  nos.jpg
Переглядів: 614
Розмір:  58,9 КБ
ID:	33628   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  nos2.jpg
Переглядів: 630
Розмір:  56,5 КБ
Старий 17.12.2012, 23:55   #4 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Налим (Lota lota (Linnaeus, 1758))
Синонимы: Lota vulgaris, Минь, миньок, мнюх, менхол, ментус
Класс: Костные рыбы
Отряд: Трескообразные - Gadiformes (Goodrich, 1909)
Семейство: Тресковые, налимовые - Lotidae (Bonaparte, 1837)
Род: Налимы - Lota (Oken, 1817)
Вид: Налим обыкновенный - Lota lota (Linnaeus, 1758)
Единственная пресноводная рыба из семейства тресковых и единственным вид в роде налимов (Lota).
Тело налима удлиненное, вначале цилиндрическое, а по мере жближения к хвосту все более уплощается с боков. Голова не крупная. Рот средний с округленными челюстями, на которых располаются мелкие, частые зубы. Имеются два спинных плавника, причем порой спинной и анальный плавники очень длинные, к тому же тесно прикасаются с хвостовым. Перед ноздрями находятся по маленьму усику. Есть усик и на нижней челюсти. Чешуя довольно мелкая, крыта значительным слоем слизи. Окраска тела налима довольно знообразиая, но в пределах буро-зеленых тонов. Наиболее часто гречаются рыбы с буро-зеленоватой спиной и более светлыми ками. Брюхо белесое. По всему телу разбросаны светло-коричневые пятна. Имеются они и на плавниках. Молодь налима окрашена в темный, почти черный цвет.
На территории Украины обитает в бассейнах всех крупных рек. В южных участках рек он крайне малочислен, а в северных его довольно много.
Налим любит чистую, холодную, хорошо обогащенную кислородом воду. Предпочитает обитать в местах со слабым течением либо без течения. Часто встречается налим в озерах, которые изобилуют ключами. Днем налим предпочитает прятаться в ямах или в корягах под крутыми берегами. Избегая заиленных участков, всю жизнь держится у дна и к поверхности не поднимается. Наиболее активен в ночное время. При прогреве воды выше 15 °С перестает питаться и цепенеет. Максимально активен налим при температуре воды от 0,5 до 6 °С.
Питается рыбой (пескари, ерши), лягушками, личинками насекомых, червями, икрой нерестующей ранней весной рыбы. Охотится на жертву лишь в темное время. На свою жертву он делает бросок с короткого расстояния, осторожно к ней подкравшись. При этом налим ориентируется в основном органами вкуса и обоняния, позволяющими ему определить место нахождения пищи. Выбору конкретной жертвы помогает ему орган боковой линии. К тому же налим обладает хорошим слухом.
Нерестится в середине зимы. Для нереста половозрелые особи поднимаются вверх по течению. Нерестятся подо льдом на песчаных мелководьях с быстрым течением. Развитие икры длится до весеннего половодья. При разливах личинки налима попадают в озера.
Налим достигает при благоприятных условиях длины 100 см и живой массы 20 кг. Однако в реках северных регионов попадаются особи не более 2—3 кг, а в центральной части не превышающие 1 кг. На большей части территории Украины Правилами любительского и спортивного рыболовства во внутренних ее водоемах лов налима запрещен.
Назва:  lota1.jpg
Переглядів: 562
Розмір:  151,5 КБ
ID:	33630   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  lota2.jpg
Переглядів: 593
Розмір:  39,2 КБ
ID:	33631   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  lota3.jpg
Переглядів: 535
Розмір:  54,8 КБ
Старий 17.12.2012, 23:59   #5 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Ерш Балони (Gymnocephalus baloni (Holci'k & Hensel, 1974))
Синонимы: Ерш дунайский
Вид: Ёрш обыкновенный - Gymnocephalus baloni (Holci'k & Hensel, 1974)
Ерш Балони является относительно недавно (в 1974 г.) описанным видом, близкородственным с ершом обыкновенным; для него характерны аналогичные общебиологические и экологические характеристики. Согласно палеонтологическим и анатомическим исследованиям эволюционно ерш дунайский происходит именно от ерша обыкновенного.
Изначально считалось, что ареал ерша дунайского ограничивается исключительно бассейном Дуная. Но в конце 80-х — в начале 90-х годов ХХ столетия эта рыба была обнаружена также и в средней части бассейна Днепра: в Кременчугском и Каневском водохранилищах, а также в притоках Днепра — Десне и Припяти. Таким образом, в пределах Украины ареал ерша дунайского представлен двумя изолированными территориями: низовье Дуная и среднее течение Днепра; допускается, что этот вид может проживать также и в украинской части бассейна притока Дуная — р. Тисса, но достоверных находок в этом регионе до сих пор не сделано.
Ерш дунайский является видом, который находится под угрозой исчезновения, и он включен к Красную книгу Международного Союза Охраны Природы (издание 2000 года).
Назва:  gymnocephalus_baloni-1.jpg
Переглядів: 587
Розмір:  33,1 КБ
Старий 13.08.2013, 23:30   #6 (permalink)
Аватар для MALIBU
Псевдо: .
Дописи: 5.177
Гольян озерный Eupallasella percnurus.
Таксономическая принадлежность: Класс - лучеперые рыбы (Actinopterygii), ряд - карпообразных (Cypriniformes), семья - Карповые (Cyprinidae). Один из 20 видов рода, единственный вид рода в фауне Украины. Ранее вид рассматривался в роде Phoxinus Rafnesque, 1820.
Природоохранный статус вида: Исчезающий.
Ареал вида и его распространение в Украине: Замкнутые пресноводные водоемы бас. Пн. Ледовитого океана (от Сев. Двины до Колымы) и Охотского моря; Анадырь, Суйфун, Сахалин, бас. Амура, бассейны Каспийского (бассейн Средней Волги) и Черного морей. В Украине известен из водоемов бас. Верхнего и Среднего Днепра, в частности в бас. верхнего течения Припяти, Десны, Остра, Трубежа, Ворсклы, Супоя, Сожа, Стохода, Здвиж, а также из пойменных озер и осушаемых каналов Волынской обл. и маленьких озер окрестностей Киева. Впервые отмечен на верхнем течении Сев. Донца (оз. Боровое, 2000 г.)
Численность и причины ее изменения Точно неизвестна. С 1960-х гг ареал и численность неуклонно сокращаются. Фактически исчез в водоемах Киевщины, частично в бас. Десны, в левобережных притоках Днепра, стал редким в бас. Припяти. Осушение болот и пойменных водоемов, торфоразработки, гидромелиоративные работы.
Особенности биологии и научное значение: Пресноводная стайная придонная озерная рыба, которая встречается только в мелководных небольших замкнутых, стоящих или чуть проточных водоемах с песчано-илистым или илистым грунтом и с хорошо развитой растительностью, как правило, избегает русловых участков рек. Половой зрелости достигает в 2 года при длине тела более 4 см. Размножается в мае-июле. Плодовитость у особей длиной 4,4-6,6 см колеблется от 360 до 2920 икринок. Икра клейкая, откладывается несколькими порциями в прибрежной зоне на растительность. Молодежь питается планктоном, взрослые потребляют червей, взрослых насекомых, их личинки и куколки, водоросли, высшее растительность, а также икру рыб и амфибий.
Морфологические признаки: Тело удлиненное, низкое, несколько сжатый с боков, покрыто очень мелкой чешуей. Боковая линия неполная, часто прерывистая (у молодежи длиной до 3,5 см обычно отсутствует). Брюхо между брюшными и анальным плавниками закругленное. Наибольшая длина тела около 7 см, масса - до 5,6 г, продолжительность жизни до 4 лет. Спина темная, желтовато-или зеленкуватобура, стороны золотистые, брюхо жовтуватосриблясте. На боках имеются многочисленные, довольно выразительно очерченные темные пятна. Парные плавники желтоватые или желтовато-розовые, нечетные серовато-желтые.
Режим сохранения популяций и мероприятия по охране: Запрет вылова, выявление типичных мест обитания, изучение современных распространения и численности, установления заповедного режима. Занесен в списки МСОП.
Размножение и разведение в специально созданных условиях: Сведений нет.
Хозяйственное и коммерческое значение: Промышленного значения не имеет.
Назва:  ooooo.png
Переглядів: 603
Розмір:  49,2 КБ
ID:	47872   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  oooo1.png
Переглядів: 550
Розмір:  30,9 КБ
Законы Украины stp Законодательство 19 28.01.2022 08:12
Телефоны Рыбнадзора Украины. dimon Рыбалка 6 16.03.2016 14:07
Бесплатный навигатор для Украины dimon Новости 19 12.06.2012 18:53
День независимости Украины БОНДЫК Флудилка 13 10.08.2011 13:21
Красивейшие места Украины. Святовит Путешествия по Украине 54 13.06.2011 17:55
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:53.
