Старий 11.10.2012, 21:18   #1
Карапь: Надувная лодка
Дописи: 295
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 117 раз(а) в 100 сообщениях
Типово Комплектующие для надувных лодок
Продажа аксессуаров и фурнитуры для надувных лодок от производителя: клапана, насосы, весла, уключины, держатели леера, лодочная ткань, фал, якорный ролик, опоры сидений, защитный брус и тд.
КАТАЛОГ
Тел: 067-991-52-82
г Харьков Доставка Н. Почтой
Для Клуба скидка 3%
Разборное алюминиевое весло.
Размеры: 1400,1500,1600х140 мм.
Рукоять весла изготовлена из высококачественного легированного алюминия ***216;35мм с нержавеющим люверсом для фиксации на штыре поворотной уключины.
Лопасть(650х140 мм) весла выполнена из ударопрочного пластика.
Цены:
140см - 110гр/пара,
150см - 130 гр/пара,
160см- 150 гр/пара.
Механический насос для наполнения и спускания баллонов надувных лодок.
Объем 6 литров.
Цена: 70 гр.
Клапан "BRAVO 2005"
Высококачественный пластиковый клапан (Италия).
Цена: 32 гр.
Якорный ролик.
Ролик для якорного троса. Основание - ПВХ, ролик- пластик. Размеры: 120х85х50мм.
Ролик предназначен для выборки и фиксации (модификация с выступами, рым-ролик) якорного фала (троса).
Цена: 70 гр.
Защитный брус.
Брус для защиты днища надувных лодок, низа баллонов, бортов. Материал - ПВХ.
Ширина 60 мм, отрезок - 8 м.п.
Цена80 гр.
и
Защитный брус.
Предназначен для защиты днища и бортов надувных лодок.
Материал ПВХ.
Ширина 120 мм.
Цвета: белый, черный.
Цена: 22гр/м
Уключина поворотная, штыревая. Материал: основание- морозостойкий ПВХ, карданное соединение- высокопрочный пластик, штырь- нержавеющая сталь.
Цена: 30 гр.
Опоры для сидений.
Глубокие опоры позволяют надежно фиксировать фанерные сиденья толщиной до 15 мм. Материал - морозостойкий ПВХ.
Симметричная цена: 10 гр.
Угловая цена: 13 гр.
Держатели леера.
Детали выполнены из морозостойкого ПВХ. Отверстие позволяет фиксировать фал диаметром до 12 мм.
Малый держатель (круглое основание Ø75 мм, h=22мм) цена: 2.50 гр.
большой (овальное основание 98х78х23 мм) цена: 5 гр.
Ручки.
Ручки изготовлены из морозостойкого ПВХ.
Размеры : 180х80х37мм Цена: 8 гр.
210х90х37 мм(с выступами) Цена: 10 гр.
Клапан водосливной (Италия).
Цена: 32 гр.
Конус-заглушки.
Цена: 5 гр.
Держатель весла.
Держатель предназначен для фиксации весла с рукояткой Ø 35мм. Материал - морозостойкий ПВХ.
Цена:5 гр.
Комплект для крепления тента. Грибок - ПВХ, пряжка - пластик.
Цена: 6 гр.
Лопасть весла.
Лопасть весла изготовлена из ударопрочного пластика. Размеры 500х120 мм, посадка на рукоятку Ø 35 мм.
Цена:15 гр.
Востаннє редагував stp: 19.09.2018 о 21:06.
denovar зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 05.08.2013, 21:24   #41 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Типово re: Комплектующие для надувных лодок
Одно весло 160 см и пару держателей продадите?
Крым + Mercury 25 EFI
Востаннє редагував dberegovoy: 05.08.2013 о 21:26.
Старий 06.08.2013, 10:31   #42 (permalink)
Дописи: 295
Весла продаются только парами.
Старий 14.08.2013, 12:41   #43 (permalink)
Дописи: 295
Minn Kota Электромотор Endura 30
Мощность мотора макс., л.с.: 0,43;
Тяга, кг/lbs: 13,6 / 30;
Количество скоростей вперед/назад: 5/3;
Напряжение питания, В: 12;
Длина мотора, см: 76;
Тип крепления: транцевый.
Цена: 1800 грн/шт
Minn Kota Электромотор Endura 34
Мощность мотора макс., л.с.: 0,48;
Тяга, кг/lbs: 15.5 / 34;
Цена: 2000 грн/шт
тел:
067 991 52 82;
066 46 50 250
Старий 02.09.2013, 16:46   #44 (permalink)
Дописи: 295
Весь ассортимент и актуальные цены на лодочную фурнитуру смотрите в каталоге!
тел:
067 991 52 82;
066 46 50 250
Старий 13.09.2013, 09:44   #45 (permalink)
Дописи: 295
Доставка осуществляется "Новой Почтой"
Для заказа сообщите :
количество товара,
ФИО получателя,
номер отделения "Новой Почты" в Вашем городе
контактный телефон.
Старий 21.09.2013, 13:29   #46 (permalink)
Дописи: 295
Профиль для защиты транца.
Материал - ПВХ.
Цвет - черный.
Используется для защиты верхней кромки транца.
Цена:
для транца толщиной 19 мм - 6грн /м.п.
для транца толщиной 21 мм- 7 грн/м.п.
Карданное соединение уключины в сборе.
Цена: 25 грн/шт.
Гайка уключины.
Цена: 5 грн/шт.
Весь ассортимент смотрите в каталоге!
Если у Вас возникли дополнительные вопросы - пожалуйста, спрашивайте по ниже перечисленным телефонам:
067 991 52 82;
066 46 50 250
или
обращайтесь на эл.почту (адрес находится в каталоге), в личку.
Спасибо и хорошего Вам дня!
Назва:  Гайка уключины.jpg
Переглядів: 459
Розмір:  53,0 КБ
ID:	50060   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  карданное соединение уключины.jpg
Переглядів: 446
Розмір:  188,2 КБ
ID:	50061   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Профиль для защиты транцаDSCF5798.jpg
Переглядів: 630
Розмір:  156,1 КБ
Старий 27.09.2013, 17:52   #47 (permalink)
Дописи: 295
Надувной киль
Материал: лодочная ПВХ ткань
Цена:
L=2100мм,D=165мм - 330грн;
L=2250мм,D=180мм - 380грн;
L=2700мм,D=200мм - 420грн.
Старий 08.10.2013, 19:32   #48 (permalink)
Дописи: 295
Транцевые колеса.
Пневматические транцевые колеса.
Нержавеющая сталь.
Размер 600 мм х 260 мм(диаметр).
Цена: 650 грн.
Транцевая опора (Италия).
Применение:
Вклейка стационарных транцев толщиной 24-26 мм.
Размеры: 540х100х47 мм.
Материал: ПВХ.
Цвет: светло-серый.
Цена: 145 грн / шт.
Законцовка верха транца (галтель) Италия.
Применение:
Защита и усиление верхней точки соединения транца с баллонами.
Размеры: 80х85х32 мм.
Внутренний: 22мм.
Материал: ПВХ.
Цвет: светло-серый.
Цена: 25 грн / шт.
Этилацетат.
Профессиональный растворитель.
Используется для обязательного обезжиривания склеиваемых поверхностей,
а также для разбавления клея до нужной консистенции.
Емкость - 100 мл.
Цена - 15 грн / шт.
Появился и серый
Т - образный профиль
Материал - ПВХ
Используется для улучшения ходовых качеств лодок
Цена: 30 грн/м
в нашем каталоге
тел:
067 991 52 82;
066 46 50 250
Старий 21.10.2013, 14:08   #49 (permalink)
Дописи: 295
Все в наличии.
Доставка осуществляется Новой почтой,
Для заказа сообщите:
1. количество
2. ФИО получателя
3. номер склада Н.почты в Вашем городе
4. контактный телефон
Старий 29.10.2013, 13:34   #50 (permalink)
Дописи: 295
Появилась универсальная монтажная база "Пятак" и серого цвета.
Универсальная монтажная база "Пятак"
Основание: диаметр 90 мм, высота 35 мм.
Материал - ПВХ.
Втулка из нержавеющей стали с резьбой под винт М8.
Назначение: установка на надувную лодку разнообразного оборудования
(держателей удочек, спиннингов, столиков, крепеж тентов, подставок эхолотов и тд.)
Цвет: черный, серый
Цена: 30 грн/шт
Цена за комплект (3 шт.): 75 грн/комплект
Если у Вас возникли дополнительные вопросы - пожалуйста, звоните по ниже перечисленным телефонам:
067 991 52 82;
066 46 50 250
Подробное описание, цена, фото, наличие всех комплектующих и аксессуаров для надувных лодок из ПВХ смотрите в каталоге.
Доставка по Украине осуществляется Новой почтой
Старий 07.11.2013, 22:33   #51 (permalink)
Дописи: 295
Все в наличии
Старий 27.11.2013, 13:03   #52 (permalink)
Дописи: 295
в продаже
Старий 28.11.2013, 13:14   #53 (permalink)
Аватар для igorkiev
Псевдо: игорь
Дописи: 743
Сказал(а) спасибо: 301
Денис, добрый день! Интересует такая вот подставка адаптер для установки крепления MT101 на надувную лодку 00087790 CFMT311 Есть или планируется в Вашем ассортименте что-то похожее?
Назва:  adapter-dlya-ustanovki-krepleniya-mt101-na-naduvnuyu-lodku_3263.jpg
Переглядів: 471
Розмір:  19,6 КБ
Старий 06.12.2013, 17:19   #54 (permalink)
Дописи: 295
Все, что представлено в каталоге на нашем сайте, есть в наличии.
Про нашу универсальную монтажную базу "Пятак" написано выше.
К концу зимы, у нас планируются еще новинки.
По всем интересующим Вас вопросам, обращайтесь
по тел:
067 991 52 82;
066 46 50 250
Видео с "Пятаком": Держатели для удочек. - YouTube
igorkiev (07.12.2013)
Старий 17.12.2013, 11:21   #55 (permalink)
Дописи: 295
Все в наличии!
тел:
067 991 52 82;
066 46 50 250
Доставка Новой почтой по Украине
Старий 24.12.2013, 15:20   #56 (permalink)
Дописи: 295
Поздравляю Всех с наступающими Новогодними праздниками!!!
Назва:  Дед мороз море.jpg
Переглядів: 514
Розмір:  84,3 КБ
ID:	55467   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Новый год.jpg
Переглядів: 515
Розмір:  47,4 КБ
alex__k (24.12.2013)
Старий 10.01.2014, 15:33   #57 (permalink)
Дописи: 295
в продаже
Старий 28.01.2014, 12:55   #58 (permalink)
Дописи: 295
У нас Вы можете купить разнообразные комплектующие для надувных лодок из ПВХ: якорный ролик, УМБ "Пятак", редан, насос, весла, лодочная ткань ПВХ, клей, опоры сидений, уключины, защитный привальный брус, ручки, двухкамерный насос, якорный рым, фал, комплекты профилей для жесткого пола, транцевые колеса, надувной киль, держатель леера, лопасть весла и многое другое.
Доставка осуществляется Новой почтой по Украине,
1. количество
2. ФИО получателя
067 991 52 82;
066 46 50 250
Старий 07.02.2014, 16:20   #59 (permalink)
Дописи: 295
все в наличии
Старий 18.02.2014, 19:44   #60 (permalink)
Дописи: 295
Защитный привальный брус
Применение: защита бортов надувных лодок
Материал: ПВХ
Ширина: 75 мм
Цена: 18 грн/м.п.
Описание, цена, фото и наличие всех комплектующих, запчастей и аксессуаров для надувных лодок из ПВХ смотрите в каталоге.
067 991 52 82;
066 46 50 250
Мітки
для лодок пвх , запчасти , комплектующие для лодок , лодочная фурнитура , надувная лодка
Ремонт надувных лодок ПВХ, RIB`ов Жмитрий Архив 32 17.07.2017 18:13
Кресло для надувных и металических лодок с механизмом поворота. yura1967 Архив 0 16.06.2014 13:06
Оборудование и комплектующие для лодок, катеров Zahar77 Архив 10 13.02.2013 13:21
ПРОДАМ комплектующие Б/У: VIKOV Архив 26 08.07.2012 10:28
Комплектующие для лодок Гена Архив 0 11.08.2010 03:45
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:13.
