Старий 14.12.2012, 15:31   #1 (permalink)
Типово Пневматика
А давайте поговорим о оружии.....на которое не нужно разрешения., и которое вполне способно подбить дичь(что к сожалению запрещено законом).
Очень хочется услышать достоверную информацию(с именами производителей,скоростью вылета и т.д)
Добавлено через 5 минут
Интересно мнение знающих о Crosman 2100
ТТХ:
тип пневматики – с ручной накачкой
калибр – 4.5 мм (.177)
скорость максимальная, мс (при 10 качках) стальным шариком ВВ – 230.2
скорость максимальная, мс (при 10 качках) свинцовой пулей – 221.1
количество пуль, шт – 1
емкость магазина, шт – 17 (стальные шарики ВВ)
емкость резервуара – 220 (стальные шарики ВВ)
длина , мм – 1010
длина ствола,мм – 529
вес, кг – 2.18
материал ствола – сталь
матеотал ложа/приклада – пластик
тип крепления оптики – “ласточкин хвост”
Востаннє редагував dimon: 14.12.2012 о 16:25.
AlexGrom (15.12.2012), Demon (14.12.2012)
Старий 14.12.2012, 15:32   #2 (permalink)
Типово Re: Пневматика
Дима это такая ёмкая тема, а сайт ту малёхо другого профиля...
Ну да ладно, у меня ВАМ-40 калибра 4,5 с оптикой. Прикольная игрушка но зело тяжелая.
Назва:  2174051.jpg
Переглядів: 653
Розмір:  84,9 КБ
Востаннє редагував Руслан 35: 14.12.2012 о 16:25.
AlexGrom (15.12.2012), dimon (14.12.2012)
Старий 14.12.2012, 15:57   #3 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Я когда то взял GAMO CFX.Пневматическая винтовка Gamo CFX К ней взял оптику хорошую, в Донецке заказал газовую пружину. Теперь с нее не интересно стрелять, меткая сцука, доходило до маразма, стреляли по бутылкам в донышко через горлышко, по спичкам, точнее по сере спичек. С газовой пружиной поддон обычный с 5 м на вылет, а евро поддон чуть-чуть не на вылет. Ворону через крыло с 80м на раз. Единственный минус-это не удобно пули заряжать. Но уже привык и наловчился. А самый большой плюс, что ствол неподвижен (не переламывается), заряжается подствольным рычагом.
ТТХ:
калибр,мм – 4.5 (.177)
тип пуль – свинцовые
конструкция – пружинно-поршневая
скорость пули, м/с – 305
количество зарядов, шт – 1
тип взвода – подствольным рычагом
ствол – нарезной, стальной
длина, мм – 1160
диаметр ствола, мм – 15
вес, кг – 3.0
прицельные приспособления – мушка с фибероптическими нитями, планка прицельная
наличие предохранителя – есть
тип предохранителя – не автоматический
материал приклада – пластик
тип «щеки» – montecarlo
спусковой механизм – регулируемый
возможность установки оптического или коллиматорного прицелов, лцу – есть
тип крепления – Ласточкин хвост 11 мм
Востаннє редагував dimon: 14.12.2012 о 16:47.
dimon (14.12.2012)
Старий 14.12.2012, 16:29   #4 (permalink)
Хочется для сравнения видеть хар-ки и услышать отзывы владельцев.
Винтовка ВАМ-40я так понял Китайская.......GAMO CFX Испания Америкосы....Crosman 2100Америкосы.....
Востаннє редагував dimon: 14.12.2012 о 16:48.
Старий 14.12.2012, 16:38   #5 (permalink)
Винтовка ВАМ-40я так понял Китайская.......GAMO CFX Америкосы....Crosman 2100Америкосы.....
Пневматическая винтовка GAMO CFX | Клуб Любителей Пневматического Оружия
Это Испания.
Старий 14.12.2012, 16:56   #6 (permalink)
Точно ошибся.
п.с Только там она стоит до 200 доляров....а у нас 2500 грн.
Добавлено через 9 минут
Слышал очень хорошие отзывы о винтовке HatsanТурция.....впечатляет скорость вылета.....380-385 м\с
Востаннє редагував dimon: 14.12.2012 о 16:50.
Старий 14.12.2012, 16:59   #7 (permalink)
Точно ошибся.
Дима Хатсаны довольно топорного исполнения и не гонись за скоростью вылета пули, так как чем она меньше, тем выстрел точнее. Плюс не забывай про маркетинг и завышенные показатели которые де факто ниже.
Моя винтовка очень к пулям привередлива. Одни вразброс пуляет, а другими можно в одну дырочку всаживать, но тяжелая с оптикой.
Старий 14.12.2012, 17:02   #8 (permalink)
Аватар для SERG_1965
Звідки Ви: Киев, "ВЫДЫБАЙ"
Карапь: водоизмещающий катер
Дописи: 2.988
Сказал(а) спасибо: 2.523
Поблагодарили 920 раз(а) в 262 сообщениях
Брал себе 2 года назад винтовку Hatsan AT44-10PA, отдельно докупал насос той же конторы (уже был в ремонте по вине изготовителя - гавно редкое), оптику брал российскую фирмы "Пилад" (обалденная вещь), а также глушитель на винтовку. Мои выводы по винтовке: аппарат неплохой, кучность хорошая, правда тяжеловат и периодически при перезарядке помпой барабан прокручивается через один патрон - в результате приходится перезаряжать дважды.
Характеристики:
Калибр: 4,5 мм
Тип: PCP
Скорость пули, м/с: 325
Дульная энергия, Дж: 30
Зарядность: 10-ти зарядная
Тип используемых пуль: свинцовые пули
Выстрелов с одной заправки: 90
Ствол: стальной нарезной
Длина ствола: 495мм
Общая длина, мм: 1000
Масса, кг: 3,3
Предохранитель: автоматический
Спуск: регулируемый
Ширина планки на оружии, мм: 11/22
Максимальное давление, бар: 200
Система взведения/перезарядки: помповая
Прицельное приспособление: регулируемая прицельная планка и мушка
Материал ложа: пластик
Режимы огня: одиночный
Вместимость магазина: 10 пуль
Комплект: винтовка, 2 барабана, запасные резиновые уплотнители, заправочный штуцер, приспособление для стравливания резервуара, инструкция, упаковка
Производитель: Hatsan
Винтовка Hatsan at44 10 - первая РСР-пневматика от известного турецкого производителя. Резервуар большого объёма, со встроенным манометром. Пистолетная рукоять обеспечивает удобное удержание винтовки, Hatsan AT44-10PA имеет помповую систему досылания пули, боеприпас подается в ствол из 10-зарядного барабана при помощи смещения подствольной рукояти на себя/от себя.
SERG_1965 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 14.12.2012, 19:16   #9 (permalink)
Аватар для -Kosta-
Псевдо: Костя
Звідки Ви: Бровары
Дописи: 538
Сказал(а) спасибо: 284
На страну производителя смотреть смысла нет.
Из личного арсенала:
Gamo CI – ППП, чисто игрушка, мощнее мурки МР512 но незначительно, точно стреляет метров на 20-25 (в коробок). Ворону подбить 50/50
BAM-50 – PCP, при покупке смотреть внимательно на качество нарезов. Без АПа стреляет середнячком, коробок на 30-40м. Вариантов модернизации вагон на любой кошелек и вкус. После неплохого апа коробок на 70-80м. Скорость КП 10,5 – можно догнать до 320мысов, но кучная скорость ствола около 290мысов.
crosman 1377 – МК переделан в ПСП. В варианте мультикомпресионки слабоват, коробка пластик. После переделки с рук коробок на 30м. Ворону 60/40.
ПО качеству ИМХО, ВАМ и Гамо примерно равны, кросман похуже будет.
Добавлено через 3 минуты
Допис від SERG_1965 Переглянути допис
А резервуар там сколько? 90 выстрелов с какой скоростью, 230-250м/с? И какой вес пули? Тировым колпачком наверно можно и 500 выжать
Да и кстати на сверхзвуке (325м/с) какими пулями стрелять? Обычные 4,5 с хвостиком от сверхзвука кувырком летят, не рассчитаны они на такое…
Какую? Утка, заяц, кабан?
Востаннє редагував -Kosta-: 14.12.2012 о 19:14.
-Kosta- зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 14.12.2012, 19:18   #10 (permalink)
Допис від -Kosta- Переглянути допис
Птицу....может зайца,ну или там выдра и т.д
Старий 14.12.2012, 19:39   #11 (permalink)
Аватар для -Kosta-
Псевдо: Костя
Звідки Ви: Бровары
Дописи: 538
Тяжелой пулей 10,5гранн, 280-295м\с хватит
Но надо понимать что охота с пневмой запрещена не зря. Выстрелы только в убойные зоны, с небольших расстояний 30-50м , иначе сплошные подранки будут. Как принято все начинают тренировку на воронах (кроухантинг), а потом уже определяют для себя стоит дальше или нет. Из-за калибра 4,5 например ворона прошивается насквозь но при этом спокойно улетает дальше и падает через много метров, гарантия только попадания в шею или голову, если сильно близко сидит 20м то пулю переворачивают юбкой вперед, иначе гарантированно шило.
По модели без бюджета не подскажу, если есть деньги от 1к.у.е. то крикет, едган, вайхрауч.
Но вообще тебе сюда надо Главная страница - Форум любителей пневматического оружия
Америкосы что тут скажешь у них все разрешено http://www.youtube.com/watch?v=LuqXl...has_verified=1
собственно Едган, русская винтовка в америке ;)
Востаннє редагував -Kosta-: 14.12.2012 о 19:34.
Старий 14.12.2012, 20:43   #12 (permalink)
Звідки Ви: ------------
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Сказал(а) спасибо: 2.204
Офигеть конечно , есть у меня некоторые сомнения о дальности и убойности , вернее удивлен ... Ворону на 80 м ??? Это ж , какая поправка должна быть на такой дистанции?? У меня мелкан с такими показателями работает и цена соответственно в разы и себестоимость выстрела , плюс это нарезное со всем вытекающим головняком... Вот до чего дошел прогресс – до невиданных чудес !!! Дима !!! Оптика на таких дистанциях должна быть 6,5-20 (3.5-14)х44(50) обязательно с сеткой Милдот.
dimon (14.12.2012)
Старий 14.12.2012, 21:07   #13 (permalink)
Как раз в половине этих воздушек идёт нарезка....от 3 до 12 канавок.
Старий 14.12.2012, 23:55   #14 (permalink)
Раз уж создали такую тему, может кто подскажет, где можно отремонтировать или купить поршень на Кроссман аирган 2000. А то уже второй год лежит, не могу отремонтировать.
Старий 15.12.2012, 11:27   #15 (permalink)
Аватар для -Kosta-
Псевдо: Костя
Звідки Ви: Бровары
Дописи: 538
Да прогресс шагает хорошо. У мелкана точность «как правило» ниже чем у ПСП пневматики, на тематических форумах есть сравнения. По цене выстрела мелкан тоже проигрывает, но дульная энергия больше.
По расстояниям, 80м не предел, 80 это «условно гарантированное расстояние» попадания в объект размером с ворону, а стреляют успешно и 100-120метров.
По прицелу, если стрелять по бумажкам то надо крат 30 и выше, для охоты 10-12 заглаза ИМХО.
Добавлено через 4 минуты
Свою винтовку пристрелевал в ноль на 50метров, на 80 брал один мил вверх или четыре щелчка барабана вертикальной поправки прицела ну и немного отстройку параллакса приходилось подкручивать
CrowHunting1.avi - YouTube - из сети
AlexGrom (15.12.2012), Valeron (15.12.2012)
Старий 15.12.2012, 11:41   #16 (permalink)
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Но в одном точно уверен ,"моторесурс" у мелкана больше.....мой Sako Qvad с варминтовским стволом 22 lr и резьбой под глушитель , покупал его с возможностью прикупить доп.ствол 17 hmr(к ружью идут 4 ствола)...,но надежды тают... фины перестали поставлять нам Tiko и Sako....Не знаю ,как в пневмитике ,но в lr 22 патроне (как в тире на уроках НВП) огромная разновидность с до звуком и в разы выше ,есть пули Галапоинт (с дырочкой на "макушке") с останавливающим эффектом...Но пневматика достойна внимания с такими возможностями ,приближенными к выстрелу с мелкана ,соответственно и саундмодератор (глушитель) на пневме не нужен....,но могу представить ,какой урон птиц,жаб и раненых котов и зайцев несет эта забава ведь с мелкана в жилой зоне не стрельнешь ,а тут соблазн велик...ни в коем случае не обобщаю,но в семье ,не без урода...
AlexGrom (15.12.2012), promokan (15.12.2012), SERG_1965 (15.12.2012)
Старий 15.12.2012, 12:51   #17 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Звідки Ви: Riviera Riverside
Дописи: 8.332
Сказал(а) спасибо: 5.460
А есть ещё очень интересная пневмо винтовка, но у нас на неё нужно разрешение
Career Dragon Slayer (now Dragon Claw) .50 caliber air rifle - YouTube
описание
career dragon slayer
Старий 15.12.2012, 17:21   #18 (permalink)
Карапь: Крым 3
Дописи: 381
Сказал(а) спасибо: 200
Поблагодарили 433 раз(а) в 65 сообщениях
ага, в америке и канаде с такими на охоту ходят..
yu3ik зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 15.12.2012, 21:52   #19 (permalink)
Аватар для -Kosta-
Псевдо: Костя
Звідки Ви: Бровары
Дописи: 538
Несогласен, для мощной пневматики глушитель весьма актуальная вещь
Без него бахкает не хуже мелкана
Пы.Сы. Хорошие винтовки идут с глушаком не зря (едган, крикет).
dimon (16.12.2012), student (16.12.2012)
Старий 16.12.2012, 01:41   #20 (permalink)
не мое, но покляцал с него. Первая фота с моей супругой, до рестайлинга, вторая.. мелкаха отдохнет по ТТХ.
Назва:  Фото147.jpg
Переглядів: 688
Розмір:  250,2 КБ
ID:	33549   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC01189.JPG
Переглядів: 676
Розмір:  415,4 КБ
__________________________
-Kosta- (16.12.2012), dimon (16.12.2012)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:46.
