Старий 08.04.2014, 18:51   #41 (permalink)
Аватар для mityay76
Карапь: Казанка 5
Дописи: 2.640
Сказал(а) спасибо: 1.654
Типово Re: Пневматика
В глубине души я этого ждал... Долго гуглив просторы инета в поисках оптики...,наткнулся на ссылку ЛЮБИМОГО КЛУБА!!!Долго размышлял( перед тем как нашёл ссылку) закидывать вопрос на ФРЕГАТ или нет...,но найденная тема сама настаивает!
Вобщем, кто может помочь с приобретением Пилад 4*32 по вменяемой цене?!!!
упрямство,-достоинство ослов.
Старий 18.03.2015, 11:05   #42 (permalink)
Аватар для student
Дописи: 13.011
Сказал(а) спасибо: 9.418
Интересная рубрика но притихла.
Интересно кто какой пневматикой пользуется, и какие впечатления.
Пользуюсь BAM XS-B50. Результаты эксплуатации: пулька 1,02гр., профнастил забор 73м насквозь.
Отказался от насоса, т.к. при нечастой эксплуатации в системе образуется конденсат, что привело к ремонту. После ремонта приобрел приобрел заправочную станцию ВД. Ляпота для леньтяев.
Востаннє редагував student: 18.03.2015 о 11:47.
Demon (18.03.2015), dimon (18.03.2015), igor67 (18.03.2015)
Старий 18.03.2015, 11:32   #43 (permalink)
Аватар для igor67
Карапь: Амур з каютою
Дописи: 8.264
Сказал(а) спасибо: 6.546
Неплохая статейка о этом оружии, так сказать- для пониманимания
BAM XS-B50. Почему эту пневматическую винтовку называют «китайское чудо»? syaochka, Shutterstock.com Скажите, какие ассоциации возникают у вас при словосочетании «китайское» в применении, например, к промышленным товарам? Понял, не совсем позитивные. Некачественно, дешево и непрочно… Так вот, прочный, при этом дешевый и относительно качественный китайский товар есть. Это винтовка BAM XS-B50, в простонародье просто BAM 50, ставшая практически мировым эталоном однозарядной полноразмерной пневматической винтовки с предварительной накачкой в нижнем ценовом сегменте.Копия некоего английского изделия, какого, сейчас уже и не разберёшь, но форма ложи и приклада явно имеет английский классический дизайн. Говорят, что прямым предком BAM 50 была Daystate X2, отличная многозарядная английская РСР винтовка, творчески переработанная восточными мастерами удешевления. РСР винтовки (с предварительной накачкой воздуха, давлением которого и происходит потом выстрел) очень комфортны в использовании, но при этом и неимоверно дороги. BAM 50 («бамписят» на сленге пневманутых товарищей) часто становится первой РСР винтовкой людей, которые хотят иметь мощную и комфортную пневматическую винтовку за небольшие деньги, при этом не мучась с переломом ствола, дёрганьем рычагов и т.д. Вставил пульку, выстрелил, вставил пульку, выстрелил… Мощность выстрела упала? Подкачал воздух в подствольном баллоне и стреляй дальше. Красота!Технические характеристикиКалибр – .177 (4,5 мм), .22 (5.5 мм).
Прицельная дальность – до 90 метров.
Ложе из дерева – орех.
Общая длина – 109 см.
Длина ствола – 47 см.
Рабочее давление – 200 бар.
Кол-во выстрелов с заправки – около 45.
Кол-во зарядов – однозарядная.
Предохранитель – неавтоматический.
Вес – 3.6 кг.
(Источник: интернет-магазин)
Достоинства.Невероятная для китайских изделий прочность. «Оно практически никогда не взорвётся и в этом есть плюс!» – фраза с одного форума владельцев «бамписят». Для винтовки, в которой есть баллон с огромным внутренним давлением, это огромнейший плюс!Американские мастерские по тюнингу оружия разгоняют китайскую винтовку BAM 50 (в калибре 7,62 мм, используются стволы от автомата Калашникова) до невероятной мощности – 155 Дж! Напомню, что в России максимальная мощность пневматического оружия, разрешенная законом, всего 25 Дж! Прочная конструкция винтовки BAM 50 выдерживает и такую невероятную мощность.Винтовка невероятно мощная. Это даже не «ведродыр», как называют мощную пневматику в узких кругах любителей стрельбы из пневматического оружия, а уже «ваннодыр»! «BAM 50 с 330 м/с КП10.5 (тяжелая пуля для пневматических винтовок Crosman Premier Ultra Magnum, прим. автора) – твой идеал? А куда стрелять? В слона с близких дистанций?» – реальная фраза с оружейного форума. Купленную винтовку часто не умощняют, а ослабляют!Отличный ударно-спусковой механизм (УСМ). Слава богу, китайцы ничего не стали менять в очень удачной аглицкой конструкции. Если «приложить руки», произвести шлифовку деталей УСМ, спуск будет плавным и комфортным.Затвор и досылатель пуль сделаны из крепчайшего калёного железа. Они практически вечны!Стреляет из коробки с невероятной мощностью и хорошей точностью. А если «приложить руки»…Довольно большой для китайских изделий ресурс – 10000 выстрелов, опять же следствие удачной и прочной конструкции. Отличное антикоррозионное покрытие. Винтовка практически не ржавеет.Отдачи практически нет.Удобна для стрельбы как с правой, так и с левой руки. Недостатки.Прежде всего, очень нестабильное качество изготовления. Качество ствола – рулетка, качество сборки, аналогично. Что интересно, применяемые материалы довольно качественные!Оружие довольно тяжелое, при этом «баланса» нет вообще, точно стрелять с рук, без упора, практически невозможно. При этом при стрельбе с упора винтовки BAM 50 показывают очень неплохой для своей цены результат.Ствол иногда попадается никудышный, даже кривой. Прежде всего при покупке нового ружья надо смотреть ствол: прямоту, соосность (расположение ствола точно в центре ложи) и состояние нарезов. Всё остальное можно исправить, но ствол, если он бракованный, придётся менять целиком.Неудобная рукоятка взвода. Хотя… человек ко всему привыкает…Болты крепежей, сырая, некачественная сталь. Из-за этого в винтовке всегда что-то шатается.Из личного. Винтовка эта – практически полноразмерное огнестрельное ружьё по размерам. При выходе из жилища обязательно надо иметь с собой сертификат. А то ведь… мирные граждане за киллера примут и в полицию позвонят. На покупку неослабленной винтовки в России по идее нужна лицензия. Именно по идее, потому что продаётся сие оружие без всякой лицензии. Сертификат соответствия можно взять как в магазине, так и скачать в Интернете и заверить печатью оружейного магазина, если такового у продавца не окажется. И такое иногда бывает.Вывод. «ВАМ 50 – штука хорошая, выгодная и крепкая» – фраза с форума «бамписятников». Хотя, «приложения рук» сие изделие китайского оружейпрома потребует в любом случае, хотите вы этого или нет. Но перед покупкой более дорогих европейских «пэцэпэх», стоящих невероятных денег (почти всегда более 1500$), лучше всё таки поюзать сие «китайское чудо» стоимостью чуть более 400$. Вполне возможно, другого оружия вам и не потребуется. В Сети огромное количество материалов по апгрейду этой интересной винтовки. BAM 50, если её изначально привести в нормальное состояние (спилить заусенцы, зашлифовать детали УСМ, заменить крепёжные винты на калёные) и регулярно обслуживать (менять стёртые резинки, регулярно убирать возникающие люфты и перебирать заправочный клапан) будет радовать хозяина точной и мощной стрельбой долгие годы. Ну разве не чудо всего-то за 400$?
У меня переломный турок, оч мощьный, но давно не юзал. все никак не пристреляю.
НЕВСЕРЕМОСЬ!
student (18.03.2015), Чиз (18.03.2015)
Старий 19.03.2015, 17:55   #44 (permalink)
Аватар для MAZYA888
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.618
Сказал(а) спасибо: 538
У меня винтовка Сometa 400 fenix.
Прицел такой -http://gunshop.com.ua/product/opticheskij-pricel-bsa-guns-stealth-tactical-range-4-16h44-ir-mil-dot/
Заказал и поставил спец. манжету. Также газовую пружину. Пули Barakuda math. Комплектом своим очень доволен.
Старий 11.11.2015, 00:57   #45 (permalink)
Аватар для Kolchak
Звідки Ви: Крым - Украина
Карапь: Колибри 3,6 + Honda BF15, Неман 2
Дописи: 384
Сказал(а) спасибо: 213
Поблагодарили 513 раз(а) в 102 сообщениях
У меня Диана Пантера 31 и оптика ВSA 3-12×44.
Ну так.. , ни чё ! Куропатка и утка. Ну какбы в Крыму мона из пневмы сейчас пукать.
Фермеров поубавилось - дичь появилась. Всё мородёры химией вытравливали и выпаливали живьём. Сейчас фазан из Херсона пошёл, куропатки немного прибавилось, ну и зайчик появился.
Это единственный плюс от паРаши.
Я бы фемеров (не тех что сельчане, а ФЕРМЕРОВ) обложил бы каким-нибудь налогом на пополнение уничтожаемой ими фауны в гигантских масштабах.
Kolchak зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
MAX (01.04.2016), MERLIN (11.11.2015)
Старий 11.11.2015, 12:30   #46 (permalink)
Аватар для silver36
Карапь: сампанклепав 385)))
Дописи: 3.389
Сказал(а) спасибо: 1.110
а что в раше охота с пневматики разрешена?
Старий 12.11.2015, 03:34   #47 (permalink)
Аватар для polek
Звідки Ви: -
Карапь: Queen Mary 2
Дописи: 4.350
Сказал(а) спасибо: 2.417
Если не ошибаюсь, уже лет пять или семь как можно. Есть ограничение по дульной энергии. И список дичи ограничен - не все с пневмы можно охотить.
Старий 31.03.2016, 22:35   #48 (permalink)
Карапь: Finval 475 evo Y100
Дописи: 2.404
Сказал(а) спасибо: 1.177
Откопал в резервах, и есть желание продать. Може есть у нас комрады что тусят по воздушным форумам, посоветуют, подскажут, по цене сооринтируют. Лежит без дела. А судя по всему ружо интересное.Там молчат, думаю тут помогут.
Назва:  61892_1450806571.jpg
Переглядів: 338
Розмір:  284,4 КБ
ID:	112788   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  61892_1450806618.jpg
Переглядів: 352
Розмір:  430,9 КБ
ID:	112789   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  t_61892_1450806709.jpg
Переглядів: 330
Розмір:  25,7 КБ
ID:	112790   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  t_61892_1450806718.jpg
Переглядів: 365
Розмір:  34,6 КБ
Востаннє редагував FISHER: 01.04.2016 о 08:39.
Старий 31.03.2016, 22:39   #49 (permalink)
Андруха, по ссылке не видно, регится надо.
__________________________
Alexribalka (31.03.2016)
Старий 31.03.2016, 23:23   #50 (permalink)
Аватар для БАКЕНН
Звідки Ви: КИЕВ
Карапь: __________
Дописи: 9.989
Сказал(а) спасибо: 8.546
У чизы стволы очень качественные , но переломка
БАКЕНН зараз на форумі   Відповісти з цитуванням
FISHER (01.04.2016)
Старий 01.04.2016, 08:40   #51 (permalink)
Дописи: 2.404
Поправил и добавил фотки
popovitch (01.04.2016)
Старий 01.04.2016, 10:34   #52 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Допис від FISHER Переглянути допис
Исключительно для спортивных стрельб.
1. Хорошее качество
2. ровный бой
3. большой вес (3+кг)
4. малая начальная скорость пули (170мс)
Ребенку не подаришь для учебы ибо пункт 3. Для пострелушек по банкам с друзьями не интересна ибо пункт 4 (даже завалящие турки и китайцы разгоняют пульку на 100мс быстрее)
Имхо выставить на OLX за любую отфонарную желаемую цену и ждать или коллекционера (если цена от 200уе) или любителя волков в овечьей шкуре, заберущего под тюнинг (если цена до 2к грн).
В стоке - это просто качественный аналог ижевской МР 512 (тировушка)
FISHER (01.04.2016), Pasic (01.04.2016), student (01.04.2016)
Старий 01.04.2016, 10:50   #53 (permalink)
Аватар для Patriotic
Карапь: обь м ямаха 40
Дописи: 685
Сказал(а) спасибо: 386
Поблагодарили 162 раз(а) в 60 сообщениях
Sven полостью солидарен!
ГЕРОЯМ СЛАВА!
Patriotic зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
FISHER (01.04.2016)
Старий 01.04.2016, 14:10   #54 (permalink)
Дописи: 2.404
Хай лежит дома. Спасибо.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:49.
