Старий 05.08.2012, 21:35   #21 (permalink)
Аватар для 99alex
Карапь: Уже нет
Дописи: 291
Сказал(а) спасибо: 172
Поблагодарили 150 раз(а) в 30 сообщениях
Типово Re: Робинзон
Допис від AlexBolo Переглянути допис
А сколько вы загрузили в Робин что аж 12 винт пришлось ставить?
На самом деле, в комплекте суза 50 + робин, есть проблема подбора грузового винта. Я уперся только в нержу. С подбором можно взять только солас, а у них 15 диаметр 11 дюймов, а начиная с 14 - 11 и 3/4 +- Вот и получаеться что 14 с повышенным диаметром выходит хуже на глис, чем 15... Так и дошли до 12.. Чувствую, что 14 с диаметром 11 или чуть ниже будет само то, но пока не нашел таких. Проблем с мерком и ямой не существует, там все проще объем под 1 литр, у сузы всего 812, как оказалось для выхода на глис - это очень серьезная разница...
Яма 60 + Робин + солас люминь шаг 9 + 1200 кг загрузки = 36 км/ч....
суза такое на глис не вытащит
99alex зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 06.08.2012, 09:08   #22 (permalink)
Типово Re: Робинзон
Допис від 99alex Переглянути допис
1200 кг загрузки
Ого, это ж сколько от уровня воды до края борта оставалось?
Старий 06.08.2012, 09:40   #23 (permalink)
Аватар для 99alex
Карапь: Уже нет
Дописи: 291
Типово Re: Робинзон
Это фото с загрузкой 650 кг. разница между бортами была 10 см. Когда он загружал максимальную загрузку - фоток нет Я думаю, что уже на такой загрузке, будет не намного больше
Назва:  22062011098.jpg
Переглядів: 404
Розмір:  782,6 КБ
ID:	28064   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  22062011099.jpg
Переглядів: 368
Розмір:  776,9 КБ
Старий 06.08.2012, 13:01   #24 (permalink)
Карапь: Робинзон
Дописи: 94
Сказал(а) спасибо: 43
Типово Re: Робинзон
Мне кажется что надо смотреть именно на 4-х лопастные виты.. С шагом 13.. Только я еще не смотрел с каким диаметром они бывают.
Я б попробовал что то вроде Solas AMITA 4 диаметр-10.5 шаг 13
Востаннє редагував AlexBolo: 06.08.2012 о 13:13.
AlexBolo зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 06.08.2012, 13:59   #25 (permalink)
Аватар для 99alex
Карапь: Уже нет
Дописи: 291
Типово Re: Робинзон
пробовал - выход на глис почти такой же, скорость ниже
Старий 06.08.2012, 14:45   #26 (permalink)
Карапь: Робинзон
Дописи: 94
Типово Re: Робинзон
Интересно почему так...
Старий 06.08.2012, 15:00   #27 (permalink)
Типово Re: Робинзон
Потому что площадь лопастей выростает и значительно увеличивается сопротивление на них. Четырёхлопастные винты не скоростные.
Старий 06.08.2012, 15:46   #28 (permalink)
Карапь: Робинзон
Дописи: 94
Типово Re: Робинзон
Про скорость это понятно. Почему выход на глисс при большой загрузке не улучшается.
Старий 06.08.2012, 21:09   #29 (permalink)
Аватар для 99alex
Карапь: Уже нет
Дописи: 291
Типово Re: Робинзон
Я думаю что все связано с 812 см.куб. двигателя. на 50 яме с 996 куб. см на 13-14 винте 1-2 секунды выход на глис...
Старий 06.08.2012, 21:55   #30 (permalink)
Дописи: 19.714
Сказал(а) спасибо: 9.572
Типово Re: Робинзон
Потому что упор винта больше.Соответсвенно нагрузка на мотор.ИМХО.
Старий 06.08.2012, 23:17   #31 (permalink)
Типово Re: Робинзон
Ну тогда посоветую попробовать Меркури Трофи спорт. Они идут с 10 5/8 диаметром и с шагом от 12 до 15.
Да ладно.У меня Меркури Трофи плюс 13,75 на 21 4 лопастной даёт скорость 74 км в час, трёхлопастной 13 на 22 подобранный даёт 76-78.
Старий 07.08.2012, 11:45   #32 (permalink)
Карапь: Робинзон
Дописи: 94
Типово Re: Робинзон
Понимаешь в чем фишка. На 15" с 4 людьми 75+75+120+130 и + около 50-60кг груза и 65литров бенза на глисс как не пытались -
При этом, что удивительно, мотор раскручивался до 4000+. Но явно винт терял упор. Ибо скорость была меньше 20км/ч.. Так что черт его знает как у нас будет с 13" 4-х лопастником.
Ну еще добавлю, в тот момент 90% у нас еще и днище было обросшее. Что добавляло тормозов.
Старий 07.08.2012, 16:01   #33 (permalink)
Аватар для 99alex
Карапь: Уже нет
Дописи: 291
Типово Re: Робинзон
Если я не ошибаюсь именно такой стоял на первом тесте робина под ямахой. Но у меня суза ... тут может не все так просто срастись. Я уже заказывал со штатов балистик и Michigan четырехлопастник. Слава богу балистик улетел за неделю. А люминь все еще пылиться.
Звонил сейчас на BoatService у них есть Michigan Apollo правда только 14 шаг 10-1/2 и диаметр ... по крайней мере можно вернуть...
Старий 07.08.2012, 19:22   #34 (permalink)
Карапь: Робинзон
Дописи: 94
Типово Re: Робинзон
Ясно что ни чего не ясно :). Надо брать горку винтов и пробовать. Гхм.. И горку пассажиров. Предварительно взвешеных :)
Старий 07.08.2012, 20:13   #35 (permalink)
Типово Re: Робинзон
Думаю что Робинзон вставит Финика по всем параметрам....
Старий 07.08.2012, 22:56   #36 (permalink)
Типово Re: Робинзон
Я такой винт на тест первого Робинзона не привозил. Были друие.Ну и всё таки Мичиган хоть и штатовская контора, но Квиксильвер по винтам круче.
99alex (08.08.2012), RINO (07.08.2012)
Старий 08.08.2012, 09:17   #37 (permalink)
Аватар для 99alex
Карапь: Уже нет
Дописи: 291
Типово Re: Робинзон
С этого места можно чуть по подробнее! Из того, что я нашел в инете Гребные винты Quicksilver (Mercury, Mercruser, Volvo Penta)
Если есть дай еще инфы
Старий 08.08.2012, 10:40   #38 (permalink)
Типово Re: Робинзон
Обратись в тот же Боат Сервис.
99alex (08.08.2012)
Старий 09.08.2012, 10:20   #39 (permalink)
Аватар для 99alex
Карапь: Уже нет
Дописи: 291
Типово Re: Робинзон
К сожалению не смогли они ничего сказать толком... "Скажите какой Вам надо винт - мы Вам его продадим..." Так что начнем с теста 14 мичигана.
Старий 09.08.2012, 10:29   #40 (permalink)
Типово Re: Робинзон
Могу датьна тест 13-й Трофи Спорт, что бы понять картину. Потом могу привезти 15-й.
99alex (09.08.2012)
Мітки
wt 4.5 "mr.robinzon" , робинзон
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:13.
