Старий 28.03.2013, 01:30   #1 (permalink)
Аватар для Jaguarkr
Звідки Ви: Кривой Рог
Карапь: Крым продаю, Navigator 500 + Yamaha 100
Дописи: 114
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 17 раз(а) в 12 сообщениях
Типово Лодка Terhi Nordic 6020 C
Кто что знает о этой лодке? предлагают не плохой вариант лодки с мотором - думаю вот....
подскажите кто сталкивался и что слышал, нужна для прогулок и отдыха в основном
http://auto.ria.ua/auto_terhi_nordic_7531707.html
Востаннє редагував Jaguarkr: 28.03.2013 о 01:34. Причина: ссылка
Jaguarkr зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 28.03.2013, 02:16   #2 (permalink)
Типово Re: Лодка Terhi Nordic 6020 C
Хозяина знаю на лодке ходил - вопросы в л.с.
Старий 02.04.2013, 01:38   #3 (permalink)
Аватар для Jaguarkr
Дописи: 114
вобщем смотрел на выходных у нас в городе продаёт человек Терхи Big Fun лодка в очень хорошем состоянии прям влюбится можно, хозяин очень педантичный,но всё-ж заточена больше под рыбалке ИМХО а мне как раз больше для покатушек так,что отпадает.... если кого заинтересовала скину фото и дам контакты хозяина ценник 10 у.е с сузукой 50 2008 или 9, 4Т
Старий 05.04.2013, 10:46   #4 (permalink)
Аватар для Antonkiev
Звідки Ви: Омар, Kiev
Дописи: 1.173
Сказал(а) спасибо: 587
Был владельцем терхи ф-45 под 60кой, лодки действительно качественные (пластик неубиваемый и очень легко ремонтируется если вы умудритесь его повредить). Лодка 100% непотопляемая, но я бы не отступал от намеченого плана, тем более что вы как и я хотите лодку для отдыха с возможностью рыбали, а не для рыбалки с возможностью отдохнуть.
Старий 05.04.2013, 12:27   #5 (permalink)
Аватар для xoxol-l
Карапь: Волна 490 + мерк 60 4т
Дописи: 131
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 42 раз(а) в 22 сообщениях
Одноконсольный вариант вообще - не вариант (ИМХО)
Волна - 490, Mercury 60EFI ELPTO
xoxol-l зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 05.04.2013, 13:52   #6 (permalink)
Допис від Antonkiev Переглянути допис
Антон - я тоже так думал пока не увидел одну убитую и один товарищ не рассказал.У Терхи есть один нехороший вещь - в случае какого-либо повреждения обшивки надо очень вовремя это заметить или при явной аварии очень быстро уходить на сушу.Если вода попадет внутрь между обшивками - со временем они отходят от полиуретана с образованием хлопунов-пузырей.
Antonkiev (05.04.2013)
Старий 05.04.2013, 22:48   #7 (permalink)
Аватар для Jaguarkr
Дописи: 114
НАвигатор куплен! терхи хорошая лодка,но очень спецефическая... под рыбака ДА!
Старий 19.01.2014, 18:00   #8 (permalink)
Псевдо: popolin
Звідки Ви: zknf
Карапь: ghuhtcc
Дописи: 2
лодки терхи просто фигня был нрдик и440 и 380 все расслоились
popolin зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 16.09.2015, 18:46   #9 (permalink)
Аватар для ferro_dn
Псевдо: Артем
Карапь: на FINVALах
Дописи: 1.138
Сказал(а) спасибо: 541
Знающие, подскажите! Чем грозит расслоение на этих лодках помимо дискомфорта?
Старий 16.09.2015, 19:41   #10 (permalink)
Хорошая постановка вопроса - дискомфорт это как ? Образовался маленький хлопун - дискомфорт типа как прыщик выскочил.А потом расслоилась лодка от борта до борта конструкция потеряла жесткость и в один момент на очередном прыжке по волне лодка переломилась - это типа инсульт ?
Как я писал выше - если удастся избежать повреждения обшивки и попадания воды - по идее ничего не расслоится.Лично видел Терхи которым более 20 лет х.з. может раньше лучше делали.У меня есть в хозяйстве 385-ка 2004 года если память не изменяет - досталась бонусом - пока все гут правда на воде последние пару лет была раза 2-3.
Старий 16.09.2015, 19:53   #11 (permalink)
Аватар для ferro_dn
Псевдо: Артем
Карапь: на FINVALах
Дописи: 1.138
А вылечить сей хлопун можно? Бо пол в кокпите крепко гуляет...
Старий 16.09.2015, 20:06   #12 (permalink)
Лодка твоя или знакомых ? Гуляет - это в смысле отслоилась обшивка внутренняя на полу ?
Теоретически варианты есть - но я лично как уже писал выше реально с ремонтом такой хрени не сталкивался.Посему прошу пардона - первый принцип врача - не навреди.....
Старий 16.09.2015, 20:15   #13 (permalink)
Аватар для ferro_dn
Псевдо: Артем
Карапь: на FINVALах
Дописи: 1.138
Возможно, будет моя
Именно так! И в нескольких местах треснула
Старий 16.09.2015, 21:32   #14 (permalink)
Дописи: 19.710
Посмотри как восстанавливали ребята Лагоду(ы). Думаю в общем будет понятно сколько работы по восстановлению пластикового корпуса. Если играет то возможно сгнил силовой набор.ИМХО.
ferro_dn (16.09.2015)
Старий 16.09.2015, 23:10   #15 (permalink)
Аватар для ferro_dn
Псевдо: Артем
Карапь: на FINVALах
Дописи: 1.138
Это там, где почти на метр удлинили?
Старий 17.09.2015, 10:44   #16 (permalink)
Вова - там не тот пластик.
Возможно, будет моя
Мабуть не стоит искать на опу дискомфорта...
Старий 17.09.2015, 11:31   #17 (permalink)
Дописи: 19.710
Да.
Ну основа может и не та. Но ,,секас,, с набором и ремонтом тот же. Во всяком случае не меньше. и то при условии наличия опыта работы с смолами и тд и тп. ИМХО.
Старий 17.09.2015, 11:47   #18 (permalink)
Вова - там нету никакой смолы - там ABC пластик и пена внутри него....
Старий 17.09.2015, 21:33   #19 (permalink)
Да.
Вова, а на некторых и набора нету
Старий 19.09.2015, 11:14   #20 (permalink)
Дописи: 19.710
Это не уменьшает сложность работы..Тем более надо больше знать матчасть.
Тем более.Надо знать что делаешь. Сугубо ИМХО.
Самодельная лодка СергейОз Самострой 311 16.01.2014 16:07
Куплю лодку Terhi Shel Куплю, где купить 1 10.02.2013 12:11
Что за лодка? Sergei33 Флудилка 3 20.04.2012 01:32
Лодка УКА:)))))) Tarhi60 Общалка 1 02.03.2011 12:33
Лодка ПВХ Студент Архив 0 19.07.2010 10:41
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:05.
