YAMAHA 40VEOS
Подскажите в чем может быть проблемма. Недавно купил YAMAHA 40VEOS 97 г ,после второго спуска на воду плохо завелся ,потом после 15 минут работы начало его подергивать и падать обороты ,спустя еще 10-15 минут вообще незаводится.Поменял свечи зажигания , перебрал бензо насос ,слил с отстойников карбюраторов все что накопилось и заменил топливный фильтр.
Третий спуск на воду не радует загрузка около 500кг заводим движок все работает малые обороты все идет нормально добавляю газ дергается ,разгружаю лодку и пробую дальше.Средний ход все работает ,полный ход подергуется ,после опять весла .:-( |
Re: YAMAHA 40VEOS
Чем больше нагрузка на двигло, тем больше идет топлива. Ищи подсос воздуха по топливной, проверь в каком положении флажок (красный) на мотре.
Re: YAMAHA 40VEOS
Как флажок некрутил неработает , грушей подкачивал бензин неработает.
Re: YAMAHA 40VEOS
Масла в бачке в достаточном кол-ве? Сигнализатор не пищит?
Re: YAMAHA 40VEOS
У темі 1 долучень
А во время езды грушей не пробовал качать?
Нашол еще мануал вроде от нее, у друга мотор такой, там есть коробочка с регулировкоц опережения зажигания, тяга котрая к ней подходит регулируется. Делали на слух долго, но методом тыка зажигание выставили. |
Re: YAMAHA 40VEOS
Масла полный бачек ,есть какаято красная лампочка при заведенном двигателе светится ,
грушей качал собирается давление но неработает, |
Re: YAMAHA 40VEOS
Лампочка должна светится зеленой. Красная когда масло мало или не идет, так было у меня.
Re: YAMAHA 40VEOS
Как вариант, не работает датчик уровня масла, в автомиксе.
Двигатель уходит в аварийный режим, когда мало масла, выше 2000 т. об. двигатель не развивает. |
Re: YAMAHA 40VEOS
Вобщем вчера посмотрел на датчик уровня масла ,покрутил его в руках непонял, светит красным когда более чем пол бачка, когда меньше , не светит вообще . ПРоверил свечи, искру , завел с помощи мед шприца ,И при этом насос качает бензин.:neznayu:шланги подачи масла в некоторых местах заломаны стоит их заменить или нет?
Re: YAMAHA 40VEOS
Re: YAMAHA 40VEOS
Показалась какаято кустарная переделка с выводом проводов на лампочку .
Добавлено через 16 минут ? Чего непоступает в карбы бензин. |
Re: YAMAHA 40VEOS
И опять раскрутил все счего начинал , поменял трубки ,продул топливную систему, незаводится>:o.Вот снял карбы все три забиты разным га-ом почистил ,продул , на выходных выезжаю думаю теперь будет работать.Всем спасибо тему можна закрыть.
Re: YAMAHA 40VEOS глюк
M:-) После чистки карбов движок работает с перебоями ,мож кто сталкивался с такой проблеммой подскажыте что делать .
Дижок в бочке с водой на холостом ходу работает но далеко в такт, добавляю газ совсем плохо ,снимаю провод со свечи верхней обороты добавляются :neznayu: |
Re: YAMAHA 40VEOS
Смотреть провода, свечи, синхронизировать карбюраторы.
Re: YAMAHA 40VEOS
У меня Yamaha 40VEO. Я так понял, что от VEOS она отличается только более длинной ногой.
Подскажите, пожалуйста, какое масло покупать? Говорят, что Yamalube много подделок и надо брать масло подешевле, чтобы его было не выгодно подделывать. Кто какое масло использует? |
Re: YAMAHA 40VEOS
Любое. По ширине кармана. Но только у проверенного продавца.:ok:
Re: YAMAHA 40VEOS
Re: YAMAHA 40VEOS
Вот у нашего форумчанина ,многие тут берут.Нареканий нет.
Главная страница, розничный магазин – сервисный центр, каталог запчастей. Звоните , на витрине многого нет . |
Re: YAMAHA 40VEOS
Есть магазины с маслом на Позняках, Осокорках, Харьковском?
Re: YAMAHA 40VEOS
Кто пробовал лить масло Agrinol Aqua Moto 2T, как оно?
Еще вопрос по поводу клапана аварийного стартера. В инструкции написано, что для того, чтобы завести двигатель из холодного состояния, необходимо его установить в положение OPEN, а после того как двигатель заведется - в CLOSE. На моторе есть наклейка, на которой указано, что у этого клапана есть еще и третье положение NORMAL. В инструкции о нем ничего не сказано. Зачем оно? |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:26. |
