Упорная втулка винта Yamaha 30HWCS
У темі 1 долучень
Здравствуйте водномоторники.
Есть небольшая проблемка: при снятии винта на реставрацию пролюбил упорную втулку винта 689-45997-00. Собственно вопрос: нужно ставить оригинал или можно выточить бронзовую с такими же размерами, но без внутренних шлицов? И если можно выточить, может кто-то замеряет свою? |
Re: Упорная втулка винта Yamaha 30HWCS
диаметры и длину могу завтра с утра перемерять,шлицы особо там не нужны,да и гемморно их делать.
Спасибо большое, буду ждать!
У темі 1 долучень
держи
Если цена вопроса будет выше 350 грн - то помогу с неоригинальной втулкой.:-)
могу предложить дешевле 350 :)
будут вопросы - пишите |
Не хочу никого пугать-шлицы должны-быть-ОНИ держат втулку на валу -чтоб не получалось винт крутится а втулка-стоит...выработка по винту-обеспечена или выработка на стакане редуктора-туда-к САЛЬНИКАМ на гребном валу...втулка -бронза или нержа-винт-силумин..редуктор-тоже силумин.хоть несколько шлицов для стопора втулки на валу.....Может-конечно-чего и не понимаю но мое понимание-таково.....найти специалиста и изготовить новую по чертежу или образцу....УДАЧИ-ВАМ.
Спасибо всем. купил втулку за 200 грн новую. Ссылку дали аж на мотолодке, сам киевскую кантору не нашел))
Петров Саша отдельное спасибо, теперь в нете будет чертеж на втулку |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:03. |
