Старий 31.08.2015, 10:47   #1 (permalink)
Псевдо: Иван
Карапь: Казанка 5м
Дописи: 57
Сказал(а) спасибо: 1
Типово Проблема с Yamaha F50 4t
Привет всем.
Помогите пожалуйста.
Есть Yamaha F50 4t. Началась наблюдаться проблема с тем что мотор слегка начал подтраивать.
Грешил на свечи, купил новые заменил и ничего, проблема осталось и начала проявлятся все чаще.
Дошло до того что начал отказывать первый цилиндр. Открутил свечку мокрая. Ежу на одних оборотах отказывает, газу больше меньше прорывает и начинает работать.
Катушки зажигания менял местами, все равно верхний не пашет. Обратился к специалистам, сказали что скорее всего карбюраторы нужно смотреть. Взяли в работу разобрали все карбы, перечистили, перемыли первый карбюратор не держала игла лил топливо безбожно. Отремонтировали карбюратор, выехали на воду сначала вроди все нормально работало но дальше снова проблема с первым цилиндром, отказывает.
Компрессию меряли все ОК.
Говорят что нужно нужно разбирать мотор смотреть, либо прокладка, либо клапана ну возможно еще микротрещина в блоке цилиндров.
Вот хочу еще узнать мнение форумчан по этому поводу.
testsia зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 31.08.2015, 11:01   #2 (permalink)
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
Сказал(а) спасибо: 447
Типово Re: Проблема с Yamaha F50 4t
ну а банально блок управления зажиганием подкинуть
колоть мотор всегда успеется
Старий 31.08.2015, 11:06   #3 (permalink)
Аватар для Механик
Дописи: 1.424
Сказал(а) спасибо: 446
Допис від testsia Переглянути допис
Дошло до того что начал отказывать первый цилиндр. Открутил свечку мокрая. Ежу на одних оборотах отказывает, газу больше меньше прорывает и начинает работать.....
Мокрая от чего, от масла или от воды? Если бы перелив был из-за бензина, то скорей всего была бы сухая, но в саже.
Старий 31.08.2015, 11:22   #4 (permalink)
Псевдо: Иван
Карапь: Казанка 5м
Дописи: 57
Спасибо за быструю реакцию.
Блок управления даже не знаю, искра то есть всегда, пробовал на этом цилиндре поставить свечу и газовать есть никуда она не девается.
По поводу воды в цилиндре, однозначно нет. Поршень черный была бы вода его вымыло , и свеча черная как раз черная от сажи и мокрая
Старий 31.08.2015, 11:45   #5 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Была похожая проблема на авто.Закончилось заменой силовых проводов.Определить довольно просто-завести в темноте с снятой крышкой.
Старий 31.08.2015, 12:03   #6 (permalink)
Псевдо: Иван
Карапь: Казанка 5м
Дописи: 57
Не провода точно, менял катушки с проводами вместе.
Дело в том что очень не хочется лесть в середину мотора, хочу все варианты исключить. Его только разбери уже попадалово на прокладку.
На сколько я понял она не дешовая
Старий 31.08.2015, 12:14   #7 (permalink)
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
а может вам просто сервис сменить
вон тут из местных есть товарищ с ником
alexwas вроде никто не жаловался после его услуг
мне вот интересно что они скажут если ни одно ни другое не третье
а тупо попадос на прокладку как минимум
Старий 31.08.2015, 12:17   #8 (permalink)
Псевдо: Иван
Карапь: Казанка 5м
Дописи: 57
Вот именно по этой причине я и не согласился сразу на разборку мотора, да и рановато ему так ломаться
Старий 31.08.2015, 12:30   #9 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
+380 67 238 2337 Гена. Позвоните проконсультируйтесь очень хороший специалист!
киев64 (28.09.2015)
Старий 31.08.2015, 13:32   #10 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
90 % это или карбач или блок управления.
Если меряли компрессию и она норм, то не о каких клапанах ,трещинах и прокладках речи быть не может.
Попробуйте сами перекрыть топливо на карбач с нерабочим цилиндром таким способом:
1.Заведите мотор
2.Дождитесь его не стабильной работы
3.Заглушите и поменяйте свечу на проблемном цилиндре
4.Перекройте топливо в карбач
5. Заведите
И слушайте его работу по мере уменьшения уровня топлива в карбюраторе , если всё выровняется и не будет троить, тогда его просто льёт и он троит.
Старий 31.08.2015, 13:42   #11 (permalink)
Псевдо: Иван
Карапь: Казанка 5м
Дописи: 57
Огромное спасибо за совет, на выходных обязательно попробую.
Все усложняется тем что на холостых он работает практически всегда нормально, проблемы начинаются при нагрузке.
Возможно есть еще способ посмотреть не заливает ли карб?
Что если открутить свечу с проблемного цилиндра и завести, с него же будет лететь распыленное топливо, а потом проделать тоже на нормальном.
Сравнить, если заливает должно облако вылетать, или так не получится проверить?
Старий 31.08.2015, 14:21   #12 (permalink)
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
врядли так получится, наверное тяжело будет оценить размер облака
Старий 31.08.2015, 20:14   #13 (permalink)
Псевдо: was
Звідки Ви: Почти Киев
Карапь: галоша
Дописи: 902
Сказал(а) спасибо: 51
всё заработало?
--а потом появилась микротрещина, зависли клапана? и тд. Так не бывает. Мойте, перепроверяйте карбюратор.(я так думаю)
в1961 (31.08.2015)
Старий 31.08.2015, 21:43   #14 (permalink)
Дописи: 1.682
Вы толком не поймёте , потому как без свечи не будет создаваться разряжение и не будет всасываать топливо.
Проверьте Поплавок в карбаче и проверьте герметичность иглы поплавковой камеры.
Старий 31.08.2015, 21:45   #15 (permalink)
Карапь: Прогресс Я40
Дописи: 1.264
Сказал(а) спасибо: 753
После чистки/ремонта карбы синхронизировали? Может стоит попробывать? Тем более у нас на форуме есть спец.
Lexa зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 31.08.2015, 22:33   #16 (permalink)
Псевдо: Иван
Карапь: Казанка 5м
Дописи: 57
Когда разобрали то действительно на первом карбе не держала игла. Бензин тек. Но проблему устранили, и проверяли накачивали топливо и он держал. Хотя возможно плавающая проблема.?.?
После все собрали и начали регулировку карбов, устойчиво выставили 1000об. Потом минуты 3 на ходу нормальной работы и снова первый цилиндр залитый.
Чем больше читаю и общаюсь на форуме тем больше понимаю что проблемы с внутренностями у ямахи встречаются довольно редко.
Старий 31.08.2015, 23:06   #17 (permalink)
Аватар для sasha6333
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Хмельницький
Дописи: 4.315
Сказал(а) спасибо: 2.992
може варто тоді піти трішки глибше і перевірити зазори в клапанах. чи там гидрокомпенсатори стоять.
Старий 02.09.2015, 09:48   #18 (permalink)
Псевдо: Иван
Карапь: Казанка 5м
Дописи: 57
всем спасибо за помощь, еще скажите кто знает можно ли попробовать карбы местами поменять? Я к тому станут ли они физически
Старий 02.09.2015, 11:44   #19 (permalink)
Карапь: Южанка+Мерк15
Дописи: 24
Если после ремонта верхнего карба,некоторое время все было ок,то логично думать ,что ремонт не убрал проблему полностью.Снимайте и смотрите все внимательно,может кончик иголки изношен,может гнездо клапана изношенное или заусеница в гнезде. Может поплавок дырявый.Чудес не бывает.
Александр 3 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 02.09.2015, 15:09   #20 (permalink)
Звідки Ви: Гостомель
Карапь: селёдка(мечта)
Дописи: 189
Сказал(а) спасибо: 42
Поблагодарили 89 раз(а) в 38 сообщениях
Попробуйте проверить поплавок первого карбюратора - возможно он не герметичен - от того и льёт. Те 3 минуты при наличии стабильной работы как раз и говорят, что проблема в карбе, возможно даже в поплавке.
sashkomoped зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
sergey71 (28.09.2015)
Проблема с Yamaha 30 нужен совет Баркас Подвесные импортные брендовые 25 20.06.2014 09:36
проблема двигателя yamaha 150 WER123cvb Подвесные импортные брендовые 7 18.06.2014 01:43
Проблема с КПП на Нептуне 23 Евгений neptune Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 6 07.05.2013 08:03
Проблема блокировки диф GX-470 student Автомобили 9 16.01.2013 00:21
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:03.
