джонсон 2,5 проблемма
сообстенно проблема заключаеться в том что джонсон 2,5 не хочет работать без подсоса.... в чем может быть проблема?
Re: джонсон 2,5 проблемма
обычно у них есть регулировка жиклера холостого хода - покрутить, добавить топлива, так же обычно есть регулировка нижнего положения дросселя - покрутить, опустить пониже (возможно слишком открыта для работы хх)...
на регулировки не реагирует(
.................Снимать карбюратор, разбирать и чистить. Очень похоже на то, что проблема именно в том, что поступает слишком бедная смесь. Если ни кто не менял жиклеры, и разница топливного и воздушного соответствует установочным заводом произв. параметрам, то более всего, что попросту забит карбюратор. |
Выход из положения только один!Детальное вскрытие (разборка) карбюратора! :smuschenie:
топливная система чистая, жеклеры вроде заводские
А как проверяли?
Карбюратор там не сложный, чистка обычно происходит так - отвинчиваем побольше дроссель, заводим, затыкаем ладонью впускное окно карбюратора, когда мотор начинает глохнуть даем ему вдохнуть, и так три четыре раза, помогает. Но суть вопроса не понятна. |
Извиняюсь что значит нет отверствия? =-O Такого не могёть быть.
Эт что значит брак? А вообще с закрытым жиклером он работать может? Чет я не понял....
Может это и не жиклер, а пробка или игла.
Клапан вентиляции на бачке открыт? На входе в карбюратор бенз из подачи течет? |
Разговор может быть до бесконечности,проще будет в сервис обатится.
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:05. |
