Меркури 30л.с. 4-х.т. Новый 2016г. НЕКРУТИТ...
Друзья, посоветуйте плиз, моим приятелем в моё отсутствие был куплен НОВЫМ Меркури 30л.с. 4-ре такта производства Японии! Винт стоит 9" 5/8 на 11" подключили тах "КУС" и моторчик не крутит больше 4000, а по книжке должен аж 6250 с отсечкой на 6300 во как! Стоит на Казанке 5М2. На вопрос по обкатке, сказал что весь бак тарабанил на холостых, потом "как в книжке" в итоге 4000 и больше никак!!! Может там "целка" какая-то стоит или ещё чего тат надо убрать? Установлен мотор правильно, хоть и написано что 508 нога, на самом деле там конечно немножечко больше, даже клин поставили, не знаю зачем но поставили, а он не крутит больше 4000, что ему добавить? :-(
Re: Меркури 30л.с. 4-х.т. Новый 2016г. НЕКРУТИТ...
Надо поставить нормальный тахометр.
Винт подбирать
Та не мужики! Ну что тах "КУС" у всех нормально показывает, а тут что? Да и винт то? Куда же ещё меньше? Я и не знаю, есть ли меньше в размерах?
У темі 1 долучень
KUS WS Тахометр/счетчик моточасов для лодочного мотора 0-6000RPM - Wema China (Китай) | Цена, купить оборудование для лодок и моторов |
Не в тахе дело! Брали обычный тах, наматывали на провод, показывает тоже самое, ну +/- может в моторе что то? Но за тах, ладно, сниму свой, посмотрим что мой покажет!
Пробуйте винт другой, лодка большая непонятно пустая или напичканая, мотор помойму маловат для нее.
Другой? Какой размер? Да обычная Казанка 5м2 без всяких там тюнингов очень нужных, короче обычный "совок" сколько она там весит 150-200кг. Почему на мотор никто не грешит?
У темі 1 долучень
В свое время тоже долго не мог понять, что не так. Комплект у меня тот, что в подписи, П4 + Мерк японский (он же Тоха), тахометр телефлекс. Синдромы были те же, что описаны выше. Как только я его не подключал, что не делал, все не то, тах какую-то хрень показывал. В общем перерыл я гору литературы, и докопался - в моторах Тохатсу от генератора идут помехи и потому тахометр показывает хрень. Лечиться просто:
Вариант 1. Установить специальную фишку , как на картинке. Цена около 20 дол. Вариант 2. Установить неполярный конденсатор 0,1 мкф х 200 в. между сигнальным проводом и землей. Цена 10 грн. Для себя выбрал вариант 2, и все заработало. |
Купили мотор, замерили "ногу", привезли Казанку и повесили мотор. Подняли транец, согласно книжке по мотору, вы же знаете, как там всё подробно нарисовано и написано! На холостых оборотах, тах "КУС" показывает 750-800 об., крутится макс. до 4400 и ВСЁ! Ну неужели тах, гамно? Завтра попробую свой! А винт какой? Ну куда ещё меньше шаг? 11" что играть с диаметром? Винт не СОЛАС, а настоящий Мерковский... ну там где в маркировке много цифер а заветный диаметр и шаг на ступице... или как она там называется...
Ну а теперь посчитайте какой вам шаг надо ставить., что бы достигнуть 6000 оборотов, если 1 шаг винта даёт изменение на 250 оборотов? 3-4-5 шаг что ли ставить? Явно с тахом что то не в порядке.
Ещё грешу на троса, как то мне не нравиться как они работают! Такое впечатление, что заслонка не до конца открывается... Командер кстати тоже какой-то необычный хотя Мерковский с мотором шёл! Рабочий ход начинается уж слишком поздно и путь его коротковат, кажется что ему недостаточно хода! Спасибо что переубедили искать "собаку" рядом а не в моторе!
Какая скорость при 4000? |
просто замерьте скорость это щас не проблема с любым GPS а уж дальше разговор о винтах и прочем
Щас фото командера нет, но поищу в инете .... постараюсь показать... Мерк с серебрянным колпаком... отдали 4567... кажется
У темі 1 долучень
Вот нашёл фото командера в инете!
Попробуем ближе к уикенду разобраться!
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:11. |
