Старий 11.09.2016, 21:16   #1 (permalink)
Звідки Ви: кириши
Карапь: Прогресс-2
Дописи: 97
Сказал(а) спасибо: 24
Типово Перестает качать бензонасос.
Здравствуйте."Маринер 45",2х такт.через полтора часа смешанного цикла движения пропадает тяга,если подкачивать грушей,то едет нормально.Я думаю что это бензонасос,но почему он перестает работать как положено через определенное время?Нагревается?
Макарушка зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 11.09.2016, 21:29   #2 (permalink)
Типово Re: Перестает качать бензонасос.
Скорее всего воздух сосет через соединения.
Старий 11.09.2016, 21:34   #3 (permalink)
Звідки Ви: кириши
Карапь: Прогресс-2
Дописи: 97
Проблема проявляется примерно,через равные промежутки времени,на следующий день все снова нормально на полтора часа.
Старий 11.09.2016, 22:26   #4 (permalink)
Ну и, что из этого следует?
Начните с простого, обтяните все шланги и обратите пристальное внимание на коннектор(если он имеется). Бензонасос это такой зверь, который или работает, или нет, особенно на максималке и холостых оборотах. Тут же есть плавное нарастание проблемы, что очень часто связано с подсосом воздуха или фильтром топливным.
Kostass (12.09.2016), sasha6333 (14.09.2016), в1961 (11.09.2016), Валера М (13.09.2016), Макарушка (11.09.2016)
Старий 11.09.2016, 22:30   #5 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Звідки Ви: Украина,Канев
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Сказал(а) спасибо: 754
А может вакуум в баке создаёться. дренажа нет.
НЕ ДОЖДЁТЕСЬ
Старий 11.09.2016, 22:33   #6 (permalink)
Звідки Ви: кириши
Карапь: Прогресс-2
Дописи: 97
Спасибо!Попробую завтра протянуть все соединения.
Добавлено через 30 секунд
Крышку бака приоткрываю на полоборота.
Старий 13.09.2016, 22:15   #7 (permalink)
Звідки Ви: кириши
Карапь: Прогресс-2
Дописи: 97
Сегодня спустился на воду,перед этим все протянул.Сразу стал плохо работать,минут через 10 все наладилось,но примерно через час снова перестал тянуть.Сначало откликался на подкачку грушей,но потом стало еще хуже.
Старий 14.09.2016, 08:07   #8 (permalink)
Значит насос тут не при чем. Искать нкжно глубже, но это похоже на аборт по телефону.
Старий 14.09.2016, 09:35   #9 (permalink)
Аватар для submarine77
Псевдо: Родион
Дописи: 1.742
Сказал(а) спасибо: 1.338
Допис від Макарушка Переглянути допис
у Вас воздух в бак поступает? Воздушный дренаж не забит?
submarine77 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 14.09.2016, 10:53   #10 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Карапь: Finval Evo 475 efi-60
Дописи: 21.440
Сказал(а) спасибо: 19.285
Допис від submarine77 Переглянути допис
Не мешало бы глянуть охлаждение и помпу в первую очередь, было похожее когда то. Все было похоже на подсос воздуха а реально закипал бенз в насосе от не до охлаждения насоса. Пока не поставил прозрачную трубку от бака к насосу и заметил при траблах бульбашки появлялись и шли от насоса в бак.
Старий 14.09.2016, 11:40   #11 (permalink)
Мотор 2т, там всё проще.
1. Забита подача топлива в баке.
2.Мусор в карбюраторе.
3.Охлаждение мотора недостаточное.
Это если исключить подсос воздуха.
Теперь если усложнить, то возможны пропуски в зажигании. То есть катушка, свечи, провода. Это тоже приводит к потере мощности.
Старий 14.09.2016, 13:47   #12 (permalink)
MAX
Аватар для MAX
Карапь: Прогресс-2м
Дописи: 9.053
Сказал(а) спасибо: 8.079
а еще в бензонасосе могут залипнуть клапана на гарячую
Валера М (14.09.2016)
Старий 14.09.2016, 13:51   #13 (permalink)
Это пункт №3.
MAX (15.09.2016), Валера М (14.09.2016)
Старий 14.09.2016, 18:34   #14 (permalink)
Псевдо: Сергій
Звідки Ви: Кіїв
Карапь: Bayliner
Дописи: 244
Сказал(а) спасибо: 111
Поблагодарили 118 раз(а) в 53 сообщениях
Поставь электробензонасос, например Pierburg 7.21440.51.0, и забудешь за эту головную боль.
Сергей_С зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 14.09.2016, 18:38   #15 (permalink)
Это если в насосе дело, а ведь не факт.
Старий 14.09.2016, 19:05   #16 (permalink)
Псевдо: Сергій
Звідки Ви: Кіїв
Карапь: Bayliner
Дописи: 244
Электро можно поставить в дополнение к основному, по сути вместо груши, тогда возможный перегрев не будет влиять на подачу бенза. Но даже в этом случае проблему возможного перегреву все равно нужно решать.
Старий 18.09.2016, 20:51   #17 (permalink)
Звідки Ви: кириши
Карапь: Прогресс-2
Дописи: 97
Теперь сразу не работает.Нижние две свечи черные,верхние коричневые с легким черным нагаром.
Старий 18.09.2016, 21:04   #18 (permalink)
Ну так если бы не хватало топлива, то свечи белые были, а тут наоборот перелив. Начните с чистки карбюратора и проверки электрики.
Макарушка (18.09.2016)
Старий 18.09.2016, 21:13   #19 (permalink)
Звідки Ви: кириши
Карапь: Прогресс-2
Дописи: 97
Попробую.
нужен совет бензонасос Evinrude 25 ForestDGB Подвесные импортные брендовые 11 28.08.2016 14:29
Бензонасос Мерк 100 EFI Максим1985 Подвесные импортные брендовые 2 14.05.2016 11:48
Бензонасос ВАЗ ЗАЗ Владислав 78 Подарю. Приму в дар 2 18.09.2015 19:59
импортный бензонасос на наш ПЛМ sergejals Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 25 13.10.2011 16:18
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:10.
